Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
Nota:
For detailed instructions on how to backup and restore Automation Suite, see Backing up and restoring the cluster.
Copia de seguridad del clúster​
  • Solo debes hacer una copia de seguridad del clúster principal y el almacenamiento externo (SQL y Objectstore).
  • No es obligatorio realizar una copia de seguridad del clúster secundario. En su lugar, puedes elegir realizar una copia de seguridad del clúster secundario. Sin embargo, puedes seguir utilizando el clúster principal para configurar el clúster secundario.
Restaurar el clúster principal​
  • Si el clúster principal falla, deberás utilizar la copia de seguridad para restaurarlo.
  • Si has aplicado una nueva configuración en el clúster secundario mientras el clúster principal está inactivo, puedes volver a utilizar el archivo cluster_config.json del clúster secundario y actualizar el parámetro crucial, que es muy específico del clúster principal y luego, restaurar el clúster.
Restaurar el clúster secundario​
  • Si la copia de seguridad del clúster secundario no está disponible, puedes restaurarlo desde el clúster principal realizando los siguientes pasos:
    1. Genera cluster_config.json desde el clúster principal.
    2. Actualiza cluster_config.json con el valor específico del clúster secundario.
    3. Instala el clúster secundario.
  • Si la copia de seguridad del clúster secundario está disponible, puedes restaurar el clúster secundario desde la copia de seguridad.
¿Necesita ayuda? Soporte
