Configurar los certificados
En esta página se explica lo que implica la configuración del certificado en el momento de la instalación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados cumplen con FIPS y caducarán en 90 días. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualizas los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
If you installed Automation Suite on a FIPS-enabled host and want to update the certificates, make sure they are FIPS-compliant. For a list of eligible ciphers supported by RHEL, see RHEL documentation.
Aparte de los certificados anteriores, puede que deba proporcionar certificados de AC de confianza adicionales si desea que el clúster dependa de servicios externos. Ejemplo: Certificado SQL Server CA, Certificado SMTP Server CA, etc.
Actualizar certificados del clúster​
El paquete de instalación ofrece una herramienta de gestión de clústeres que le permite actualizar los certificados después de la instalación.
Para acceder a ella, acceda al lugar en el que tenga el paquete del instalador:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/
For instructions on updating the certificates, see Managing certificates.
Acceder a un clúster que utiliza certificados autofirmados​
Si está utilizando un certificado autofirmado, siga estos pasos para acceder al clúster:
Debe añadir el certificado del paquete de la autoridad de certificación (AC) a la tienda de confianza para lo siguiente:
  • Máquina cliente
    • La máquina en la que se ejecutará el robot.
    • La máquina en la que accederá a Automation Suite desde el navegador.
  • La primera máquina del servidor (requisito para el paquete aislado)
    • La máquina en la que se descargará y extraerá el paquete aislado:
Utilice el siguiente comando para añadir el certificado a la tienda de confianza de la máquina RHEL.
sudo cp --remove-destination rootCA.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
sudo update-ca-trust
¿Necesita ayuda? Soporte
