- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Puntos de entrada
- Pila principal - punto de entrada principal:
- Pila de red
- Pila de uipath-sf
- Pila de uipath-sf
Nested stacks
Uipath-sf:
- Pila SSL
- Pila de enrutamiento
- Pila de servidores
- Pila de bases de datos
- Pila de copia de seguridad
- Pila de gestión
- Funciones Lambda (
AWS::Lambda::Function):FindAMIFunction: para encontrar una ID de AMI coincidente.CreateInputJsonFunction: para crear la configuración utilizada por el instalador de Automation Suite.ComputeResourceSizeFunction: para calcular la configuración de hardware mínima de las instancias EC2 necesaria, en función de los servicios seleccionados y el tipo de implementación.
- Roles de IAM (
AWS::IAM::Role) para las funciones Lambda para proporcionar permisos mínimos:FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- Secretos (
AWS::SecretsManager::Secret) para almacenar información confidencial:RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretSecreto de ArgoCDArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- Pila de SSL (opcional)
- Pila de red (opcional)
Pila de copia de seguridad (opcional):
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem): sistema de archivos de Amazon Elastic utilizado para almacenar la copia de seguridad.SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup): grupo de seguridad utilizado para permitir conexiones de red NFS desde los nodos del clúster.SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget): recurso que crea el destino de montaje para el sistema de archivos EFS y la primera subred privada.SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget): recurso que crea el destino de montaje para el sistema de archivos EFS y la segunda subred privada.SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget): recurso opcional que crea el destino de montaje para el sistema de archivos EFS y la tercera subred privada.
- Pila de bases de datos:
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance): la instancia de base de datos de Amazon RDS. El SKU de la base de datos esdb.m5.2xlarge.DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup): grupo de subred privado que contiene las subredes privadas.DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup): grupo de seguridad que permite el acceso a la instancia de base de datos.PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance): instancia de base de datos de Amazon RDS dedicada para Process Mining. Solo se implementa cuando Process Mining está habilitado y la implementación esMulti Node. El SKU de la base de datos esdb.m5.4xlarge.
- Pila de enrutamiento:NOTA: Las apiladas Alb y Nlb son configuraciones mutuamente excluyentes
- Pila de alb:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer): equilibrador de carga de la aplicación utilizado para distribuir el tráfico de Automation Suite. Puede ser interno o orientado a Internet.ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup): el grupo de seguridad aplicado al equilibrador de carga.HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup): el grupo de destino del equilibrador de carga.HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener): el oyente para el equilibrador de carga.
- Nlb stack:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer): equilibrador de carga de red utilizado para distribuir el tráfico de Automation Suite. Puede ser interno o estar orientado a Internet.TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup): el grupo de destino del equilibrador de carga.TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener): el oyente para el equilibrador de carga.
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer): equilibrador de carga de red privada utilizado para el registro de nodos.KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup): el grupo de destino para el tráfico de registro de nodo deKubeLoadBalancer.KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener): el agente de escucha para el tráfico de registro de nodos delKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup): el grupo de destino para el tráfico de registro de nodo deKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener): el agente de escucha para el tráfico de registro de nodos delKubeLoadBalancer.RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet): registro A de DNS para el FQDN.SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet): registro A de DNS para los subdominios del FQDN.
- Pila de alb:
- Pila de gestión:
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup): grupo de registros para registrar eventos de la automatización de SSM.ClusterOperationsAutomationLogs: grupo de registros para registrar eventos relacionados con las operaciones del clúster.OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine): función de paso utilizada para organizar el flujo de restauración.- Conjuntos de pasos de Documentos SSM (
AWS::SSM::Document) utilizados para proporcionar una eliminación ordenada de nodos:ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument: actualiza el ID de AMI para los grupos de Auto Scaling.RegisterAiCenter: registra AI Center en un Orchestrator externo proporcionado en el momento de la implementación.OnDemandBackup: crea una instantánea manual del clúster de Automation Suite.GetBackupList: recupera todas las instantáneas disponibles para el clúster de Automation Suite.OnDemandRestoreDocument: restaura el clúster de Automation Suite a partir de una instantánea determinada.
