- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- L'antivirus provoque des problèmes d'installation et de fonctionnement
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Référence pour les exigences de configuration de la base de données SQL et les versions prises en charge pour Automation Suite, y compris le pilote ODBC et les contraintes SQL Server.
Bases de données
- Seul le pilote Microsoft ODBC 17 est pris en charge.
- SQL Server 2016 et 2017 ne sont pas pris en charge dans les versions Automation Suite de 2023.10.6 à 2023.10.8. Toutes les versions de SQL sont prises en charge à partir des versions d’Automation Suite 2023.10.9 ou ultérieures pour toutes les applications à l’exception d’Insights.
Sauf indication contraire dans les sections dédiées aux exigences, ces exigences s'appliquent à tous les produits Automation Suite.
Chaque produit d'Automation Suite nécessite sa propre base de données SQL avec ses spécifications correspondantes.
Par défaut, le programme d'installation créera toutes les bases de données pour vous lors du processus d'installation. Vous devez fournir les autorisations nécessaires pour que le programme d'installation puisse le faire sur votre serveur SQL.
Vous avez également la possibilité de créer vos propres bases de données. Le tableau suivant répertorie les noms de bases de données ainsi que leurs formats correspondants.
| Produit/service | Nom de la base de données par défaut | Format de chaîne de connexion |
| Capacités partagées des plates-formes | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Robots Automation Suite | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
| Process Mining | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2 AutomationSuite_Airflow34 | ADO.NET PYODBC Psycopie 2 |
1 Le mot de passe de la base de données Apps ne doit pas contenir #{.
2AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilise à la fois les formats ADO.NET et PYODBC.
3AutomationSuite_Airflow La base de données PostgreSQL utilise le format de chaîne de connexion SQL alchemy. La connexion à la base de données AutomationSuite_Airflow ne peut pas commencer par un caractère { .
4AutomationSuite_Airflow La base de données Microsoft SQL Server utilise le format de chaîne de connexion SQL alchemy. AutomationSuite_Airflow doit avoir READ_COMMITTED_SNAPSHOT activé lors de la création manuelle de bases de données. La connexion à la base de données AutomationSuite_Airflow ne peut pas commencer par un caractère { .
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou des versions plus récentes, il est recommandé d'utiliser PostgreSQL pour AutomationSuite_Airflow.
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC ou ODBC comme suit :
- pour SQL : ajoutez
'au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre'. - pour JDBC/ODBC: ajoutez
{au début du mot de passe et}à la fin, et doublez tout autre}. Vous pouvez également utiliser les bases de données dans un pool Elastic pour une meilleure rentabilité.
Classement SQL
Automation Suite prend en charge le classement SQL défini sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS au niveau du serveur et de la base de données. Pour des performances et une stabilité optimales, nous recommandons fortement d’utiliser cette configuration.
Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser le classement de votre choix, sachez que des configurations non testées sont susceptibles d’entraîner des problèmes inattendus.
Nous vous déconseillons d'utiliser SQL binaire ou tout classement sensible à la casse, car ils provoquent des problèmes connus lors de l'installation d'Automation Suite.
Autorisations
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée une base de données sur le serveur SQL fourni, assurez-vous d'accorder au moins le rôle dbcreator au compte SQL utilisé pour se connecter à la base de données.
Si vous souhaitez créer vos propres bases de données pour tous les produits, vous devez attribuer au compte SQL le rôle db_owner pour toutes les bases de données Automation Suite.
Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données (la seule exception est Insights qui nécessite toujours db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Autorisation
EXECUTEsur le schéma dbo
Nous utilisons uniquement les rôles db_securityadmin et db_ddladmin lors de l’installation, ou bien si les bases de données sont réenregistrées. Vous avez donc la possibilité de révoquer ces autorisations ultérieurement.
Chiffrements de SQL server
Seuls les chiffrements SQL répertoriés sont pris en charge dans Automation Suite :
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
Exigences SQL pour la recherche en texte intégral
Document Understanding nécessite que SQL Server dispose du composant de recherche en texte intégral du moteur de base de données SQL Server, qui n'est pas toujours installé par défaut.
Si vous n'avez pas sélectionné la recherche en texte intégral lors de l'installation de SQL Server, exécutez à nouveau le programme d'installation de SQL Server pour l'ajouter avant de configurer Document Understanding.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur la façon d'ajouter/d'installer des fonctionnalités sur le serveur SQL. Vous pouvez également vérifier ici tous les composants qui peuvent être ajoutés au serveur SQL, qui comprend également la recherche en texte intégral.
Exigences SQL pour Insights
Insights ne prend pas en charge l’authentification Azure AD. Si vous vous authentifiez à l'aide d'Azure AD, les tableaux de bord ne peuvent pas être chargés et les données ne peuvent pas être extraites de la base de données Microsoft SQL.
Insights nécessite SQL Server 2019 ou 2022, qui prennent en charge l'index columnstore et les fonctions .json . SQL Server Enterprise est recommandé en raison d'un threading et d'une évolutivité plus efficaces.
