- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Sortie de Ceph du mode lecture seule
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Exécutez l'outil de diagnostic Automation Suite pour générer un rapport sur l'état du cluster et identifier les problèmes courants.
L'outil de diagnostic Automation Suite exécute un ensemble de vérifications pour générer un rapport sur la santé du cluster, que vous pouvez analyser pour identifier les problèmes et leurs potentielles causes profondes. L’outil vous aide à trouver les problèmes courants, tels que la perte de connectivité de la base de données ou les informations d’identification non valides ou expirées.
L'outil de diagnostic Automation Suite est disponible à la fois dans uipathctl et uipathtools, que vous pouvez télécharger sur votre machine de gestion.
uipathtools est un outil CLI qui contient un sous-ensemble de capacités uipathctl spécifiques aux commandes d'intégrité. L'outil est rétrocompatible et fonctionne avec toutes les versions d'Automation Suite prises en charge. Nous vous recommandons d'utiliser uipathtools comme première étape si vous rencontrez un problème.
Validation rapide
Validation rapide
Les commandes check et test fournissent des informations rapides sur l'état du cluster sans exécuter une analyse approfondie.
checkrepose sur l'état de santé et de synchronisation d'ArgoCD et ne modifie aucun état dans le clustertestexamine les applications, le déploiement ou les pods et mute temporairement l'état du cluster pour vous fournir ces informations.
Vérification de l'état
Pour exécuter un test d'intégrité, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
- Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health check./uipathctl health check - Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health check./uipathtools health check
Par défaut, la commande uipathctl health check vérifie l'intégrité de tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
- Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur
--excluded. Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier l'intégrité de SQL, exécutezuipathctl health check --excluded SQL. La commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL. - Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur
--included. Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier l'intégrité de DNS et l'objectstore, exécutezuipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Analyse des journaux
- Après avoir exécuté une vérification de l'état, les journaux montrent que la vérification de l'état de l'application Data Service a échoué.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - Après une enquête plus approfondie, il devient clair que l'application Data Service a échoué car les pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgetdataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lsont en état d'échec. Si vous analysez plus avant, vous pouvez constater que ledataservice-external-storage-secretmanquant est manquant.❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez fourni les informations d’identification correctes pour le magasin d’objets dans
cluster_config.json.
Test d'intégrité
- Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health test./uipathctl health test - Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health test./uipathtools health test
Par défaut, la commande uipathctl health test exécute des tests de santé sur tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
--excluded. Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier l'intégrité de SQL, exécutezuipathctl health test --excluded SQL. La commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL. - Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur
--included. Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier l'intégrité de DNS et l'objectstore, exécutezuipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE.Remarque :Si vous comparez la sortie des commandes
checkettestpour l'application Data Service, vous pouvez voir que la première valide l'intégrité de l'application, tandis que la seconde vérifie le routage.
Problème connu
Vous pouvez obtenir un message d'erreur semblable à l'exemple suivant. Vous pouvez l’ignorer car aucune Actions n’est requise de votre part.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validation approfondie
La commande diagnose fournit des informations détaillées sur l'état du cluster. Il vous aide à identifier les problèmes à tous les niveaux, tels que SQL, objectstore, nœud, secret, Istio, mise en réseau, etc.
- Il couvre à la fois les commandes
checkettest. - Il exécute les vérifications des prérequis effectuées avant l'installation d'Automation Suite pour valider les modifications apportées à la configuration de l'environnement après l'installation et qui peuvent être la cause potentielle du problème.
- Il s'exécute sur tous les nœuds pour recueillir tous les problèmes spécifiques aux nœuds, tels que l'indisponibilité des ressources, toute interférence réseau, etc.
Pour exécuter une vérification de diagnostic, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
- Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json - Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json
L'échantillon susmentionné est rogné vers le bas. Les journaux réels contiennent plus d’informations. Vous pouvez remarquer que la commande diagnose s'exécute à plusieurs niveaux, tels que l'infrastructure, la mise en réseau, le stockage, les pods, le DNS, etc.
Vous pouvez remarquer deux problèmes potentiels dans les journaux précédents :
- Istio a une mauvaise configuration, ce qui peut entraîner des problèmes d'accès à la plate-forme Document Understanding :
❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service n'est pas disponible. Voir Ceph dans l’exemple de code.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problèmes connus
Utilitaires supplémentaires
Toutes les commandes de l'outil de diagnostic Automation Suite (check, testet diagnose) prennent en charge un filtrage et un format de sortie supplémentaires.
