- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Workflow de création de base de données
Le programme d'installation interactif crée automatiquement des bases de données à l'aide du workflow suivant :
- Le script d'installation interactif vérifie la valeur du paramètre
sql.create_dbdans le fichiercluster_config.json.-
Si le paramètre
sql.create_dbest défini surtrue, le programme d'installation génère automatiquement toutes les bases de données en votre nom. Dans ce cas, le programme d'installation utilise les noms de base de données par défaut et les modèles par défaut, et ignore tous les noms de base de données personnalisés que vous avez fournis.Pour plus de détails, consultez Créer automatiquement les bases de données nécessaires.
Si
sql.create_dbest défini surfalse, vous devez apporter vos propres bases de données. Dans ce cas, vous devez configurer manuellement vos bases de données. Notez que vous pouvez utiliser des noms de base de données personnalisés, à condition de suivre les conventions d'affectation de nom fournies. Cette étape est essentielle car nous utilisons le nom de la base de données conjointement avec le modèle de connexion pour former la chaîne de connexion de la base de données. Si vous ne suivez pas la convention d’affectation de noms recommandée, vous devez fournir vous-même les chaînes de connexion SQL.Pour plus de détails, consultez la section Fournissez vos propres bases de données.
- Le programme d'installation interactif génère les chaînes de connexion comme suit :
- Si vous n’avez pas défini de chaîne de connexion pour votre service, le programme d’installation utilise le modèle de connexion pour générer toutes les chaînes de connexion de la base de données.
- Si vous avez défini une chaîne de connexion pour votre service, le programme d’installation utilise la chaîne de connexion fournie pour votre base de données.
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée les bases de données, veuillez remplir les champs suivants du fichier cluster_config.json :
| Paramètre | Description |
sql.create_db | Définissez sur true pour permettre au programme d'installation de créer les bases de données. Notez que le programme d'installation utilise les noms de base de données par défaut et les modèles par défaut, et ignore tous les noms de base de données personnalisés que vous avez fournis. |
sql.server_url | Nom de domaine complet du serveur SQL, où vous souhaitez que le programme d'installation configure la base de données. |
sql.port | Numéro de port sur lequel une instance de base de données doit être hébergée dans le serveur SQL. |
sql.username | Nom d'utilisateur / ID d'utilisateur pour se connecter au serveur SQL. |
sql.password | Mot de passe du nom d'utilisateur fourni précédemment pour se connecter au serveur SQL. |
- Assurez-vous que l'utilisateur dispose du rôle
dbcreator. Cela leur accorde l'autorisation de créer la base de données dans SQL Server. Sinon, l'installation échoue. - La création automatique des bases de données nécessaires ne fonctionne pas en combinaison avec l'authentification de l'annuaire. Si vous utilisez l'authentification d'annuaire, vous devez apporter vos propres bases de données.
- La connexion ODBC ne prend pas en charge les noms d'utilisateur contenant des caractères spéciaux. Pour les noms d'utilisateur de base de données pour AI Center, Document Understanding et Apps, utilisez uniquement des lettres majuscules et minuscules.
Pour Process Mining sur Automation Suite 2023.10.9 ou version ultérieure, l'utilisation de PostgreSQL pour la base de données Airflow est l'option recommandée. Si vous choisissez d'utiliser une base de données PostgreSQL, vous devez créer manuellement la base de données PostgreSQL pour AutomationSuite_Airflow avant l'installation ou la mise à niveau vers Automation Suite 2023.10.9 ou une version ultérieure. La base de données PostgreSQL pour Airflow ne sera pas créée automatiquement par le programme d'installation.
Reportez-vous aux Exigences SQL pour Process Mining pour de plus amples informations.
Si vous choisissez d’apporter vos propres bases de données dans le cadre d’une nouvelle installation Automation Suite, nous vous recommandons fortement de créer de nouvelles bases de données plutôt que d’utiliser les bases existantes. Cette précaution est nécessaire afin d’éviter tout conflit avec le fonctionnement d’Automation Suite qui pourrait être provoqué par la présence de métadonnées relatives à d’anciennes bases de données.
