Última actualización 23 de dic. de 2025
Cambiar el tamaño de PVC
Redimensionar Objectstore PVC
Importante: no es necesario cambiar el tamaño del PVC del almacén de objetos si utilizas un disco sin procesar para el almacén de objetos o se migra a un almacén de objetos externo
Para ver más información sobre Objectstore, ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Salida
Manage objectstore configuration
Usage:
  configureUiPathAS.sh objectstore [command]
  configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
  resize-pvc                          Resize PVC
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Nota: El redimensionamiento de PVC puede ser peligroso y provocará la inactividad de la totalidad o de algunos de los componentes de efecto del clúster. Por tanto, tenga cuidado a la hora de realizar esta operación.
Para ver más información sobre el cambio de tamaño del PVC de Objectstore ejecute el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
El comando devuelve el siguiente resultado:
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
  -s|--size            [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
                       - Plain integer
                       - A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
                       - A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
  -d|--debug           Increase logging verbosity to show all debug logs
  -h|--help            Show this help message and exit
  -f|--force           Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
  Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "mon"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para cambiar el tamaño del almacenamiento de datos de ceph objectstore, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component datasudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
El comando cambia el tamaño del PVC de almacenamiento de datos a 1 TiB.
Antes de iniciar la operación de cambio de tamaño del PVC, la herramienta le avisará de las repercusiones. Debe aceptar antes de continuar. También puede untilizar el marcador --force para omitir la advertencia.
Nota: si el intento de cambiar el tamaño de la operación pvc de objstore ha fallado, consulta la sección Resolución de problemas para obtener una solución.
Redimensionar rabbitmq PVC
Para ver más información sobre redimensionar rabbitmq PVC, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [server]
Examples
  Update PVC size for rabbitmq server to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "server"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para cambiar el tamaño de rabbitmq PVC, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"
Redimensionar mongodb PVC
Para ver más información sobre redimensionar mongodb PVC, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data|logs]
Examples
  Update PVC size for mongodb data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar mongodb PVC, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
El comando cambia el tamaño de los datos PVC de mongodb. Si quieres cambiar el tamaño del pvc logs, debes utilizar --sub-component "logs".
Redimensionar PVC de supervisión
Para ver más información sobre redimensionar PVC de supervisión, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [alertmanager|prometheus]
Examples
  Update PVC size for monitoring alertmanager to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "alertmanager"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"
Puedes cambiar el tamaño prometheus de PVC pasando el valor prometheusal argumento --sub-component.
Redimensionar PVC del registro
Para ver más información sobre redimensionar PVC del registro, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data]
Examples
  Update PVC size for registry data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Para redimensionar PVC del registro, ejecuta el siguiente comando:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"
¿Necesita ayuda? Soporte