Pour Azure SQL, assurez-vous que la base de données correspond à l'objectif de service S3 ou plus.
Assurez-vous que le niveau de compatibilité de la base de données Insights est défini sur 130 ou plus. Dans la plupart des cas, les paramètres par défaut répondent à cette exigence. Pour plus d'informations, reportez-vous à Afficher ou modifier le niveau de compatibilité d'une base de données - SQL Server.
L'installation valide les deux conditions et vous avertit si les exigences minimales ne sont pas remplies.
Exigences SQL pour Data Service
Data Service nécessite un serveur SQL de version 2016 ou ultérieure.
Si vous créez votre propre base de données à l'aide du serveur SQL version 2019 ou ultérieure, veillez à accorder les autorisations Data Service suivantes à vos utilisateurs :
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
Exigences SQL pour Process Mining
Lorsque vous activez Process Mining pour une installation sur Automation Suite 2023.10.9 ou une version ultérieure, vous pouvez choisir d'apporter une base de données PostgreSQL ou une base de données Microsoft SQL Server pour AutomationSuite_Airflow.
Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou des versions plus récentes, il est recommandé de passer à PostgreSQL pour la AutomationSuite_Airflow base de données, car PostgreSQL s’exécute avec les dernières versions d’AfHeat L'exécution de la dernière version de Airflow garantit l'utilisation de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles performances et de nouveaux correctifs de sécurité.
Si vous choisissez de ne pas utiliser de base de données PostgreSQL et de continuer à utiliser une base de données Microsoft SQLServer, Process Mining s'exécutera avec l'ancien Airflow sur Automation Suite. Les versions héritées d'Apache Airflow peuvent manquer de fonctionnalités, de performances et de correctifs de sécurité.
À partir de Process Mining sur Automation Suite 2025.10, seule la base de données PostgreSQL est prise en charge pour la base de données AutomationSuite_Airflow .
AutomationSuite_Airflow Base de données PostgreSQL
Pour Process Mining sur Automation Suite 202310.9 ou des versions plus récentes, vous pouvez choisir d'utiliser une base de données PostgreSQL pour la base de données AutomationSuite_Airflow .
Lors de la migration de Microsoft SQL Server vers la base de données PostgreSQL, la migration des données n'est pas requise. Avec une configuration de configuration correcte, la base de données est recréée lors de l'exécution de Sync Airflow.
Versions de PostgreSQL prises en charge
Les versions 12.x à 16.x de PostgreSQL sont prises en charge. Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de PostgreSQL dans cette plage pour une compatibilité et des performances optimales.
Prérequis matériels
La machine sur laquelle la base de données PostgreSQL pour Airflow est installée doit répondre aux exigences matérielles suivantes.
- Cœurs : 4
- Mémoire : 16 Gio
- Stockage : 64 Gio
- IOPS : >=500 IOPS
Autorisations requises
L’utilisateur PostgreSQL Airflow (ou tout utilisateur de base de données dédié) doit avoir
- Autorisations « Tous les privilèges » (All Privileges) pour la base de données Airflow désignée.
- « toutes les autorisations » sur le schéma public du serveur.
- « search_path » est défini sur « public ».
Vous devrez peut-être mettre à jour le fichier d'authentification basée sur l'hôte PostgreSQL pg_hba.conf pour ajouter l'utilisateur Airflow à la liste de contrôle d'accès à la base de données et recharger la configuration de la base de données pour appliquer les modifications.
Le code suivant montre un exemple de configuration d'une base de données PostgreSQL.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
Le code suivant montre un exemple de validation d'encodage de base de données.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Reportez-vous à la documentation officielle de Airflow pour savoir comment configurer une base de données PostgreSQL pour Airflow.
Port du serveur par défaut
Le port de serveur par défaut pour les connexions de base de données Airflow avec PostgreSQL est 5432. Si vous utilisez le pooler de connexion PgBounder, il est courant d'utiliser le port 6432.
Les blocs de code suivants montrent des exemples de chaînes de connexion pour PostgreSQL utilisant le port 5432.
Exemple de chaîne de connexion :
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Exemple de chaîne de connexion pour l'utilisation de Kerberos :
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
Exemple de chaîne de connexion pour l'utilisation de l'identité gérée :
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
Le port de serveur par défaut peut être configuré pour utiliser n'importe quel port disponible selon les exigences de votre système.
LanceurPg
Étant donné que Airflow utilise des connexions de courte durée, il est fortement recommandé de configurer PgBounder. PgBounder est un pooler de connexions léger pour PostgreSQL.
Reportez-vous à la documentation officielle de PgBounder pour en savoir plus sur la configuration de PgBounder.
AutomationSuite_Airflow Base de données Microsoft SQL Server
Pour la base de données AutomationSuite_Airflow , Microsoft SQL Server est la seule option disponible pour Process Mining sur les versions d'Automation Suite 2023.10.8 et antérieures. Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou des versions plus récentes, il est recommandé de passer à PostgreSQL.
Si vous utilisez Microsoft SQL Server pour la base de données AutomationSuite_Airflow , assurez-vous de répondre aux exigences suivantes.
