- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Notes de publication
- Architecture de déploiement GCP
- Étape 1 : Préparation du déploiement GCP
- Étape 2 : Déployer Automation Suite sur GCP
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- L'antivirus provoque des problèmes d'installation et de fonctionnement
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Déployez Automation Suite vers GCP à l’aide du modèle de déploiement GCP, avec des directives sur la disponibilité de la version et la documentation actuelle.
Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Assurez-vous d'avoir suivi l'Étape 1 : Préparer le déploiement de GCP avant de continuer.
Configuration du déploiement
Une fois l'environnement GCP préparé, vous pouvez déployer directement l'infrastructure.
Procédez comme suit :
- Téléchargez les modèles ici et décompressez-les.
- (Facultatif) Déplacez les clés SSH générées à l'étape 1 dans le dossier des modèles.
- Les modèles décompressés incluent un fichier
terraform.tfvarsavec les paramètres. Modifiez-les en fonction de votre déploiement.
Paramètres de déploiement
| Nom | Description | Type de paramètre | Exemple |
project_id | Projet dans lequel les ressources seront déployées. | string | my-gcp-project |
region | Région où les ressources seront déployées. | string | europe-west1 |
zone | Zone par défaut où les ressources zonales sont déployées. La zone doit appartenir à la région que vous avez choisie. | string | europe-west1-c |
installer_version | Version du programme d'installation d'Automation Suite. | string | 2021.10.3 |
installer_url | URL du programme d'installation d'Automation Suite. Elle remplace le paramètre installer_version et installe la version du package. | string | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Installez automatiquement Automation Suite sur l'infrastructure fournie. | Bool | true |
lb_fqdn | Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. | string | my-fqdn.net |
ssh_user | Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter aux machines virtuelles via SSH. | string | user |
ssh_pub_key_path | Chemin d'accès à la clé publique SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. | string | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Chemin d'accès à la clé privée SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. | string | gcp_key |
server_instance_type | Type d'instance des machines serveur. | string | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Type d'instance des machines agents. | string | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type d'instance des machines de l'agent GPU. | string | n1-standard-16 |
gpu_type | (Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type de GPU pour les nœuds GPU. | string | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Nombre de machines virtuelles de serveur, doit être impair | Numérique | 3 |
agent_count | Nombre de machines virtuelles d'agent. | Numérique | 1 |
gpu_agent_count | Nombre de machines virtuelles de l'agent GPU | Numérique | 1 |
vm_custom_image | (Facultatif) Nom de l'image personnalisée que vous souhaitez utiliser pour les machines virtuelles. Laissez vide par défaut à la dernière image RHEL 8 GCP. | string | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Installez Orchestrator. | Bool | true |
install_aicenter | Installe AI Center. | Bool | true |
install_documentunderstanding | Installe Document Understanding. | Bool | true |
install_insights | Installe Insights. | Bool | true |
install_data_service | Installer Data Service | Bool | true |
install_test_manager | Installe Test Manager. | Bool | true |
install_automation_ops | Installe Automatisation Ops. | Bool | true |
install_automation_hub | Installe Automation Hub. | Bool | true |
install_apps | Installe Apps. | Bool | true |
install_action_center | Installe Action Center. | Bool | true |
install_task_mining | Installe Task Mining. | Bool | true |
install_as_robots | Installez les Robots Automation Suite. | Bool | true |
asrobots_agent_count | Nombre de machines virtuelles ASRobots dédiées. | Numérique | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Type d’instance des agents dédiés ASRobots. | string | n2-standard-16 |
install_process_mining | Installez Process Mining. | Bool | true |
accept_license_agreement | En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable. | Bool | true |
Configuration avancée
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle configuration exposée via cluster_config.json, procédez comme suit :
- Utilisez votre éditeur de texte privilégié pour modifier le fichier
./scripts/inputs_schemaissu du package décompressé. - Modifiez ou ajoutez le fichier
jsonselon vos besoins.Remarque :N'oubliez pas que Terraform remplacera les variables
${var}définies dans les métadonnéesmetadata.tfpar leurs valeurs respectives lors de la modification du fichierinputs_schema.
Terminer le déploiement
Une fois les paramètres définis, procédez comme suit :
- Ouvrez un terminal et authentifiez-vous auprès de GCP à l'aide de la commande suivante.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login - Dans le terminal, allez dans le dossier où vous avez décompressé les modèles et exécutez les commandes suivantes :
terraform init terraform applyterraform init terraform apply - Saisissez
Yeslorsqu'une approbation est demandée. Le déploiement s'exécutera ensuite. Il faut généralement entre 1 et 1,5 heure.
