- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Une fois qu'un cluster est restauré, la sauvegarde d'instantané n'est pas activée. Pour l'activer après la restauration, consultez la section Activation de l'instantané de sauvegarde.
La restauration du cluster ne restaure pas les sources de données externes telles que SQL Server, le magasin d'objets ou le registre compatible OCI. Assurez-vous de restaurer ces sources de données dans l'instantané pertinent.
Pour restaurer le cluster, procédez comme suit :
- Installez l'infrastructure de cluster sur tous les nœuds de serveur. Le matériel que vous fournissez pour le cluster de restauration doit être similaire au matériel du cluster de sauvegarde. Pour plus de détails, consultez la section Configuration matérielle et logicielle requise.
- Configurez l'instantané sur le cluster restauré.
- Sélectionnez l'instantané à restaurer.
- Restaurez les données et les paramètres.
Préparation
- Téléchargez le programme d'installation. Vous pouvez trouver ce fichier dans le package
as-installer.zip. Pour obtenir des instructions, consultez Téléchargement des packages d'installation. - Dans les environnements hors ligne, vous devez fournir un registre externe compatible OCI ou un registre temporaire. Notez que la configuration du registre doit rester la même que celle du cluster d'origine. Pour configurer le registre, consultez les instructions suivantes :
- Configuration du registre Docker temporaire. Choisissez cette option uniquement si vous n'utilisiez pas de registre externe compatible OCI avant que le sinistre ne se produise.
- Préparez le fichier de configuration et rendez-le disponible sur tous les nœuds du cluster. Pour préparer le fichier de configuration, suivez l'une des étapes suivantes :
- Option A : réutilisez le fichier
cluster_config.jsonque vous avez appliqué au cluster avant que le sinistre ne se produise ; - Option B : Créez un fichier
cluster_config.jsonminimum avec les paramètres requis, comme indiqué dans l'exemple suivant :{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "proxy": { "enabled": false } }{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "proxy": { "enabled": false } }
cluster_config.json. Assurez-vous de fournir les mêmes valeurs de paramètre que celles utilisées dans le cluster d'origine. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres après la restauration.
cluster_config.json répertoriés dans la table suivante, vous devez également fournir la configuration du registre externe compatible OCI. Pour plus de détails, consultez la section Configuration du registre externe compatible OCI.
Paramètre |
Valeur (Value) |
Nom de domaine complet du cluster Automation Suite. La valeur doit être la même que l'ancien nom de domaine complet. L'indication d'une valeur FQDN différente peut entraîner l'échec de la restauration. |
L’adresse fixe utilisée pour l’enregistrement des nœuds de l’équilibrage de charges et des requêtes de l’API kube. Si l'équilibreur de charge est configuré comme recommandé, la valeur doit être la même que celle de l'élément
fqdn. Sinon, utilisez la valeur fqdn du premier nœud de serveur. Consultez la section Configuration de l'équilibreur de charge pour plus de détails.
Utilisez un GUID nouvellement généré ici. Il s'agit d'une clé secrète pré-partagée, spécifique au cluster. Elle est nécessaire pour tous les nœuds rejoignant le cluster. |
Définit le profil de l'installation. Les profils disponibles sont :
Indique le type d'installation que vous prévoyez d'effectuer. Vos options sont les suivantes :
Ce paramètre n'est obligatoire que si le proxy est activé. Pour plus de détails, consultez Facultatif : configuration du serveur proxy. |
cluster_config.json, consultez la section Manuel : Expérience d'installation avancée.
Exécution
Installation de l'infrastructure de cluster sur le nœud de cluster de restauration principal
Pour installer l'infrastructure sur le nœud de cluster de restauration principal, exécutez les commandes suivantes :
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json --accept-license-agreementcluster_config.json depuis le nœud de serveur principal vers les nœuds de serveur/d'agents restants. L'étape d'installation de l'infrastructure sur le nœud du serveur principal ajoute des valeurs supplémentaires dont les nœuds restants ont besoin.
Installation de l'infrastructure de cluster sur les serveurs secondaires
Pour installer l'infrastructure sur les serveurs secondaires :
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j server --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j server --accept-license-agreementInstallation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds d'agent
Pour installer l'infrastructure sur les nœuds de l'agent :
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j agent --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j agent --accept-license-agreementInstallation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds Task Mining
Pour installer l'infrastructure de cluster sur les nœuds Task Mining :
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j task-mining --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j task-mining --accept-license-agreementInstallation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds Robots Automation Suite
Pour installer l'infrastructure de cluster sur des nœuds Robots Automation Suite :
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j asrobots --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j asrobots --accept-license-agreementInstallation de l'infrastructure de cluster sur les nœuds GPU
Pour installer l'infrastructure de cluster sur les nœuds GPU :
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j gpu --accept-license-agreementcd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -j gpu --accept-license-agreementUne fois l'infrastructure installée, configurez l'instantané tout en fournissant les données minimales, telles que la cible, le point de terminaison et l'emplacement. Ces valeurs sont utilisées au moment de la restauration.
Pour configurer la sauvegarde du cluster restauré, suivez les étapes de la section Configurer l'instantané du cluster.
Après avoir configuré l'instantané, répertoriez les instantanés existants et choisissez celui que vous souhaitez utiliser comme point de restauration.
--from-snapshot <snapshot-name> .
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>Si vous ne spécifiez pas le nom de l'instantané, le cluster restaure le dernier instantané réussi. Consultez la liste des instantanés pour connaître les instantanés disponibles.
Restauration de cluster_config.json
cluster_config.json pour une utilisation future, telle que l'ajout de nouveaux nœuds au cluster, la mise à niveau, etc.
cluster_config.json :
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.jsonAjout de certificats CA au magasin approuvé
Après avoir restauré le cluster, assurez-vous d'ajouter vos certificats CA au magasin approuvé des machines virtuelles restaurées. Pour en savoir plus, consultez :
Récupérer le nouveau mot de passe de surveillance
Après avoir restauré un cluster Automation Suite, vous devez récupérer le nouveau mot de passe de surveillance. Pour cela, suivez les étapes décrites dans la section Accès aux outils de surveillance.
Activation d'AI Center sur le cluster restauré
Après avoir restauré un cluster Automation Suite avec AI Center™ activé, suivez les étapes de la procédure Activation d'AI Center sur le cluster restauré .
Génération d’un nouveau ticket Kerberos
Si l'authentification Kerberos est configurée, vous devez vous assurer que le ticket Kerberos n'a pas expiré.
Pour générer un nouveau ticket Kerberos, exécutez les commandes suivantes :
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace><cron-job-name>, <new_job_name> et <namespace> par le nom réel de votre tâche cron, le nom prévu pour la nouvelle tâche et votre espace de noms réel respectivement.
- Étape 1 : Installation de l'infrastructure de cluster
- Préparation
- Exécution
- Étape 2 : Configuration de l'instantané sur le cluster restauré
- Étape 3 : Sélection de l'instantané à restaurer
- Étape 4 : Restauration des données et des paramètres
- Restauration de cluster_config.json
- Ajout de certificats CA au magasin approuvé
- Récupérer le nouveau mot de passe de surveillance
- Activation d'AI Center sur le cluster restauré
- Génération d’un nouveau ticket Kerberos
