- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar Elasticsearch y Kibana
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Forwarding application logs to Splunk
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Los registros de UiPath Robot pueden almacenarse en un servidor Elasticsearch mediante dos tipos de configuración: básica y avanzada.
La configuración básica proporciona una funcionalidad predeterminada que activa el objetivo NLog de Elasticsearch preconfigurado, formado por un objetivo de Elasticsearch envuelto en un objetivo de almacenamiento intermedio. Este tipo de configuración es suficiente en la mayoría de escenarios.
Sin embargo, si necesitas personalizar aún más las reglas, puedes utilizar el método de configuración avanzado.
La opción de guardar los registros del robot en un servidor de Elasticsearch solo se hace efectiva una vez que lo configuras y no se aplica de forma retroactiva. Esto significa que ya no tendrás acceso a ningún registro que ya estuviera en la base de datos en el momento en que configuraste la opción, porque los registros solo se pueden recuperar y mostrar desde un único destino.
Configuración básica
Locate the uipath application in the ArgoCD interface.
Haz clic en el botón DETALLES DE LA APLICACIÓN en la esquina superior izquierda, y luego navega hasta la pestaña PARÁMETROS.
Haz clic en EDITAR y actualiza los siguientes parámetros con los valores especificados en la columna de la derecha, sustituyendo los ejemplos por tus propios valores:
Parámetro Valor global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticUriEjemplo: https://elastic.example.com:9200
Asegúrate de no incluir una barra al final.global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthUsernameEjemplo: elastic-userglobal.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthPasswordEjemplo: elastic-password -
Guarda los cambios.
Sincroniza la aplicación uipath y espera a que el proceso termine con una respuesta de estado
healthy.
You can also configure robot logs to be saved to an Elasticsearch server by editing the cluster_config.json file.
La configuración básica admite la versión 7.x de Elasticsearch. Para Elasticsearch 8.x, debes usar la configuración avanzada.
Configuración avanzada
Cualquier cambio realizado según los pasos siguientes puede afectar negativamente a la funcionalidad y estabilidad de todo el sistema. Es aconsejable que solo hagas cambios si entiendes sus consecuencias.
La configuración avanzada te permite personalizar completamente tu objetivo NLog.config.
- Follow the basic configuration steps described above.
- Edita los parámetros
nlog.jsonenorchestrator-customconfigen ConfigMap.- Crea un archivo
/tmp/nlog.custom.jsonsegún lo mostrado a continuación. - Use
./orchestrator_configurator.sh -l /tmp/nlog.custom.jsonto update ConfigMap in the Orchestrator Configurator Tool.
- Crea un archivo
La configuración avanzada también es compatible con la versión 8.x de Elasticsearch.
Muestra para Elasticsearch 7.x
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Muestra para Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