Filtrage
| Filtres | Description | Utilisations |
--included | Liste des services à inclure dans la validation, séparés par des virgules | /uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le diagnostic uniquement sur Istio et Insights. |
--excluded | Liste des services à exclure de la validation, séparés par des virgules | /uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le test dans l'ensemble du cluster, sauf Istio et Insights. |
Format de sortie
L'outil de diagnostic Automation Suite peut générer des rapports dans plusieurs formats : json, yaml, textet junit. Vous pouvez transmettre ces valeurs à n'importe quelle commande via l'indicateur --output . Ces formats de sortie sont pratiques lorsque vous souhaitez tirer parti de ces outils pour créer votre propre infrastructure de résolution des problèmes.
Exemples d'utilisation
| Utilisation | Exemple de sortie |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json | { "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } } |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml | ? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text | Checks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit | <testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite> |
Lecture des rapports de diagnostic
Journaux INFO
Les journaux INFO affichés en vert indiquent que les vérifications requises ont réussi. Cependant, vous devez toujours vérifier correctement l'utilisation du disque/de la mémoire pour éviter les erreurs cachées.
Messages d'AVERTISSEMENT
Même si ces messages ne signalent pas un risque élevé, vous devrez peut-être les rectifier, car ils peuvent affecter certains services dans certains scénarios.
Messages d'erreur
Vous devez résoudre les problèmes décrits par ces messages car ils affectent certains services du cluster.
Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
Si ces services sont en panne, cela signifie que le nœud est en panne. Essayez de redémarrer le service à l'aide de systemctl restart <service-name> car cela devrait résoudre le problème.
Taille du répertoire monté sur /var/lib
Le rapport affiche la taille du répertoire monté sur /var/lib car Kubernetes l'utilise pour stocker ses données. Si le répertoire est plein, divers problèmes peuvent survenir. Pour éviter ces problèmes, assurez-vous d'augmenter sa taille.
Version Rke2
Le rapport affiche la version rke2 comme référence.
Pression du disque ou pression de la mémoire
Pour tous les nœuds, nous spécifions s'ils sont sous pression du disque ou sous pression de la mémoire. Si cela se produit, les charges de travail sur ces nœuds peuvent commencer à présenter des problèmes. Vérifiez s'il existe d'autres processus en cours d'exécution sur ces nœuds qui consomment des ressources et supprimez-les si tel est le cas.
État des services Ceph
Nous utilisons Ceph comme stockage d'objets S3 pour stocker les journaux et les fichiers de différentes applications. Vous pouvez voir l'état de ses services. S'ils sont en panne, vous devrez peut-être les redémarrer. Assurez-vous également de vérifier si l'utilisation du disque par Ceph est pleine.
Ports 443 et 31443
Les ports 443 et 31443 doivent être ouverts avec le nom d'hôte fourni. Le rapport indique s'ils ne sont pas accessibles. Assurez-vous d'ouvrir les ports appropriés si cela se produit.
Validité du certificat
L'outil vérifie si le certificat téléchargé est valide pour le nom d'hôte donné et s'il n'a pas expiré. Si le certificat ne répond pas à ces critères, des erreurs se produisent. Pour éviter cela, assurez-vous de vérifier votre certificat téléchargé et modifiez-le si nécessaire.
GPU
Étant donné que certains services nécessitent la présence d'un GPU sur certains nœuds du cluster, l'outil de diagnostic vérifie s'il existe des nœuds GPU et imprime le nombre de ces nœuds. Si vous vous attendez à ce que des nœuds GPU soient présents et qu'ils ne s'affichent pas ici, cela signifie que quelque chose s'est mal passé durant la configuration du GPU.
RabbitMQ et DockerRegistry
RabbitMQ et DockerRegistry sont deux composants importants utilisés par certains services. Si l'un d'entre eux est en panne, vous devez enquêter sur le problème et redémarrer.
Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
ArgoCD est notre outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM). Si l'un de ses services est en panne, d'autres applications peuvent devenir obsolètes ou rencontrer d'autres problèmes. La récupération de ces services est importante et peut nécessiter un débogage supplémentaire.
Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
L'outil de diagnostic d'Automation Suite indique si des applications ArgoCD sont manquantes ou dégradées.
- Si des applications sont manquantes, accédez à l'interface utilisateur ArgoCD et synchronisez-les.
- Si les applications sont dégradées, un débogage supplémentaire est nécessaire pour enquêter sur les erreurs générées par ArgoCD
- Validation rapide
- Validation rapide
- Vérification de l'état
- Test d'intégrité
- Validation approfondie
- Utilitaires supplémentaires
- Lecture des rapports de diagnostic
- Journaux INFO
- Messages d'AVERTISSEMENT
- Messages d'erreur
- Rke2-server ou Rke2-agent Service arrêté
- Taille du répertoire monté sur /var/lib
- Version Rke2
- Pression du disque ou pression de la mémoire
- État des services Ceph
- Ports 443 et 31443
- Validité du certificat
- GPU
- RabbitMQ et DockerRegistry
- Les services ArgoCD ne fonctionnent plus
- Applications ArgoCD manquantes ou dégradées
