Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
Descripción​
Si las réplicas de Longhorn están en un estado defectuoso y requieren recuperación manual, el volumen puede no poder adjuntar y permanecer en estado de desconexión.
Para comprobar si el volumen requiere recuperación manual, ejecuta los siguientes comandos:
kubectl  logs -l app=longhorn-manager  -n longhorn-system  -c longhorn-manager --prefix=true  --tail=-1  |grep "set engine salvageRequested to true" | grep <PV NAME>
Salida de ejemplo:
2023-11-20T18:22:16.667609096+11:00 time="2023-11-20T07:22:16Z" level=info msg="All replicas are failed, set engine salvageRequested to true" accessMode=rwo controller=longhorn-volume frontend=blockdev migratable=false node=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au owner=rpa-suite-dev-01.it.csiro.au state=detaching volume=pvc-031fd6bc-9cfe-420a-9213-da38509d733a
Solución​
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Reduce los pods de carga de trabajo.
  2. Encuentra réplicas del volumen relevante ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get replicas.longhorn.io -n longhorn-system |grep <PV_NAME>
  3. Edita el objeto replicas.longhorn.io para el PV relevante ejecutando el siguiente comando y establece el campo spec.failedat en vacío(““).
  4. Reduce los pods de carga de trabajo.
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
