- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para migrar Orchestrator desde una instancia independiente a Automation Suite, debes recopilar los ajustes y varios archivos de la implementación independiente y aplicarlos a la instalación de Automation Suite.
web.config, appSettings, almacenamiento, NLog, almacenes de credenciales, claves de cifrado y clave de cifrado por tenant.
Aunque solo parte de los ajustes son configurables en el momento de la instalación, todos deben estar disponibles para la configuración posterior a la instalación.
- Para configurar los ajustes en el momento de la instalación, añádalos al archivo
cluster_config.json. - La actualización de los ajustes una vez completada la instalación depende del ámbito de la configuración y de si existe una función para la configuración desde parámetros app-of-apps o no.
uipath en orchestrator/plugins/nlog o orchestrator/plugins/securestore.
Puede añadir la configuración personalizada de la siguiente manera:
- editando los parámetros de la aplicación en ArgoCD (anuladores de parámetros);
- editando los archivos dentro de Kubernetes ConfigMap
orchestrator-customconfigdesde el espacio de nombresuipath.
web.config no tienen un equivalente o se implementan automatización en Automation Suite utilizando otros mecanismos.
Las opciones que deben configurarse son las siguientes:
security.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthsecurity.requestFiltering.requestLimits.maxAllowedContentLengthAnota el valor de esta configuración para su uso posterior. Decide si necesitas configurarlo en Automation Suite. Su valor predeterminado es 300 MiB.
appSettings o secureAppSettings del archivo de configuración UiPath.Orchestrator.dll.config. Puede añadir appSettings y secureAppSettings personalizado al mapa de configuración de orchestrator-customconfig.
appSettings del archivo de configuración UiPath.Orchestrator.dll.config, identifique los ajustes modificados o añadidos. Guarde estos ajustes en un archivo .json para que estén disponibles en pasos posteriores.
Puede descifrar cualquier sección de configuración de aplicaciones protegida con la opción de configuración protegida de Orchestrator CLI. Solo tiene que utilizar los ajustes que ha cambiado o añadido y que siguen siendo relevantes en Automation Suite.
appsettings.json como se muestra en el siguiente ejemplo:
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}Decida lo que necesita para la migración de almacenamiento y si su configuración de almacenamiento actual se mantiene igual o va a dejar que Automation Suite gestione el almacenamiento por usted. Automation Suite ofrece la opción de almacenar los blobs en Ceph, que pueden utilizarse en todos los pods de Orchestrator. En caso de una migración, debe copiar los archivos existentes al almacenamiento actual de blobs.
rclone, puede copiar los datos en Orchestrator. Si utiliza Ceph, no se requiere otra configuración, ya que esta es la opción predeterminada.
Storage.Location. Puesto que Automation Suite se ejecuta en máquinas Linux, no puede utilizar la autenticación integrada para acceder al recurso compartido de red, por lo que necesita las credenciales de cuenta que pueda acceder a él.
Storage.Location y Storage.Type al appsettings.json.
Puede realizar las siguientes personalizaciones en NLog:
- cambiar los objetivos existentes
- añadir nuevos objetivos
- añadir extensiones de NLog
Consulte la sección de NLog del archivo de configuración y cree la configuración personalizada de NLog. Para habilitar el almacenamiento de registros de robot en Elasticsearch, puede proporcionar el nombre de usuario, la contraseña y el URI como parámetros de Automation Suite y el objetivo se configura automáticamente. Para habilitar escenarios personalizados para los registros de robot, debe configurar el objetivo manualmente.
Si necesita extensiones de NLog, cree una carpeta que contenga todas las extensiones y sus dependencias.
nlogextensions. De forma predeterminada, Orchestrator carga las siguientes extensiones, por lo que no debe incluirlas en la carpeta o la configuración de NLog:
NLog.Targets.ElasticSearch
UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
NLog.Extensions.AzureEventHubNLog.Targets.ElasticSearch
NLog.Extensions.AzureEventHubnlog.custom.config que contiene las secciones las extensiones, los objetivos y las reglas estándar.
assemblyFile, y la ruta del consjunto relativa a la carpeta nlogextensions.