Vous devez utiliser le port de serveur par défaut 1433 pour les connexions à la base de données Airflow. Les ports de SQL server non standard ne sont pas pris en charge.
Lors de la configuration de Microsoft SQL Server, veillez à ce que le fuseau horaire est défini sur UTC dans la machine SQL Server où la base de données Airflow est installée.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Process Mining sur Automation Suite nécessite un serveur Microsoft SQL distinct pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse afin de stocker les données des applications de processus Process Mining.
Pour assurer un bon fonctionnement de Process Mining, il est recommandé d'utiliser Microsoft SQL Server 2022.
Il s'agit d'un aperçu de la configuration matérielle requise et des recommandations pour configurer une machine de base de données Microsoft SQL Server pour AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Pour calculer la configuration matérielle requise, vous devez disposer des éléments suivants :
- le nombre de (millions) d'événements dans votre processus.
- le nombre de champs de cas et d’événements dans vos données de sortie. Dans un environnement de développement, pour des raisons de performances, il est recommandé de travailler sur un petit ensemble de données de développement avec un nombre limité d'enregistrements.
Vous pouvez utiliser le calculateur de dimensionnement d'installation d'UiPath Automation Suite pour déterminer la configuration matérielle requise en vue de configurer une machine Microsoft SQL Server dédiée pour Process Mining. Lorsque vous ajoutez Process Mining à la section Produit, la configuration minimale requise pour une machine SQL Server dédiée s'affiche. Pour des détails, reportez-vous à Configuration matérielle requise.
L'utilisateur SQL utilisé dans les chaînes de connexion doit disposer du rôle db_securityadmin au niveau de la base de données, tant pendant qu'après l'installation, pour activer la sécurité par application sur le serveur SQL de l'entrepôt de données Process Mining. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft sur les rôles de niveau base de données et Configuration de la sécurité de l'application de processus.
Exigences SQL pour AI Center
Exigences pour AI Center connecté à une installation Orchestrator externe
Si vous installez une version d'AI Center qui se connecte à une installation Orchestrator externe, vous devez vous assurer de créer une nouvelle base de données nommée AutomationSuite_Platform pour les services AI Events et AI Storage.
Exigences pour AI Center installé sur une machine compatible FIPS 140-2
Pour installer AI Center sur une machine compatible FIPS 140-2, procédez comme suit :
- Avant de commencer l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
- Activez FIPS 140-2 sur la machine sur laquelle vous prévoyez d'installer Microsoft Server en suivant les instructions de Microsoft.
- Installez le serveur Microsoft SQL sur la machine compatible FIPS 140-2.
- Obtenez le certificat Microsoft SQL Server en exécutant la commande suivante à partir de SQL Server ou de tout serveur pouvant se connecter au serveur SQL avec le nom d'hôte SQL configuré :
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Lors de l'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
Ajoutez les valeurs suivantes à la chaîne de connexion
sql_connection_string_template_jdbcd'AI Center dans le fichiercluster_config.json:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Exemple :
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Pour plus de détails sur la configuration de la base de données, reportez-vous aux sections Expérience d'installation avancée et Mise à jour de la base de données SQL.
Ajoutez le certificat exporté de l'étape 1.c. dans le magasin approuvé de la machine hôte. Pour plus de détails, consultez la section Mise à jour des certificats CA.
Exigences SQL pour la haute disponibilité (HA)
Pour une configuration haute disponibilité du serveur SQL, sélectionnez un groupe de disponibilité Toujours activé (Always On). Pour plus d'informations, consultez Présentation des groupes de disponibilité Toujours activé (Always On).
Exigences SQL pour Orchestrator
Pour augmenter les performances, éviter les blocages et empêcher les lectures incorrectes dans SQL, assurez-vous que l'option READ_COMMITTED_SNAPSHOT est définie sur ON.
Utilisez cette requête pour vérifier si READ_COMMITTED_SNAPSHOT est activé ou désactivé :
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Assurez-vous de remplacer PLACEHOLDER par le nom de votre base de données Orchestrator.
S'il est activé, la valeur renvoyée sera 1.
S'il est désactivé, la valeur renvoyée sera 0. Utilisez cette requête pour l'activer :
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si vous utilisez différentes bases de données pour l'automatisation de test (Test Automation) et/ou mettre à jour le serveur (Update Server), READ_COMMITTED_SNAPSHOT doit également être activé sur celles-ci.
- Bases de données
- Classement SQL
- Autorisations
- Chiffrements de SQL server
- Exigences SQL pour la recherche en texte intégral
- Exigences SQL pour Insights
- Exigences SQL pour Data Service
- Exigences SQL pour Process Mining
AutomationSuite_AirflowBase de données PostgreSQLAutomationSuite_AirflowBase de données Microsoft SQL ServerAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- Exigences SQL pour AI Center
- Exigences pour AI Center connecté à une installation Orchestrator externe
- Exigences pour AI Center installé sur une machine compatible FIPS 140-2
- Exigences SQL pour la haute disponibilité (HA)
- Exigences SQL pour Orchestrator
