- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Notes de publication
- Architecture de déploiement GCP
- Étape 1 : Préparation du déploiement GCP
- Étape 2 : Déployer Automation Suite sur GCP
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Gérer le cluster dans ArgoCD
- Configuration du serveur NFS externe
- Automatisé : activation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé : Désactivation de la sauvegarde sur le cluster
- Automatisé, en ligne : restauration du cluster
- Manuel, hors ligne : Restauration du cluster
- Manuel : Activation de la sauvegarde sur le cluster
- Manuel en ligne : Restauration du cluster
- Configuration supplémentaire
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- RKE2 échoue lors de l'installation et de la mise à niveau
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Après l'installation initiale, l'application ArgoCD est passée à l'état Progression (Progressing)
- Le pod RabbitMQ est bloqué dans CrashLoopBackOff
- Explorer les journaux
Cette page décrit les étapes à suivre pour déployer Automation Suite dans GCP.
Une fois l'environnement GCP préparé, vous pouvez déployer directement l'infrastructure.
Procédez comme suit :
Paramètres de déploiement
Nom |
Description |
Type de paramètre |
Exemple |
Projet dans lequel les ressources seront déployées. |
string |
Région où les ressources seront déployées. |
string |
Zone par défaut où les ressources zonales sont déployées. La zone doit appartenir à la région que vous avez choisie. |
string |
Version du programme d'installation d'Automation Suite. |
string |
URL du programme d'installation d'Automation Suite. Elle remplace le paramètre
installer_version et installe la version du package.
string |
Installez automatiquement Automation Suite sur l'infrastructure fournie. |
Bool |
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. |
string |
Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter aux machines virtuelles via SSH. |
string |
Chemin d'accès à la clé publique SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. |
string |
Chemin d'accès à la clé privée SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. |
string |
Type d'instance des machines serveur. |
string |
Type d'instance des machines agents. |
string |
(Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type d'instance des machines de l'agent GPU. |
string |
(Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type de GPU pour les nœuds GPU. |
string |
Nombre de machines virtuelles de serveur, doit être impair |
Numérique |
Nombre de machines virtuelles d'agent. |
Numérique |
Nombre de machines virtuelles de l'agent GPU |
Numérique |
(Facultatif) Nom de l'image personnalisée que vous souhaitez utiliser pour les machines virtuelles. Laissez vide par défaut à la dernière image RHEL 8 GCP. |
string |
Installe AI Center. |
Bool |
Installe Document Understanding. |
Bool |
Installe Insights. |
Bool |
Installer Data Service |
Bool |
Installe Test Manager. |
Bool |
Installe Automatisation Ops. |
Bool |
Installe Automation Hub. |
Bool |
Installe Apps. |
Bool |
Installe Action Center. |
Bool |
Installe Task Mining. |
Bool |
En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable. |
Bool |
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle configuration exposée via cluster_config.json, suivez ces étapes :
