- Información general
- Requisitos
- Requisitos de los privilegios de la raíz
- Alta disponibilidad: tres zonas de disponibilidad
- Requisitos de los certificados
- Requisitos de red
- Validar los requisitos previos en una configuración de evaluación de un solo nodo
- Validar los requisitos previos en una configuración de producción preparada para alta disponibilidad multinodo
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Información general
Antes de instalar Automation Suite, se recomienda validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Puede utilizar el script validateUiPathASReadiness.sh para evaluar su entorno y generar un resumen antes de realizar la instalación.
| Validación | Descripción |
Requisitos de hardware |
Valida que cada máquina del clúster cumpla con los requisitos de hardware. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Partición y configuración del disco |
Valida que particionó y configuró correctamente el disco. El control tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Conectividad de SQL Server |
Valida la conectividad al SQL Server y la base de datos configurados. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Certificado de servidor |
Comprueba que el certificado del servidor que proporcionó es válido. El control tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Certificados de firma de tokens |
Comprueba que el certificado de firma de tokens que proporcionó es válido. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Proxy |
Valida que haya configurado correctamente el proxy. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Conectividad |
Valida que todas las máquinas puedan conectarse entre sí, que todas las URL requeridas estén en la lista de permitidos del firewall, etc. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Servicios del sistema |
Valida que los servicios del sistema estén configurados correctamente. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Requisitos de software |
Valida que esté instalado todo el software necesario. Si algún software no está instalado, el instalador de |
| Actualizar | Valida si la ruta de actualización en las versiones de Automation Suite es correcta. |
Using the script to validate installation prerequisites
Descargar el script
Para las instalaciones sin conexión, debe realizar este paso en una máquina con acceso a Internet y a máquinas aisladas en las que se haya implementado Automation Suite. Copie el archivo de la máquina en línea a la primera máquina de destino.
El script de requisito previo se empaqueta junto con el instalador en un archivo llamado as-installer.zip, y las herramientas de soporte se incluyen como as-infra.tar.gz solo para sin conexión. Necesita estos archivos para generar un informe en todas las máquinas en las que planea instalar Automation Suite.
| Tipo de instalación | Archivos para descargar |
| En línea | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip. |
| Sin conexión | as-installer.zip – Mandatory. For download instructions, see as-installer.zip.as-infra.tar.gz – Mandatory. For download instructions, see as-infra.tar.gz. |
Preparing to use the script
Conviértase en raíz ejecutando el siguiente comando:
sudo su -sudo su - -
Copia los archivos en la carpeta
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}ejecutando el siguiente comando:VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Descomprime el paquete ejecutando el siguiente comando:
unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer -
Asigne los permisos necesarios y navegue a la carpeta del script ejecutando el siguiente comando:
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Script parameters
Para ver la sección de ayuda y los indicadores compatibles, ejecuta el siguiente comando:
./validateUiPathASReadiness.sh --help
Salida:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
validateUiPathASReadiness.sh [command]
validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
validate-packages Validate that required packages are installed
install-packages Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
-d|--debug Debug mode to get additional details helpful for debugging
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder
--kubeconfig Specify path to the kubeconfig file
-h|--help Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
La siguiente tabla describe los parámetros que puede utilizar al ejecutar el script:
| Parámetro | Descripción |
-i|--input | Accepts the cluster_config.json file as input. This file defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath services deployed via Automation Suite. For details, see Advanced Installation Experience.Si no proporcionas este archivo, el script desencadenará la experiencia interactiva para recopilar estas entradas. El archivo se generará en su nombre. |
-d|--debug | Modo de depuración para obtener detalles adicionales útiles para la depuración. |
-m|--machines | Acepta direcciones IP / nombres de host separados por comas de todas las máquinas. Esto es necesario para verificar la conectividad entre todos los nodos en el puerto requerido. El parámetro es obligatorio para instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad. Además de eso, el parámetro también es necesario si planeas añadir un nodo de Task Mining, GPU o Automation Suite Robots en un clúster de evaluación de un solo nodo. |
-n|--node-type | Acepta el tipo del nodo actual. Los valores posibles son: server, agent, task-mining, gpuo asrobots.El valor predeterminado es server. |
--install-type | Acepta el método de instalación: online o offline.El valor predeterminado es online. |
--prereq-bundle | Acepta la ruta absoluta en la que se encuentra as-infra.tar.gz . |
--prereq-tmp-folder | Acepta la ruta absoluta donde se extraerá temporalmente el paquete as-infra.tar.gz . Si no se proporciona esta ruta, el instalador seleccionará la carpeta /tmp . |
--kubeconfig | Especifique la ruta del archivo kubeconfig. |
validate-packages | Valida los paquetes RPM necesarios. |
install-packages | Instala los paquetes RPM necesarios para la instalación en línea. |
install-packages --install-type offline | Instala los paquetes necesarios de RPM para la instalación sin conexión. |
Validating a single-node evaluation setup
En línea
Para validar una máquina de evaluación de un solo nodo, ejecuta el siguiente comando:
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
--install-type online
Sin conexión
Para validar una máquina de un solo nodo, ejecuta el siguiente comando:
--install-type offline \
--prereq-bundle ../as-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para validar un nodo de agente especializado utilizado para robots de Task Mining, GPU o Automation Suite, sigue los siguientes pasos:
Copia el archivo
cluster_config.jsongenerado en la máquina del servidor a todas las máquinas agente:scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuiteNota:Si no puedes copiar el archivo a la carpeta
/opt/UiPathAutomationSuitedebido a un error de permiso, puedes copiarlo temporalmente a/var/tmpen las nuevas máquinas y luego moverlo a/opt/UiPathAutomationSuite.También puedes proporcionar permisos de acceso completo (
777) a la carpeta/opt/UiPathAutomationSuiteen las máquinas nuevas, ejecutando el siguiente comando:chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite. -
Para validar el entorno, ejecuta el siguiente comando en las máquinas agente:
Nota:Asegúrate de utilizar el parámetro adecuado para identificar tu nodo de agente especializado:
- para las máquinas de Task Mining, utilice
--node-type task-mining - para máquinas con GPU, use
--node-type gpu - Para máquinas de Robots de Automation Suite, utilice
--node-type asrobots
En línea
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node
--install-type online \ #replace with offline for airgap
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster
Sin conexión
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
