- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Avant d'effectuer une installation d'Automation Suite, vous devez partitionner et configurer le disque à l'aide de LVM, afin de pouvoir modifier sa taille facilement et sans aucune migration ou perte de données.
Partitionner les disques
La structure de partitionnement par défaut sur les machines RHEL n'est pas adaptée à l'installation de Kubernetes. En effet, l'infrastructure Kubernetes est généralement installée sous la partition /var, qui ne se voit allouer que 8 Go d'espace par défaut.
- Le format pris en charge pour les disques est
ext4ouxfs. - Vous devez créer toutes les partitions à l'aide de LVM pour vous assurer que les données du cluster peuvent résider sur un disque différent mais toujours être visualisées de manière cohérente. Cela permet également d'étendre la taille de la partition à l'avenir sans risque de migration ou de perte de données.
- Tous les pods et les journaux d'application sont stockés dans le répertoire
/var/log/pods. Assurez-vous que la capacité de ce répertoire est d'au moins 8 Go. Nous vous recommandons également de configurerlogrotatede façon à effectuer une rotation des journaux à un intervalle situé entre un jour et une semaine.
Les prérequis de disque sont les mêmes pour les installations en ligne et hors ligne, à l’exception de l’espace supplémentaire nécessaire pour décompresser le bundle UiPath® hors ligne.
Pour le système d'exploitation RHEL, assurez-vous que vous disposez des tailles de point de montage minimales suivantes sur la machine.
| Libellé du disque | Server | Agent (Agent) | Partition | Taille | Objectif |
| Disque de cluster | ✅ | ✅ |
| 190 Go | Stocke les images et les couches du conteneur. |
| 56 Go | Stocke les configurations Kubernetes de runtimes telles que les clés secrètes, les configmaps et emptyDir. | |||
| 10 GB | Stocke le fichier binaire du programme d'installation. | |||
| disque etcd | ✅ | ❌ |
| 16 Go | Stocke la base de données distribuée pour Kubernetes |
| Bloquer le stockage | ✅ | ❌ |
| 15 Go | Obligatoire pour Insights. |
| 50 Go | Obligatoire pour les outils de surveillance. | |||
/datadisk/registry 1 | 200 Go | Requis pour le registre Docker. | |||
/datadisk/objectstore 2 | 10 GB | Obligatoire pour ceph-mon. | |||
| Magasin d'objets 2 | ✅ | ❌ | S/O | 512 GB | Obligatoire pour le magasin d’objets intégré au cluster. |
| AI Center3 | ✅ | ✅ | S/O | 51 Go minimum et 105 Go recommandés pour 1 pipeline d'entraînement. | Obligatoire uniquement si vous installez AI Center. |
| Disque de bundle UiPath® | ✅ | ❌ | /uipath | 512 GB | Requis uniquement pour les installations hors ligne afin de stocker le bundle hors ligne |
1 Cela fait référence au registre Docker intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un registre externe.
2 Cela fait référence au magasin d'objets intégré au cluster et ne s'applique pas si vous utilisez un magasin d'objets externe.
3 Cela fait référence au stockage requis par le pipeline d’entraînement AI Center. Le disque est requis uniquement sur les machines sur lesquelles vous prévoyez d’exécuter le pipeline d’entraînement AI Center et sur le nœud Task Mining dédié. Nous vous recommandons d’associer ce disque aux machines agent.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser le disque du système d’exploitation pour les finalités détaillées ci-dessus afin de vous assurer que les processus obtiennent leur juste partage de ressources.
Utilisation du script pour configurer les disques
Téléchargement du script
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh pour configurer et partitionner les disques.
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez configureUiPathDisks.sh.
Exécution du script
Vous pouvez utiliser le script configureUiPathDisks.sh aux fins suivantes :
- configurer les disques et les points de montage pour une nouvelle installation de cluster Automation Suite ;
- redimensionner le disque de données après l'installation.
Pour rendre le script exécutable, exécutez la commande suivante :
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Pour fournir les autorisations requises au script, exécutez la commande suivante :
chmod +x configureUiPathDisks.sh
Pour plus de détails sur l'utilisation du script, exécutez la commande suivante :
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Configuration du disque de cluster sur toutes les machines
Pour configurer le disque de cluster, exécutez la commande suivante sur toutes les machines :
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name name_of_cluster_disk
Configuration du disque etcd sur toutes les machines serveur
Pour configurer le disque etcd, exécutez la commande suivante sur toutes les machines serveur :
./configureUiPathDisks.sh --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
La configuration du disque etcd ne doit être effectuée qu’après avoir terminé la configuration du disque de cluster.
L'ordre de configuration doit être conservé, car le disque etcd est monté à l'intérieur du disque de cluster.
Si cette étape est exécutée avant de configurer le disque de cluster, cela peut entraîner une perte de données après le redémarrage d'une machine, car le noyau monte automatiquement les disques en séquence, d'abord le disque de cluster, puis le disque etcd.
Configuration du disque de données sur toutes les machines serveur
Pour configurer le disque de données, vous devez identifier le disque spécifique à utiliser. Exécutez la commande lsblk pour répertorier tous les périphériques de bloc, leurs tailles et leurs points de montage. Utilisez la taille du disque pour identifier le disque concerné (pour l'indicateur --volume , le disque de données de 512 Go doit être utilisé).
