- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Recommandé : modèles de déploiement
- Notes de publication
- Architecture de déploiement GCP
- Étape 1 : Préparation du déploiement GCP
- Étape 2 : Déployer Automation Suite sur GCP
- Étape 3 : étapes post-déploiement
- Étape 1 : Configuration du registre compatible OCI pour les installations hors ligne
- Étape 2 : configuration du magasin d'objets externe
- Étape 3 : Configuration de High Availability Add-on
- Étape 4 : configurer Microsoft SQL Server
- Étape 5 : configurer l’équilibreur de charge
- Étape 6 : configurer le DNS
- Étape 7 : configuration des disques
- Étape 8 : configurer les paramètres au niveau du noyau et du système d’exploitation
- Étape 9 : configuration des ports de nœud
- Étape 10 : appliquer divers paramètres
- Étape 13 : génération du fichier cluster_config.json
- Exemple Cluster_config.json
- Configuration générale
- Configuration du profil
- Configuration du certificat
- Configuration d'ArgoCD
- Configuration spécifique à AI Center
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Migration de High Availability Add-on du cluster vers une version externe
- Migration vers un registre externe compatible OCI
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment vérifier la version TLS
- Comment planifier la sauvegarde et la restauration des données Ceph
- Échec de la collecte du journal du pack d'assistance
- L'installation du registre temporaire échoue sur RHEL 8.9
- Perte de données lors de la réinstallation ou de la mise à niveau d'Insights après la mise à niveau d'Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la mise à niveau du nœud unique à l’étape Fabric
- Le volume ne peut pas être monté et reste à l'état de boucle d'attachement/détachement
- Un composant Insights défectueux entraîne l’échec de la migration
- Migration du registre Docker bloquée lors de la suppression du PVC
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Échec de la validation SQL lors de la mise à niveau
- Échec de la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.1
- Échec de la mise à niveau en raison d’un problème de migration de Velero
- Échec de connexion à ArgoCD
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- Le drainage de nœud ne se produit pas pour les nœuds arrêtés
- Pod rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler dans CrashLoopBackOff
- Échec de la suppression du nœud en raison d’une affectation de nom incorrecte de l’opération de mise à l’échelle
- Ajout de problèmes de nœuds d'agent dans les environnements hors ligne
- Échec partiel de la restauration de la sauvegarde dans Automation Suite 2024.10.0
- Échec de la sonde Redis
- Pods bloqués dans Init:0/X
- Discordance dans les erreurs signalées lors des vérifications de l'intégrité des diagnostics
- Après Disaster Recovery, Dapr ne fonctionne pas correctement pour Process Mining
- Explorer les journaux
Une fois l'environnement GCP préparé, vous pouvez déployer directement l'infrastructure.
Procédez comme suit :
Nom |
Description |
Type de paramètre |
Exemple |
Projet dans lequel les ressources seront déployées. |
string |
Région où les ressources seront déployées. |
string |
Zone par défaut où les ressources zonales sont déployées. La zone doit appartenir à la région que vous avez choisie. |
string |
Version du programme d'installation d'Automation Suite. |
string |
URL du programme d'installation d'Automation Suite. Elle remplace le paramètre
installer_version et installe la version du package.
string |
Installez automatiquement Automation Suite sur l'infrastructure fournie. |
Bool |
Nom de domaine complet (FQDN) pour Automation Suite. |
string |
Nom d'utilisateur utilisé pour se connecter aux machines virtuelles via SSH. |
string |
Chemin d'accès à la clé publique SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. |
string |
Chemin d'accès à la clé privée SSH utilisée pour accéder aux machines virtuelles. |
string |
Type d'instance des machines serveur. |
string |
Type d'instance des machines agents. |
string |
(Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type d'instance des machines de l'agent GPU. |
string |
(Facultatif) Paramètre utilisé uniquement si le nombre d'agents GPU est d'au moins 1. Type de GPU pour les nœuds GPU. |
string |
Nombre de machines virtuelles de serveur, doit être impair |
Numérique |
Nombre de machines virtuelles d'agent. |
Numérique |
Nombre de machines virtuelles de l'agent GPU |
Numérique |
(Facultatif) Nom de l'image personnalisée que vous souhaitez utiliser pour les machines virtuelles. Laissez vide par défaut à la dernière image RHEL 8 GCP. |
string |
Installez Orchestrator. |
Bool |
Installe AI Center. |
Bool |
Installe Document Understanding. |
Bool |
Installe Insights. |
Bool |
Installer Data Service |
Bool |
Installe Test Manager. |
Bool |
Installe Automatisation Ops. |
Bool |
Installe Automation Hub. |
Bool |
Installe Apps. |
Bool |
Installe Action Center. |
Bool |
Installe Task Mining. |
Bool |
Installez les Robots Automation Suite. |
Bool |
Type d'instance des agents dédiés ASobots. |
Numérique |
Nombre de machines virtuelles ASRobots dédiées. |
string |
Installez Process Mining. |
Bool |
En définissant le paramètre sur true, vous acceptez le contrat de licence applicable. |
Bool |
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle configuration exposée via cluster_config.json, suivez ces étapes :
