- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Modèles de déploiement
- Étape 2 : configurer le registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 3 : configurer le magasin d’objets externe
- Étape 4 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 5 : configurer les bases de données SQL
- Étape 6 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 7 : configurer le DNS
- Étape 8 : configuration des disques
- Étape 9 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 10 : configuration des ports de nœud
- Étape 11 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Configuration du certificat
- Configuration de l'authentification Kerberos
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration du registre intégré au cluster vers un registre externe compatible OCI
- Rediriger vers le cluster principal le trafic pour les services non pris en charge
- Mise à l'échelle d'un déploiement à nœud unique (évaluation) vers un déploiement multi-nœuds (HA)
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Étape 6 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 7 : Migration d’Insights en version autonome
- Étape 8 : Migration de Test Manager autonome
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS
- Utilisation de l'outil Orchestrator Configurator
- Paramètres de l'application Orchestrator
- Résolution des problèmes
- Comment mettre à niveau Automation Suite 2022.10.10 et 2022.4.11 vers 2023.10.2
- Comment transférer les journaux d'application vers Splunk
- Comment nettoyer les images Docker inutilisées à partir des pods de registre
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- La chaîne de connexion SQL de l’automatisation de test est ignorée
- Paramètres DNS non respectés par CoreDNS
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Erreur de mise à niveau/réinstallation du point de terminaison de l'API REST Longhorn
- La mise à niveau du service échoue lors de l'exécution du script de pré-service
- Échec de la compression des métriques en raison de blocs corrompus dans Thanos
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Échec de la configuration des alertes par e-mail après la mise à niveau
- Échec de l'ajout de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Échec du déploiement de la compétence ML en raison de l'expiration du jeton
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Configuration de Dapr avec Redis en mode cluster
- Explorer les journaux
- Cette section s’applique uniquement aux versions 2023.10.6 et antérieures d’Automation Suite. Pour les versions plus récentes d’Automation Suite, consultez la section Transférer les journaux d’application vers des outils externes.
- Cette section traite de l’exportation des journaux POD. Pour exporter les journaux du robot, reportez-vous à Orchestrator - À propos des journaux.
- Splunk est un outil externe et UiPath® ne saurait vous conseiller sur la façon dont vous devez configurer votre paramètre Splunk. Pour en savoir plus sur le collecteur d’événements HTTP, consultez la documentation officielle de Splunk.
La pile Splunk-Fluentd est une solution de journalisation centralisée qui vous permet de rechercher, d'analyser et de visualiser les données de journal. Fluentd collecte et envoie les journaux à Splunk. Splunk récupère les journaux et vous permet de visualiser et d'analyser les données.
Pour configurer Splunk, procédez comme suit :
Cliquez sur Paramètres (Settings) dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Index (Indexes).
Cliquez sur Nouvel index (New Index) puis sur Créer un index (Create an Index).
Cliquez sur Paramètres (Settings) dans la barre de navigation supérieure, puis sélectionnez Saisie de données (Data Inputs).
Cliquez sur Collecteur d'événements HTTP (HTTP Event Collector).
Pour activer la création d'un nouveau jeton, cliquez sur Paramètres globaux ( Global Settings ) .
Activez et enregistrez les Paramètres généraux (Global Settings).
Pour créer le jeton, cliquez sur Nouveau jeton .
Saisissez un nom pour le collecteur d'événements HTTP et cliquez sur Suivant ( Next) .
Cliquez sur Nouveau (New) et entrez les détails du Type de source (Source Type).
Faites défiler vers le bas et sélectionnez l'Index dans la liste des index disponibles, puis cliquez sur Suivant (Next) dans la barre de navigation supérieure.
Vérifiez les données et cliquez sur Soumettre (Submit).
Une fois créé, récupérez les détails de l'ID de jeton (Token ID), de l'Index, de la Source et du Type de source (Source Type). Vous avez besoin de ces valeurs pour configurer ClusterOutput.
Créer un secret avec un jeton
Créez un secret Kubernetes avec le jeton HTTP Event Collector (HEC) généré dans l'interface Splunk. Ce jeton est utilisé pour l'authentification entre Automation Suite et Splunk.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
ClusterOutput vers Splunk
Un ClusterOutput définit où vos journaux sont envoyés et décrit les détails de configuration et d'authentification.
Pour configurer la SortieCluster pour Splunk, exécutez la commande suivante :
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF
Remplacez les attributs entre chevrons < > par les valeurs correspondantes utilisées dans votre configuration Splunk. Pour plus de détails, consultez le tableau suivant :
| Attribut | Description |
splunk_hec_host | L'hôte réseau de votre instance Splunk. Il s'agit généralement de l'adresse IP ou du nom de domaine complet (FQDN) de Splunk. |
splunk_hec_port | Le port Splunk pour la communication client. Ce port diffère généralement du port sur lequel vous lancez le tableau de bord Splunk. Le port HEC conventionnel pour Splunk est 8088 . |
secret_key | La clé secrète du jeton Splunk. Il s'agit du nom de la clé de la clé secrète que vous avez créée à l'étape précédente, qui contient le jeton Splunk HEC. Le manifeste présenté contient déjà la clé : splunk_hec_token. Si vous n'avez pas modifié la commande pour créer une clé secrète, vous n'avez pas besoin de modifier cette valeur. |
splunk_hec_timekey valeur dans splunkHec.buffer | La fréquence de sortie ou la fréquence à laquelle vous souhaitez transférer les journaux. Nous vous recommandons d'utiliser un intervalle de 30 secondes ( 30s ). |
protocol | Le protocole de l'URL. Les valeurs valides sont http et https . Vous devez utiliser le protocole HTTPS si la communication SSL est activée sur Splunk. |
splunk_hec_index | L'identifiant de l'index Splunk. Utilisé pour indexer les événements. |
splunk_hec_source | Le champ relatif à la source des événements. |
splunk_hec_source_type | Le champ relatif au type de source des événements. |
L'exemple suivant est basé sur la configuration présentée sur cette page.
ClusterFlow dans FluentD
Utilisez ClusterFlow pour définir :
- les journaux que vous souhaitez collecter et filtrer ;
- le
ClusterOutputvers lequel envoyer les journaux.
Pour configurer FluxCluster dans Fluentd, exécutez la commande suivante :
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
Rechercher dans Splunk
Sélectionnez Rechercher et rapports.
Recherche basée sur la Source, l'Index et le Type de source (Source Type).
Si, pour une raison quelconque, les journaux d'application ne sont pas transmis à Splunk, procédez comme suit :
- Modifiez le niveau du journal Fluentd pour déboguer.
- Interrogez le pod Fluentd :
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outRemarque :Les journaux Fluentd doivent indiquer la cause à laquelle les données ne sont pas transmises à Splunk.
- Après avoir résolu le problème, restaurez le niveau de journal Fluentd :
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