Si vous apportez votre propre base de données, vous devez fournir les chaînes de connexion SQL pour chaque base de données. Automation Suite prend en charge les formats de chaîne de connexion SQL suivants :
Pour Document Understanding, assurez-vous que vous utilisez la même base de données, sauf indication contraire explicite. Des chaînes de connexion spécifiques sont affectées à divers services et tâches qui se connectent à la même base de données.
| Paramètre | Description | Produits |
sql_connection_string_template | Chaîne de connexion ADO.NET complète où le nom du catalogue est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Plate-forme, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining, Document Understanding |
sql_connection_string_template_jdbc | Chaîne de connexion JDBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | AI Center 1 |
sql_connection_string_template_odbc | Chaîne de connexion ODBC complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Apps Document Understanding |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Chaîne de connexion PYODBC SQL complète où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Document Understanding, Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Chaîne de connexion SQL alchemy PsyCoPG2 où le nom de la base de données est défini sur DB_NAME_PLACEHOLDER. Le programme d'installation remplacera cet espace réservé par les noms de base de données par défaut pour les services de la suite installée. | Process Mining (2023.10.9 ou version plus récente) |
1 Pour installer AI Center sur une machine compatible FIPS 140-2, vous devez ajouter ce qui suit à sql_connection_string_template_jdbc: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
Assurez-vous que le compte SQL spécifié dans les chaînes de connexion dispose du rôle db_owner pour toutes les bases de données Automation Suite. Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner, le compte SQL doit avoir les rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données :
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Autorisation
EXECUTEsur le schéma dbo Nous n'utilisons que les rôlesdb_securityadminetdb_ddladminlors de l'installation, ou bien si les bases de données sont réenregistrées. Vous avez donc la possibilité de révoquer ces autorisations ultérieurement. Insights nécessite que le rôledb_ownersoit attribué pour réussir l'installation.
Si vous définissez manuellement les chaînes de connexion dans le fichier de configuration, vous pouvez échapper les mots de passe SQL, JDBC, ODBC ou PYODBC comme suit :
- pour SQL : ajoutez
'au début et à la fin du mot de passe, et doublez tout autre'. - pour JDBC/ODBC : ajoutez
{au début du mot de passe et}à la fin, et doublez tout autre}. - pour PYODBC :
usernameetpassworddoivent être encodés en pourcentage pour tenir compte des caractères spéciaux. Les mots de passe de la base de données Document Understanding ne peuvent pas commencer par{.
La base de données AutomationSuite_ProcessMining_Airflow du produit Process Mining doit avoir READ_COMMITTED_SNAPSHOT activé.
Par défaut, TrustServerCertificate est défini sur False, et vous devez fournir un certificat CA supplémentaire pour SQL Server. Ceci est requis si le certificat SQL Server est auto-signé ou signé par une autorité de certification interne. Si vous ne fournissez pas le certificat SQL Server dans ce scénario, la vérification des prérequis échouera. Consultez Configuration du certificat sur cette page pour plus de détails.
exemple sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
exemple sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
exemple sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc example
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Exemple post-gresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
Exemple sql_connection_string_template et postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='07<l[xj-=~:z`Ds&nl';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
sql_connection_string_template and sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc example (Process Mining)
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Exemple de chaîne de connexion Process Mining (PostgreSQL)
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Exemple de chaîne de connexion Process Mining (SQL Server)
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Lorsque vous utilisez l'authentification Kerberos, utilisez les paramètres Integrated Security et Trusted_Connection . En définissant Integrated Security sur true et en définissant Trusted_Connection sur yes, les informations d'identification de l'utilisateur actuellement connecté sont utilisées pour la connexion. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe distincts.
Notez que les noms du modèle de chaîne de connexion PYODBC postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (pour PostgreSQL) respectivement sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (pour MS SQL Server) et la chaîne de connexion PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilisés lorsque vous apportez votre propre base de données sont différents. De plus, les noms de chaîne de connexion sont différents pour le modèle SQL sql_connection_string_template et sql_connection_str utilisé lorsque vous apportez votre propre base de données.
Si vous apportez votre propre base de données et que vous l'avez configurée à l'aide des chaînes de connexion sql_connection_str et sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str dans la section processmining du fichier cluster_config.json , les chaînes de connexion modèles sql_connection_string_template et postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (pour PostgreSQL) respectivement sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (pour MS SQL Server) sont ignorés s'ils sont spécifiés.
Définissez MultiSubnetFailover=True pour sql_connection_str et master_sql_connection_str et MultiSubnetFailover=Yes pour les chaînes de connexion sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str . Notez que pour pyodbc vous utilisez «=Oui » au lieu de «=Vrai ».
Selon le paramètre app_security_mode, un nouvel utilisateur SQL est créé pour chaque application Process Mining par le système (app_security_mode="system_managed"), ou bien un seul compte utilisateur SQL est créé et est utilisé pour toutes les applications de processus (app_security_mode="single_account"). Notez que app_security_mode="system_managed" est le paramètre par défaut, et que cela nécessite des autorisations avancées pour l'utilisateur de la base de données. Consultez Configuration de la sécurité de l'application de processus.
- Scénario : configuration avec l’authentification Kerberos (PostgreSQL)
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
- Scénario : configuration avec l’authentification Kerberos (Microsoft SQL Server).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Scénario : la base de données de métadonnées et l’entrepôt de données utilisent un SQL Server distinct (authentification non Kerberos).
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
- Scénario : utilisation de
app_security_modepersonnalisés.
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
