- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para limpiar las instantáneas automáticamente, debes crear un trabajo cronológico utilizando el siguiente archivo . Para crear el cronjob, ejecuta kubectl apply -f snapshot-cleanup.yaml. Puedes cambiar el parámetro schedule en consecuencia. Por defecto, este trabajo cronológico elimina las instantáneas que tienen más de 10 días. Puedes reducir este período actualizando la variable days.
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
annotations:
labels:
job: uipath-snapshot-cleanup
namespace: longhorn-system
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
backoffLimit: 3
template:
metadata:
labels:
spec:
containers:
- command:
- sh
args:
- -ec
url=$(kubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)')
days=10
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
function delete_snapshot() {
local vol=$1
local snap=$2
[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}'
echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
function cleanup_volume() {
local vol=$1
local deleted_snap=0
[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
# fetch list of snapshot
snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
for i in ${snaps[@]}; do
if [[ $i == "volume-head" ]]; then
continue
fi
snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
currentTime=$(date "+%s")
timeDiff=$(($currentTime - ($(date -d $snapTime "+%s")) / 86400))
if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
continue
fi
delete_snapshot $vol $i
deleted_snap=$((deleted_snap+1))
done
if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
fi
for i in ${vols[@]}; do
cleanup_volume $i
done
exit 0
env:
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
image: uipath/sf-k8-utils-rhel:0.9
imagePullPolicy: IfNotPresent
resources: {}
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
dnsPolicy: ClusterFirst
priorityClassName: system-cluster-critical
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
serviceAccount: longhorn-service-account
serviceAccountName: longhorn-service-account
terminationGracePeriodSeconds: 30
tolerations:
- effect: NoSchedule
key: kubernetes.io/hostname
operator: Equal
value: server0
schedule: '0 11 * * *'
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: false
kind: CronJob
metadata:
annotations:
labels:
spec:
jobTemplate:
spec:
backoffLimit: 3
template:
metadata:
labels:
spec:
containers:
- command:
- sh
args:
- -ec
days=10
local vol=$1
local snap=$2
local vol=$1
continue
fi
continue
fi
done
fi
cleanup_volume $i
done
exit 0
env:
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
resources: {}
securityContext: {}
tolerations:
operator: Equal
value: server0
suspend: false