/opt/app-root/app/nlog.config.json.
nlog.custom.config que escribe los registros en Azure Blob:
"NLog": {
"autoReload": false,
"throwConfigExceptions": false,
"internalLogLevel": "Warn",
"internalLogToConsole": true,
"default-wrapper": {
"type": "UiPrettyExceptionWrapper"
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "ElasticSearch",
"name": "robotElastic",
"requireAuth": false,
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"serverElasticBuffer": {
"target": {
"name": "serverElastic",
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"index": "serverdiagnostics-${date:format=yyyy.MM}",
"layout": "${machinename} ${message}"
"database": {
"type": "AsyncWrapper",
"overflowAction": "Block",
"queueLimit": 100,
"fullBatchSizeWriteLimit": 2,
"batchSize": 50,
"timeToSleepBetweenBatches": 1,
"optimizeBufferReuse": true,
"target": {
"type": "Database",
"dbProvider": "sqlserver",
"connectionString": "${ui-connection-strings:item=Default}",
"keepConnection": "true",
"isolationLevel": "ReadCommitted",
"commandText": "INSERT INTO dbo.Logs (OrganizationUnitId, TenantId, TimeStamp, Level, WindowsIdentity, ProcessName, JobKey, Message, RawMessage, RobotName, MachineId, UserKey, HostMachineName) VALUES (@organizationUnitId, @tenantId, @timeStamp, @level, @windowsIdentity, @processName, @jobId, @message, @rawMessage, @robotName, @machineId, @userKey, @hostMachineName)",
"parameters": [
"name": "@organizationUnitId",
"layout": "${event-properties:item=organizationUnitId}"
"name": "@tenantId",
"layout": "${event-properties:item=tenantId}"
"name": "@timeStamp",
"layout": "${date:format=yyyy-MM-dd HH\\:mm\\:ss.fff}"
"name": "@level",
"layout": "${event-properties:item=levelOrdinal}"
"name": "@windowsIdentity",
"layout": "${event-properties:item=windowsIdentity}"
"name": "@processName",
"layout": "${event-properties:item=processName}"
"name": "@jobId",
"layout": "${event-properties:item=jobId}"
"name": "@message",
"name": "@rawMessage",
"layout": "${event-properties:item=rawMessage}"
"name": "@robotName",
"layout": "${event-properties:item=robotName}"
"name": "@machineId",
"layout": "${event-properties:item=machineId}"
"name": "@userKey",
"layout": "${event-properties:item=userKey}"
"name": "@hostMachineName",
"layout": "${event-properties:item=machineName}"
"monitoring": {
"bufferSize": 100,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"type": "Database",
"commandText": "insert into stats.ErrorLogs (OrganizationUnitId, TenantId, TimeStamp, CorrelationId, Source, Level, RobotId, ProcessName, JobKey, QueueDefinitionId, Message) values (@organizationUnitId, @tenantId, @timestamp, @correlationId, @logSource, @level, @robotId, @processName, @jobId, @queueId, @message)",
"parameters": [
"name": "@timestamp",
"name": "@correlationId",
"layout": "${event-properties:item=Correlation}"
"name": "@logSource",
"layout": "${event-properties:item=logSource}"
"name": "@level",
"name": "@robotId",
"layout": "${event-properties:item=robotId}"
"name": "@jobId",
"name": "@queueId",
"layout": "${event-properties:item=queueId}"
"name": "@message",
"insightsRobotLogs": {
"bufferSize": 100,
"target": {
"type": "Database",
"connectionString": "${ui-connection-strings:item=Insights}",
"commandText": "insert into dbo.RobotLogs (OrganizationUnitId, TenantId, TimeStamp, WindowsIdentity, ProcessName, JobKey, RawMessage, RobotName, MachineId, Message, LevelOrdinal, NumCustomFields) values (@organizationUnitId, @tenantId, @timeStamp, @windowsIdentity, @processName, @jobId, @rawMessage, @robotName, @machineId, @message, @levelOrdinal, @numCustomFields)",
"parameters": [
"name": "@jobId",
"name": "@message",
"name": "@levelOrdinal",
"name": "@numCustomFields",
"layout": "${ui-robot-logs-num-custom-fields}"
"stdout": {
"type": "Console",
"layout": {
"type": "JsonLayout",
"Attributes": [
"name": "ts",
"layout": "${longdate}"
"name": "traceId",
"layout": "${aspnet-TraceIdentifier}"
"name": "level",
"layout": "${level:upperCase=true}"
"name": "logger",
"layout": "${logger}"
"name": "message",
"name": "exception",
"layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"
"rules": {
"10_Robot_Insights": {
"logger": "Robot.*",
"ruleName": "insightsRobotLogsRule",
"minLevel": "Info",
"writeTo": "insightsRobotLogs",
"enabled": false,
"final": false,
"filterDefaultAction": "Log"
"20_Robot_Primary": {
"ruleName": "primaryRobotLogsTarget",
"writeTo": "database",
"minLevel": "Trace",
"maxLevel": "Fatal",
"final": true
"30_Business_Exceptions": {
"logger": "BusinessException.*",
