- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Explorer la télémétrie résumée
Pour plus d'informations sur les concepts de base utilisés dans un déploiement Automation Suite, reportez-vous à Glossaire.
Automation Suite prend en charge les deux modes de déploiement suivants :
Mode de déploiement |
Description |
Nœud unique — évaluation |
Pris en charge à des fins d'évaluation et de démonstration. |
Multi-nœuds — production, compatible haute disponibilité |
Pris en charge pour une utilisation en production. Vous pourrez effectuer une configuration supplémentaire après le déploiement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités haute disponibilité. |
Automation Suite utilise une architecture cloud native basée sur Kubernetes. Celle-ci offre tous les avantages d'évolutivité, de gestion automatique des ressources et de fiabilité qui accompagnent Kubernetes.
Pour proposer ces avantages, la conception de Kubernetes repose sur les aspects fondamentaux suivants :
- Exécution sur un nombre impair de machines multiples (3, 5, 7, etc.) ;
- Utilisation du principe de quorum pour gérer les problématiques de défaillance entre nœuds indépendants et de corruption des données. Pour un cluster de N machines, tant qu'il existe un résultat positif au calcul N/2 + 1 machines disposant de quorum, le cluster sera opérationnel et pourra se rétablir correctement sans échec.
Cette page offre un aperçu de l'architecture d'Automation Suite et décrit les composants intégrés au programme d'installation.
Types de nœuds
Un nœud de serveur héberge des services de gestion de cluster (plan de contrôle) qui effectuent des opérations de cluster importantes telles que l’orchestration de la charge de travail, la gestion de l’état du cluster, les demandes entrantes d’équilibrage de charge, etc. Kubernetes peut également exécuter certains produits UiPath® ainsi que des composants partagés, en fonction de la disponibilité des ressources sous-jacentes.
Un nœud d’agent est uniquement responsable de l’exécution de produits UiPath® et de composants partagés.
Un nœud d’agent spécialisé exécute des charges de travail spéciales telles que l’analyse Task Mining et les pipelines Document Understanding qui nécessitent une capacité GPU. Cependant, les services principaux de Task Mining et de Document Understanding s’exécuteront toujours sur des nœuds de serveur ou des nœuds d’agent. Les nœuds d’agents spécialisés n’hébergent aucun produit UiPath® et aucun composant partagé.
Déploiement en mode d'évaluation à nœud unique
Un déploiement en mode d'évaluation à nœud unique désigne ici un nœud à serveur unique. Cela n'implique pas le déploiement de l'intégralité d'Automation Suite sur une seule machine. Vous devrez peut-être ajouter des nœuds d'agent supplémentaires ou des nœuds d'agent spécialisés si l'ensemble de la suite de produits ne peut pas tenir dans un seul nœud de serveur, ou si vous souhaitez exécuter des tâches spéciales telles que l'analyse Task Mining et les pipelines Document Understanding, qui nécessitent des capacités GPU.
Déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
Un déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute implique 3 nœuds de serveur ou plus derrière un équilibreur de charge. Cela permet de s'assurer qu'en cas de sinistre, lorsque l'un des nœuds du serveur tombe en panne, Automation Suite sera toujours en mesure d'exécuter les workflows essentiels de l'entreprise. Le nombre de nœuds d'agent est facultatif et il est basé sur l'utilisation réelle.
Module complémentaire haute disponibilité
Dans une configuration multi-nœuds, la haute disponibilité (HA) est activée par défaut. Cependant, le cache en mémoire basé sur Redis utilisé par les services de cluster s'exécute sur un seul pod et représente un point de défaillance unique. Pour atténuer l'impact d'une défaillance ou d'un redémarrage d'un nœud de cache, vous pouvez acheter le module complémentaire haute disponibilité (High Availability Add-on ou HAA), qui permet un déploiement redondant et multi-pods du cache.
Pour plus de détails sur l'activation de l'High Availability Add-on dans une configuration multi-nœuds, consultez Activation du module complémentaire de haute disponibilité pour le cluster.
Déploiement en ligne
Un déploiement en ligne implique qu’Automation Suite nécessitera un accès à Internet pendant l’installation et l’exécution. Tous les produits UiPath® et les bibliothèques associées sont hébergés soit dans le registre UiPath®, soit dans un magasin tiers approuvé par UiPath®.
Vous pouvez restreindre l'accès à Internet à l'aide d'un pare-feu restreint ou d'un serveur proxy en bloquant tout trafic Internet autre que celui requis par Automation Suite. Ce type de configuration est également appelé déploiement semi-en ligne. Pour plus de détails, consultez Configuration du pare-feu et Configuration du serveur proxy.
Ces types de déploiements sont plus faciles, plus rapides et nécessitent moins de ressources matérielles à installer et à gérer par rapport aux déploiements hors ligne.
