- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 13 de nov. de 2025
Descripción Los pods que usan el volumen LH están atascados en Init: 0 / X (donde X es un número entero que representa el número de contenedores) y el comando kubectl describe en el pod devuelve MailVolume.MapPodDevice ha fallado para el volumen de los eventos.
Para solucionar este problema, ejecute el siguiente comando:
for podPv in $(kubectl get events -A -o json | jq -r '.items[] | select(.reason == "FailedMapVolume" and .involvedObject.kind == "Pod" and (.message | contains("MapVolume.MapPodDevice failed for volume") and contains("Could not mount \"/dev/longhorn"))) | .involvedObject.namespace + "=" + .involvedObject.name + "=" + (.message | match("(pvc-[0-9a-z-]+)").captures[0].string )') ; do
echo "Found 'FailedMapVolume' error: '${podPv}'"
NS=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f1)
POD=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f2)
PV=$(echo "${podPv}" | cut -d'=' -f3)
[[ -z "${NS}" ]] && echo "Could not extract namespace for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${POD}" ]] && echo "Could not extract pod name for error: '${podPv}'" && continue
[[ -z "${PV}" ]] && echo "Could not extract Persistent Volume for error: '${podPv}'" && continue
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get po "${POD}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "$controller_data" ]] && echo "Could not determine owner for pod: ${POD} in namespace: ${NS}" && continue
CONTROLLER_KIND=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f1)
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
CONTROLLER_NAME=$(echo "${controller_data}" | cut -d'=' -f2)
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}' && continue
if [[ $CONTROLLER_KIND == "ReplicaSet" ]]
then
controller_data=$(kubectl -n "${NS}" get "${CONTROLLER_KIND}" "${CONTROLLER_NAME}" -o json | jq -r '[.metadata.ownerReferences[] | select(.controller==true)][0] | .kind + "=" + .name')
[[ -z "${CONTROLLER_KIND}" ]] && echo "Could not extract controller kind(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
[[ -z "${CONTROLLER_NAME}" ]] && echo "Could not extract controller name(from rs) for pod: '${POD}' in namespace: '${NS}'" && continue
fi
org_replicas=$(kubectl -n "${NS}" get "$CONTROLLER_KIND" "$CONTROLLER_NAME" -o json | jq -r '.status.replicas')
echo "Scaling down ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":0}}"
if kubectl -n "${NS}" get pod "${POD}" ; then
kubectl -n "${NS}" wait --for=delete pod "${POD}" --timeout=300s
fi
if kubectl get volumeattachment | grep -q "${PV}"; then
volumeattachment_id=$(kubectl get volumeattachment | grep "${PV}" | awk '{print $1}')
kubectl delete volumeattachment ${volumeattachment_id}
fi
[[ -z "$org_replicas" || "${org_replicas}" -eq 0 ]] && org_replicas=1
echo "Scaling up ${CONTROLLER_KIND}/${CONTROLLER_NAME}"
kubectl -n "${NS}" patch "$CONTROLLER_KIND" "${CONTROLLER_NAME}" -p "{\"spec\":{\"replicas\":${org_replicas}}}"
donefor podPv in $(kubectl get events -A -o json | jq -r '.items[] | select(.reason == "FailedMapVolume" and .involvedObject.kind == "Pod" and (.message | contains("MapVolume.MapPodDevice failed for volume") and contains("Could not mount \"/dev/longhorn"))) | .involvedObject.namespace + "=" + .involvedObject.name + "=" + (.message | match("(pvc-[0-9a-z-]+)").captures[0].string )') ; do
then
fi
fi
fi
done