"minLevel": "Info",
"writeTo": "",
"enabled": true,
"final": true
"40_Monitoring": {
"logger": "Monitoring.*",
"minLevel": "Warn",
"writeTo": "monitoring",
"final": true
"50_Quartz": {
"logger": "Quartz.*",
"minLevel": "Warn",
"writeTo": "stdout",
"final": true
"60_Quartz_Blackhole": {
"maxLevel": "Warn",
"writeTo": "",
"final": true
"70_Final": {
"logger": "*",
"minLevel": "Info",
"final": false
"NLog": {
"targets": {
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"database": {
"queueLimit": 100,
"batchSize": 50,
"target": {
"type": "Database",
"parameters": [
"name": "@level",
"name": "@jobId",
"name": "@message",
"name": "@userKey",
"monitoring": {
"bufferSize": 100,
"target": {
"type": "Database",
"parameters": [
"name": "@level",
"name": "@robotId",
"name": "@jobId",
"name": "@queueId",
"name": "@message",
"bufferSize": 100,
"target": {
"type": "Database",
"parameters": [
"name": "@jobId",
"name": "@message",
"stdout": {
"type": "Console",
"layout": {
"Attributes": [
"name": "ts",
"name": "traceId",
"name": "level",
"name": "logger",
"name": "message",
"rules": {
"minLevel": "Info",
"enabled": false,
"final": false,
"final": true
"minLevel": "Info",
"writeTo": "",
"enabled": true,
"final": true
"40_Monitoring": {
"minLevel": "Warn",
"final": true
"50_Quartz": {
"minLevel": "Warn",
"final": true
"maxLevel": "Warn",
"writeTo": "",
"final": true
"70_Final": {
"logger": "*",
"minLevel": "Info",
"final": false
}nlogextensions se copia en el almacén de objetos en la ubicación de complementos conocida. La herramienta de configuración de Orchestrator puede hacerlo automáticamente a la vez que actualiza la configuración de NLog. El script cambia automáticamente nlog.custom.config para prefijar cada archivo assemblyFile de la matriz de extensiones con /var/orchestrator/plugins/nlog/ si no está prefijado ya.
Puede migrar los complementos personalizados para los almacenes de credenciales a Automation Suite. Para ello, actualice la configuración en el mapa de configuración y copie los conjuntos de complementos en el depósito correspondiente del almacén de objetos.
- Los complementos deben funcionar con Linux.
- Los complementos no deben copiarse en ningún almacenamiento, aparte de
/tmp.
Los siguientes complementos de almacenes de credenciales se implementan automáticamente en Orchestrator en Automation Suite:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll-
UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll
securestoreplugins.
appsettings.json del modo que sigue:
para deshabilitar complementos predeterminados, añade la configuración
Plugins.SecureStores.Defaultcon un valor de cadena vacío enappsettings.json; -
añade todos los complementos personalizados a la configuración de
Plugins.SecureStoresseparados por;enappsettings.json; -
añade los ajustes de complementos personalizados de la siguiente manera:
Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>.
securestoreplugins se copia en el almacén de objetos en la ubicación de complementos conocida.
Plugins.SecureStores se cargan desde esta carpeta.
Plugins.SecureStore.Default se cargan desde la carpeta de complementos de la carpeta de aplicaciones de Orchestrator.
De manera predeterminada, en el momento de la instalación, Orchestrator genera una clave de cifrado que se utilizará para la información confidencial de la base de datos. Debe migrar esta clave si desea reutilizar una base de datos en una nueva implementación de Orchestrator
Para recuperar la clave de cifrado, sigue los siguientes pasos:
- Descifra la sección
secureAppSettingsdel archivoUiPath.Orchestrator.dll.config, si fuera necesario. Para obtener más detalles, consulta Cifrar secciones UiPath.Orchestrator.dll.config. - Recupera la clave de cifrado desde
UiPath.Orchestrator.dll.config. Para obtener más detalles, consulta Clave de cifrado.
El certificado de clave de cifrado está instalado en el almacén de certificados de Windows. Debe proporcionar el certificado al entorno de Automation Suite para que esté disponible para los pods de Orchestrator.
CertificatesStoreLocation y Azure.KeyVault.CertificateThumbprint ya no son necesarios en Automation Suite, pero puede usar el CertificatePassword si es necesario.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Revise appSettings y obtenga los ajustes
AzureKeyVault.*. - Guarde el
Azure.KeyVault.VaultAddress,Azure.KeyVault.ClientIdyAzure.KeyVault.DirectoryIdpara su uso posterior. - Recupere el certificado y, si es necesario, la contraseña del certificado.