Exécutez la commande suivante sur toutes les machines serveur et fournissez les indicateurs nécessaires en fonction de vos besoins :
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk
| Drapeau | Valeur (Value) |
-v | --volume |
--docker-registry | Facultatif. Obligatoire uniquement si le registre externe n'est pas disponible. |
--monitoring | Facultatif. Si l’indicateur n’est pas transmis lors de la première exécution, il crée automatiquement la partition à des fins de surveillance (stockage Prometheus). Cependant, l’indicateur est requis lors de l’exécution suivante, lors du redimensionnement de la partition de surveillance avec l’indicateur --resize. |
--objectstore | Facultatif. Obligatoire uniquement si le magasin d'objets externe n'est pas disponible. |
--insights | Facultatif. Si l'indicateur n'est pas transmis lors de la première exécution, la partition pour Insights est automatiquement créée. Cependant, il est requis lors de l'exécution suivante, lors du redimensionnement de la partition Insights avec l'indicateur --resize. |
--resize <int> | Facultatif. Si la valeur entière est fournie, le composant sélectionné est redimensionné, à condition que suffisamment d'espace soit disponible. Sinon, tout le disque est utilisé pour développer la partition sélectionnée. Il est obligatoire d'indiquer précisément une partition qui doit être redimensionnée. |
--robot-package-cache | Chemin d'accès à l'emplacement sur le nœud Automation Suite Robots pour télécharger le package à mettre en cache. Cette opération doit être effectuée uniquement sur le nœud Automation Suite Robots. |
Vous pouvez également utiliser la commande pour redimensionner la partition sélectionnée à l'aide de l'indicateur --resize , comme illustré dans l'exemple suivant :
./configureUiPathDisks.sh --volume /dev/sde --docker-registry --resize 300
L'exemple montre comment joindre le disque /dev/sde au disque de données existant et comment redimensionner la partition de registre Docker sur 300 Go.
Configuration du disque du magasin d'objets sur toutes les machines serveur
Cette étape est obligatoire uniquement si le magasin d'objets externe n'est pas disponible.
Vous pouvez ajouter ou augmenter la taille de stockage du magasin d'objets intégré au cluster en exécutant le script suivant sur tous les nœuds de serveur :
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- Un problème connu d’Azure marque à tort le disque Azure comme non-SSD. Si Azure est votre fournisseur cloud et que vous souhaitez configurer le disque magasin d'objets, suivez les instructions dans Résolution des problèmes.
- La mise à l'échelle verticale des disques existants n'est pas prise en charge. Pour augmenter la taille de votre stockage intégré au cluster après l'installation, ajoutez de nouveaux disques bruts.
Configuration du disque AI Center sur les machines sélectionnées
Pour configurer le disque AI Center, exécutez la commande suivante sur les machines sur lesquelles vous prévoyez d'exécuter les pipelines d'entraînement :
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
Pour augmenter le stockage d'AI Center :
- Si vous souhaitez ajouter un nouveau disque AI Center, exécutez la commande suivante sur la machine à laquelle vous prévoyez d’ajouter le disque :
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach - Si vous avez développé le disque AI Center existant, exécutez la commande suivante sur la machine où le disque AI Center sous-jacent est développé :
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend
Configuration du disque d'hébergement pour le cache du package Automation Suite Robot
Cette étape est requise pour les configurations à nœud unique sans agent Automation Suite Robot dédié.
Pour héberger le cache du package Automation Suite Robot sur le nœud du serveur, vous devez créer un disque d'au moins 10 Go :
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
Il est recommandé que le disque soit sauvegardé par LVM.
Configuration du disque de bundle sur le premier nœud de serveur pour le registre de cluster
Cette étape est requise dans les scénarios suivants :
- Lors de l'exécution d'une installation hors ligne (physiquement isolée) ;
- Lorsqu'un registre externe n'est pas disponible.
Pour configurer le disque de bundle, exécutez la commande suivante uniquement sur le premier nœud de serveur :
./configureUiPathDisks.sh --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
Validation des montages de disque
Assurez-vous d'ajouter tous les points de montage au fichier fstab et d'inclure l'option nofail dans ces entrées fstab afin qu'elle n'affecte pas le démarrage de la machine virtuelle en cas d'échec.
Pour vérifier que /etc/fstab est correctement configuré et peut gérer un redémarrage du système, effectuez les étapes suivantes et exécutez la commande suivante :
mount -afv
mount -afv
Vous devriez obtenir la sortie suivante :
# Servers
/datadisk/monitoring : already mounted
/datadisk/insights : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite : already mounted
/var/lib/rancher : already mounted
/var/lib/kubelet : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore : already mounted
# Servers
# Servers or agents
- Partitionner les disques
- Utilisation du script pour configurer les disques
- Téléchargement du script
- Exécution du script
- Configuration du disque de cluster sur toutes les machines
- Configuration du disque etcd sur toutes les machines serveur
- Configuration du disque de données sur toutes les machines serveur
- Configuration du disque du magasin d'objets sur toutes les machines serveur
- Configuration du disque AI Center sur les machines sélectionnées
- Configuration du disque d'hébergement pour le cache des packages Automation Suite Robot
- Configuration du disque de bundle sur le premier nœud de serveur pour le registre de cluster
- Validation des montages de disque
