- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Step 8: Migrating standalone Test Manager
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Remappage des ID d’organisation
- Migration des données Looker vers Automation Suite
- Effectuer la maintenance de la base de données Insights
- Configurer les règles de journalisation
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Les journaux des événements du Robot capturent les journaux de diagnostic et d'exécution. Vous pouvez configurer les conditions selon lesquelles les journaux des événements du Robot sont ingérés par Insights. Par exemple, vous souhaitez uniquement capturer les journaux des processus qui incluent un nom spécifique.
Pour plus d'informations, consultez Journaux du Robot.
- Seuls les Administrators doivent modifier les valeurs dans le fichier de configuration d'Orchestrator.
- Sauvegardez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configavant de continuer. Vous pouvez trouver ce fichier dansC:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator. - Redémarrez le site Web après avoir apporté des modifications au fichier de configuration d'Orchestrator.
- Tous les paramètres sont sensibles à la casse.
- Pour de meilleures performances, les journaux des événements du Robot générés sur une période de deux ans ne doivent pas dépasser 200 millions d'enregistrements.
- Utilisez le fichier de configuration NLog pour capturer les données pertinentes pour Insights dans votre environnement et réduire le nombre d'enregistrements générés par les journaux des événements du Robot.
- Accédez à C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator et ouvrez le fichier
UiPath.Orchestrator.dll.configpour modifier les paramètres d'Orchestrator. - Recherchez les paramètres Journaux des événements du Robot (Robot Logs) (par exemple,
<logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>). - Configurez un filtre avec une action par défaut (par exemple,
filters defaultAction="Ignore"). - Configurez les conditions en fonction du niveau de journalisation ou d'autres événements (consultez Exemple de règles de journalisation).
- Enregistrez le fichier et redémarrez Orchestrator.
Pour plus d'informations sur la configuration du fichier de configuration d'Orchestrator, consultez UiPath.Orchestrator.dll.config.
Les exemples suivants montrent des configurations de règles de journalisation personnalisées pour les journaux de niveau Info et Erreur (Error). En définissant des conditions spécifiques, Insights ingère les journaux uniquement pour les processus que vous configurez.
"10_Robot_Insights": {
"enabled": false,
"final": false,
"logger": "Robot.*",
"minLevel": "Info",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"writeTo": "insightsRobotLogs"
"enabled": false,
"final": false,
"minLevel": "Info",
