- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Manuel : Installation d'Automation Suite
- Disaster Recovery - Installation du cluster secondaire
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
Pour installer le cluster Automation Suite secondaire dans un déploiement actif/passif ou actif/actif, procédez comme suit.
- Générez ou copiez le fichier
cluster_config.jsondu cluster Automation Suite principal vers l'un des nœuds identifiés comme le serveur dans le cluster Automation Suite secondaire. Pour plus de détails, consultez la section Génération ou copie du fichier de configuration du cluster principal. - Mettez à jour le fichier
cluster_config.jsonavec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire. - Reprenez l'installation d'Automation Suite.
- Désactivez les produits inactifs si vous utilisez une configuration actif/passif.
Générer ou copier le fichier de configuration du cluster principal
Générez un nouveau fichier cluster_config.json ou copiez-le à partir du cluster principal.
- Connectez-vous à n'importe quel nœud de serveur et devenez un super utilisateur :
ssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yamlssh <username>@<machine_ip> sudo su - export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml - Générez le fichier
cluster_config.jsonsi vous n'en avez pas :./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/cluster_config.json - Copiez le fichier
cluster_config.jsonsur un nœud de serveur du cluster secondaire :scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>scp /path/to/new/cluster_config.json <username>@<primary_machine_ip>:<username>@<secondary_machine_ip>
Mise à jour du fichier cluster_config.json
Mettez à jour le fichier cluster_config.json avec les paramètres spécifiques au cluster Automation Suite secondaire en procédant comme suit :
Désactiver les produits non pris en charge.
Définissez tous les produits qui ne sont pas pris en charge en mode multi-sites sur
false.- Pour une configuration actif/passif, désactivez les produits suivants :
{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } }{ "test_manager": { "enabled": false }, "process_mining": { "enabled": false }, "automation_hub": { "enabled": false }, "insights": { "enabled": false } } - Pour une configuration actif/actif, désactivez tous les produits à l’exception d’Orchestrator.
Remarque :
Vérifiez que vous avez bien activé le service
platform, comme indiqué dans l’exemple suivant :"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true },
Générer le kubeconfig du cluster principal. Ceci est nécessaire pour accéder à quelques-unes des configurations effectuées par le cluster secondaire sur le cluster principal. Pour obtenir le fichier kubeconfig avec l'autorisation limitée liée à la reprise après sinistre, exécutez la commande suivante :
./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisite./configureUiPathAS.sh kubeconfig get --multisiteCopiez la valeur fournie dans la sortie de la commande. Cette valeur est requise pour l'étape suivante.
cluster_config.jsonavec les paramètres spécifiques au cluster secondaire. Pour de plus amples informations, consultez la section Expérience d'installation avancée. -
Générez un nouveau GUID pour
rke_tokenafin d'empêcher le cluster secondaire de rejoindre le cluster principal. Pour cela, exécutez la commande suivante :LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
Reprendre l'installation
Une fois les paramètres de l'étape précédente fournis ou modifiés dans le cluster_config.json, vous pouvez reprendre l'installation comme indiqué dans Installation d'Automation Suite.
Vous devez procéder à l’installation d’Automation Suite en utilisant le programme d’installation install-uipath.sh. Notez que vous n’avez pas besoin de générer un nouveau fichier cluster_config.json.
Désactivation des produits inactifs
Si vous avez déployé Automation Suite en mode Actif/Passif, vous pouvez réduire le cluster et désactiver les produits inactifs à l’aide de la commande suivante. Cette étape n’est pas nécessaire si vous optez pour une configuration actif/passif.
./configureUiPathAS.sh products scale-down