Déploiement hors ligne
Un déploiement hors ligne (air-gapped) est une configuration complètement isolée, sans accès à Internet. Ce type de configuration nécessite l’installation d’un registre supplémentaire pour stocker toutes les images de conteneur et les fichiers binaires des produits UiPath®, livrés sous la forme d’une archive tar.
Le téléchargement de fichiers binaires (hydratation) dans le registre implique des exigences matérielles supplémentaires et une complexité d'installation, augmentant le temps nécessaire pour effectuer une installation par rapport à un déploiement en ligne.
Une installation hors ligne augmente non seulement la complexité de l'installation, mais également certains opérations de gestion du cluster telles que la maintenance de la machine, la récupération d'urgence, la mise à niveau vers des versions plus récentes, l'application de correctifs de sécurité, etc.
Vous n'êtes pas autorisé à modifier la méthode de déploiement après l'installation. Cela signifie que vous ne pouvez pas passer en mode hors ligne si l'installation est effectuée en ligne, et vice versa. Il est recommandé de choisir votre stratégie de déploiement après un examen approfondi.
Architecture d'Automation Suite
Le tableau suivant répertorie les composants tiers livrés avec Automation Suite :
Composant (Component) |
Facultatif/obligatoire |
Description |
RKE2 |
Requis |
Distribution Kubernetes fournie par Rancher. Il s'agit de la plate-forme d'orchestration de conteneurs qui exécute tous les composants et services architecturaux. |
Magasin d'objets CEPH |
Facultatif si vous disposez d'un magasin d'objets externe |
Fournisseur de stockage open source qui expose le stockage d’objet/blob conforme à Amazon S3. Il permet aux services d’utiliser le stockage blob comme fonctionnalité pour leurs opérations. |
Argo CD |
Requis |
Outil CD déclaratif open source pour Kubernetes. Il suit le modèle GitOps d’utilisation des référentiels Git comme source centralisée de données pour définir l’état d’application souhaité. Il comprend des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications (ALM) pour les composants Automation Suite et les services UiPath® qui s’exécutent dans un cluster Kubernetes. |
Registre Docker |
Facultatif si vous avez un registre externe |
Registre docker open source utilisé pour transférer et extraire des images de conteneurs de temps d'installation et d'exécution dans vos locaux. |
Istio |
Requis |
Service mesh open source qui fournit des fonctionnalités telles que l'entrée, le routage des demandes, la surveillance du trafic, etc., pour les microservices exécutés à l'intérieur du cluster Kubernetes. |
Prometheus |
Requis |
Boîte à outils de surveillance système open source pour Kubernetes. Il peut extraire ou accepter les métriques des composants Kubernetes ainsi que les charges de travail exécutées dans les clusters et les stocker dans une base de données de séries chronologiques. |
Grafana |
Requis |
Outil de visualisation open source utilisé pour interroger et visualiser les données stockées dans Prometheus. Vous pouvez créer et fournir une variété de tableaux de bord pour la surveillance des clusters et des services. |
Alertmanager |
Requis |
Outil open source qui aide à gérer les alertes envoyées par les applications clientes telles que le serveur Prometheus. Il est chargé de les dédupliquer, de les regrouper et de les acheminer vers les intégrations de récepteur appropriées, telles que la messagerie électronique, PagerDuty ou OpsGenie. |
Redis |
Requis |
Redis Enterprise non-HA (partition unique) utilisé par certains services UiPath® pour obtenir une fonctionnalité de cache centralisée. |
FluentD et Fluentbit |
Requis |
Solution d'extraction de journaux fiable et open source. L'opérateur de journalisation déploie et configure un processus d'arrière-plan sur chaque nœud pour collecter les journaux de conteneur et d'application à partir du système de fichiers du nœud. |
Gatekeeper |
Requis |
Outil open source qui permet à un administrateur Kubernetes de mettre en œuvre des politiques pour garantir la conformité et les meilleures pratiques dans son cluster. |
velero | Requis1 |
Outil open source qui vous permet de sauvegarder et de restaurer un instantané. |
| Thanos |
Requis | Outil open source pour transmettre la matrice Prometheus à un magasin d'objets à des fins de persistance. |
1 Installé uniquement lors de la sauvegarde et de la restauration.
Composants externes
Vous devez également apporter quelques composants externes, tels que des équilibreurs de charge externes, un serveur SQL, un stockage blob/de fichiers, des coffres de clés, des récepteurs de journaux et des outils de notification. Notez que la Suite comprend quelques points d'extension.
- Terminologie
- Modes de déploiement et cas d'utilisation
- Architecture de déploiement
- Types de nœuds
- Déploiement en mode d'évaluation à nœud unique
- Déploiement en mode de production multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Module complémentaire haute disponibilité
- Déploiement en ligne
- Déploiement hors ligne
- Architecture d'Automation Suite
- Composants externes
