- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
Présentation d'Automation Suite
Cette page décrit les fonctionnalités et les offres de produits dont vous pouvez profiter si vous installez Automation Suite. Elle vous aide également à vous faire une idée de l’architecture que vous êtes sur le point de créer.
Automation Suite vous permet de déployer la plate-forme d'automatisation UiPath complète dans un environnement Linux, y compris les machines bare metal, l'infrastructure de machines virtuelles locales ou les abonnements cloud à l'un des principaux fournisseurs.
La gestion indépendante de plusieurs déploiements de produits serveur nécessite généralement la configuration d'intégrations avec les systèmes d'entreprise pour l'authentification et la gestion des utilisateurs, ainsi que la gestion et la surveillance de chaque déploiement au niveau de la disponibilité et de l'échelle.
Automation Suite contient tous les produits dans un seul package, que vous pouvez déployer en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité avec mise à l'échelle automatique et haute disponibilité intégrée, et également surveiller, configurer et mettre à niveau de façon groupée. Toutes les fonctionnalités disponibles dans Automation Cloud sont adaptées pour vous permettre de tout gérer vous-même avec un faible coût total de possession (TCO).
Ce que comprend Automation Suite :
- Tous les produits serveur (à l'exception de Data Service et Process Mining, qui seront ajoutés ultérieurement, et de tout nouveau produit livré dans Automation Cloud en premier).
- Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
- Un portail utilisateur final commun.
- Infrastructure basée sur Kubernetes, outils de gestion de cluster et de surveillance, tous préconfigurés, dédiés et optimisés pour UiPath. Cela permet d'exécuter tous les produits à grande échelle et en haute disponibilité. Cela signifie que vous n'avez pas à concevoir, configurer et valider les versions et composants de Kubernetes pour le routage, le stockage, etc., qui fonctionnent bien avec les services UiPath.
Tout le nécessaire est inclus et optimisé, le tout pris en charge par UiPath.
You just need to bring the machines, load balancer, and SQL. For the specific requirements for the machines as well as installation options and instructions, see Hardware requirements and the remaining of this section.
Bénéfices
Scénarios de déploiement
- Évaluation à nœud unique en ligne
- Production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Évaluation à nœud unique hors ligne
- Production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
Haute disponibilité (High Availability)
L'offre comprend l'activation par défaut de la haute disponibilité (HA) pour le mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité. Ceci est activé dans le cadre de la configuration cluster_config.json au moment de l'installation. Nous prenons également en charge la possibilité d'ajouter plus de nœuds à des configurations d'évaluation à nœud unique ou à des configurations de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, dans une visée évolutive. Cependant, nous ne prenons pas en charge le passage du mode sans haute disponibilité au mode haute disponibilité.
Insights ne prend pas en charge la haute disponibilité.
Mettre à niveau
Le processus de mise à niveau couvre à la fois l’infrastructure et l’ensemble de la plate-forme d’automatisation UiPath®.
Gestion des clusters
Nous utilisons Rancher comme couche d'interface utilisateur pour gérer notre cluster. L'interface utilisateur fournit un explorateur de cluster pour gérer le déploiement.
Surveillance
The platform exposes Grafana, Prometheus, and Alertmanager by default for troubleshooting and monitoring. See how to monitor the cluster, set alerts, create and view dashboards to track the deployment here.
For more details, see .
Pack d'assistance
L'outil Support Bundle collecte les journaux du magasin d'objets/blobs du cluster, les journaux des pods en cours d'exécution (des quatre dernières heures), différents événements et les définitions d'objets Kubernetes.
For more details on how to use the tool, see Support Bundle.
Sauvegarde et restauration
La suite prend en charge la sauvegarde et la restauration de l'ensemble du cluster, à l'exception des sources de données externes, telles que SQL Server.
La sauvegarde du cluster est activée par défaut toutes les 15 minutes.
For more details, see Backing up and restoring the cluster.
Méthodes d'authentification SQL
The suite supports both SQL authentication and Kerberos authentication for all SQL database connections.
Offre de produits
Learn more about Automation Suite products.
Guide d'évaluation
Exigences et installation
| Détails (Details) | Instructions |
| Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. | Exigences et instructions d'installation |
Évaluation de la plateforme
| Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Suite |
| Connectez votre premier robot | Connecter des robots Attended |
| Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. | Utilisation de l'outil de diagnostic Utilisation de l'outil Package d'assistance Utilisation de la pile de surveillance |
Évaluation des produits
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
| Produit | Liste de contrôle d'évaluation |
| Orchestrator | Liste de contrôle de configuration d'Orchestrator |
| Automation Hub | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Hub |
| Automation Ops | Liste de contrôle de la Configuration d'Automation Ops |
| Test Manager | Liste de contrôle de la configuration de Test Manager |
| AI Center | Liste de contrôle de configuration d'AI Center |
| Action Center | Liste de contrôle de configuration d'Action Center |
| Task Mining | Liste de contrôle de la configuration de Task Mining |
| Apps | Liste de contrôle de la configuration d'Apps |
| Insights | Configuration Insights requise |
| Document Understanding | Liste de contrôle de la configuration de Document Understanding |
- Bénéfices
- Scénarios de déploiement
- Haute disponibilité (High Availability)
- Mettre à niveau
- Gestion des clusters
- Surveillance
- Pack d'assistance
- Sauvegarde et restauration
- Méthodes d'authentification SQL
- Offre de produits
- Guide d'évaluation
- Exigences et installation
- Évaluation de la plateforme
- Évaluation des produits