- Enlaces de ciclo de LYF con escalado automático (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) que nos permiten ejecutar los documentos de SSM cuando una instancia EC2 recibe un evento de terminación de instancia:ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- Reglas de evento (
AWS::Events::Rule) que desencadenan la ejecución de los documentos de SSM:ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- Roles de IAM (
AWS::IAM::Role) necesarios para ejecutar documentos de SSM y agregar registros al grupo de registros:AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
Nota:AutomationAssumeRoleyStateMachinesAssumeRolepermiten el acceso completo a Amazon SSN. Para obtener más información, consulta AmazonSSMFullAccess. - Pila de servidores:
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate): configuración de la instancia EC2 para los nodos de servidor. Configuración de disco:- Disco del sistema operativo - sku gp3, capacidad de 256 GB
- Disco de clúster - sku gp3, capacidad 300 GB
- Disco etcd - sku io1, capacidad de 32 GB
- Disco de datos - sku gp3, capacidad de 512 GB independientemente de los servicios seleccionados.
- Disco de objectstore: sku gp3, capacidad de 512 GB
- Disco opcional para el almacenamiento en caché de paquetes de Automation Suite Robots: sku gp3, capacidad de 32 GB. El disco se implementa solo si el servicio de robots de Automation Suite está habilitado en una implementación de un solo nodo
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate): configuración de instancias EC2 para los nodos agentes. Configuración del disco:- Disco OS - sku gp3, capacidad 128GB
- Disco de clúster: sku gp3, capacidad 256 GB
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate): configuración de la instancia EC2 para los nodos de ASRobots. Configuración de disco:- Disco OS - sku gp3, capacidad 128GB
- Disco de almacenamiento en caché de paquetes de robot - sku gp3, capacidad 32 GB
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance): nodo de GPU opcional. Tiene la misma configuración de disco que un agente.TaskMiningNode(AWS::EC2::Instance): nodo opcional de Task Mining. Se implementa solo si se selecciona el servicio Task Mining. Tiene la misma configuración de disco que un agente.BastionHost(AWS::EC2::Instance): instancia EC2 opcional utilizada para SSH en nodos de clúster. Tiene el tipo de instanciat3.largey un disco gp3 de 200 GB.ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup): grupo de escalado automático para los servidores.AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup): grupo de escalado automático para los agentes.ASRobotsAutoScalingGroup: grupo de autoescalado para nodos de UiPath Robots dedicados. La capacidad de este grupo de escalado es 1 si la implementación esMulti Nodey el servicio de Automation Suite Robots está habilitado, y 0 en caso contrario.ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role) opcional que tiene permisos para:- escribir registros
- leer configuraciones de instancias EC2
- descargar los recursos de AWS Quickstart
- acceder al secreto de configuración de instalación de Automation Suite
- acceder al secreto de configuración kubeconfig del clúster
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup): grupo de seguridad que permite el acceso a las aplicaciones de UiPath®.BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup): grupo de seguridad opcional que permite acceso SSH a BastionAsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function): se utiliza para modificar los procesos de ASG durante la creación de la pila de CF.AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role): rol de IAM para proporcionar permisos mínimos paraAsgProcessModifierFunction- Parámetros de SSM (
AWS::SSM::Parameter):InstanceAMIIdSSMParameter: almacena el ID de AMI de los nodos.InstanceAMIImageNameSSMParameter: contiene el nombre de la imagen utilizado en el momento de la implementación o actualizado medianteUpdateAMIDocument.
AWS::AutoScaling::LifecycleHook) que nos permiten pasar las instancias EC2 al estado En servicio después de que el instalador se haya realizado correctamente:ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
La plantilla calcula dinámicamente el hardware necesario para la implementación de la siguiente manera:
- Dependiendo de los servicios instalados, establece requisitos mínimos a nivel de clúster.
- Dependiendo del perfil de implementación (perfil de nodo único o multinodo), establece requisitos mínimos para una sola VM.
- Selecciona los tipos de instancias según su disponibilidad en la región que implementas y los requisitos mencionados anteriormente.
La siguiente tabla muestra las asignaciones entre la implementación y los posibles tipos de instancia:
Tipo de implementación |
Tipos de instancia |
Selección de servicios de nodo único que necesita menos de 16 CPU |
c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m5a.4xlarge |
Selección de servicios de nodo único que necesita más de 16 CPU |
c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
Multinodo, selección de servicios que necesita menos de 48 CPU |
c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m4.4xlarge |
Selección de servicios multinodo que necesita más de 48 CPU |
c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge, m5a.8xlarge |
