Fallo tras la actualización del certificado
Descripción​
Este problema se produce cuando el paso de actualización del certificado falla internamente. Es posible que no puedas acceder a Automation Suite o a Orchestrator.
Error​
Solución​
  1. Ejecuta los siguientes comandos desde cualquiera de los nodos del servidor:
    export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl -n uipath rollout restart deployments
  2. Espera a que el comando anterior se ejecute correctamente y luego ejecuta el siguiente comando para verificar el estado del comando anterior.
    deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name)
    for i in $deployments;
    do
    kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s;
    if [[ "$?" -ne 0 ]];
    then
        echo "$i deployment failed in namespace uipath."
    fi
    done
    echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"
    do
    then
    fi
    done
Una vez que el comando anterior haya terminado de ejecutarse, deberías poder acceder a Automation Suite y Orchestrator.
  • Descripción​
  • Error​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
