- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Notes de publication
- Architecture de déploiement GCP
- Étape 1 : Préparation du déploiement GCP
- Étape 2 : Déployer Automation Suite sur GCP
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Configuration des machines
- Configuration du DNS
- Administration du cluster
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Chemins de mise à niveau Automation Suite
- Annulation en cas d'erreur
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Cluster défectueux après la mise à niveau automatisée à partir de la version 2021.10
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec du redimensionnement du PVC
- Échec de connexion à ArgoCD
- Échec de la sonde Redis
- Incohérence inattendue ; exécuter fsck manuellement
- Le pod MongoDB ne parvient pas à mettre à niveau la version 4.4.4-ent vers la version 5.0.7-ent
- Services défectueux après la restauration ou l'annulation du cluster
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Explorer les journaux
Vous ne pouvez actuellement utiliser le modèle de déploiement GCP qu'avec Automation Suite 2024.10. Nous vous recommandons donc de vous référer à la Documentation d'Automation Suite 2024.10.
Make sure to go through Step 1: Preparing the GCP deployment before proceeding.
Configuration du déploiement
Une fois l'environnement GCP préparé, vous pouvez déployer directement l'infrastructure.
Procédez comme suit :
- Téléchargez les modèles ici et décompressez-les.
- (Optional) Move the SSH keys generated at Step 1 in the templates folder.
- Les modèles décompressés incluent un fichier
terraform.tfvarsavec les paramètres. Modifiez-les en fonction de votre déploiement.
Paramètres de déploiement
| Nom | Description | Type de paramètre | Exemple |
project_id | Projet dans lequel les ressources seront déployées. | string | my-gcp-project |
region | Région où les ressources seront déployées. | string | europe-west1 |
zone | Zone par défaut où les ressources zonales sont déployées. La zone doit appartenir à la région que vous avez choisie. | string | europe-west1-c |
installer_version | Version du programme d'installation d'Automation Suite. | string | 2021.10.3 |
installer_url | URL du programme d'installation d'Automation Suite. Elle remplace le paramètre installer_version et installe la version du package. | string | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Installez automatiquement Automation Suite sur l'infrastructure fournie. | Bool | true |
lb_fqdn | Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. | string | my-fqdn.net |
ssh_user | Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter aux machines virtuelles via SSH. | string | user |
ssh_pub_key_path | Chemin d'accès à la clé publique SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. | string | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Chemin d'accès à la clé privée SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. | string | gcp_key |
server_instance_type | Type d'instance des machines serveur. | string | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Type d'instance des machines agents. | string | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type d'instance des machines de l'agent GPU. | string | n1-standard-16 |
gpu_type | (Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type de GPU pour les nœuds GPU. | string | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Nombre de machines virtuelles de serveur, doit être impair | Numérique | 3 |
agent_count | Nombre de machines virtuelles d'agent. | Numérique | 1 |
gpu_agent_count | Nombre de machines virtuelles de l'agent GPU | Numérique | 1 |
vm_custom_image | (Facultatif) Nom de l'image personnalisée que vous souhaitez utiliser pour les machines virtuelles. Laissez vide par défaut à la dernière image RHEL 8 GCP. | string | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Installez Orchestrator. | Bool | true |
install_aicenter | Installe AI Center. | Bool | true |
install_documentunderstanding | Installe Document Understanding. | Bool | true |
install_insights | Installe Insights. | Bool | true |
install_data_service | Installer Data Service | Bool | true |
install_test_manager | Installe Test Manager. | Bool | true |
install_automation_ops | Installe Automatisation Ops. | Bool | true |
install_automation_hub | Installe Automation Hub. | Bool | true |
install_apps | Installe Apps. | Bool | true |
install_action_center | Installe Action Center. | Bool | true |
install_task_mining | Installe Task Mining. | Bool | true |
install_as_robots | Installez les Robots Automation Suite. | Bool | true |
asrobots_agent_count | Type d'instance des agents dédiés ASobots. | Numérique | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Nombre de machines virtuelles ASRobots dédiées. | string | n2-standard-16 |
install_process_mining | Installez Process Mining. | Bool | true |
accept_license_agreement | En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable. | Bool | true |
Configuration avancée
If you want to add any new configuration that is exposed via cluster_config.json, follow these steps:
Utilisez votre éditeur de texte privilégié pour modifier le fichier
./scripts/inputs_schemaissu du package décompressé. -
Modifiez ou ajoutez le fichier
jsonselon vos besoins.Remarque :N'oubliez pas que Terraform remplacera les variables
${var}définies dans les métadonnéesmetadata.tfpar leurs valeurs respectives lors de la modification du fichierinputs_schema.
Terminer le déploiement
Une fois les paramètres définis, procédez comme suit :
Ouvrez un terminal et authentifiez-vous auprès de GCP à l'aide de la commande suivante.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login -
Dans le terminal, allez dans le dossier où vous avez décompressé les modèles et exécutez les commandes suivantes :
terraform init terraform applyterraform init terraform apply -
Tapez
Yeslorsque vous êtes invité à approuver. Le déploiement s'exécutera ensuite. Cela prend généralement entre 1 et 1,5 heure.
