- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Esta página le guía a través de los pasos para conectar el cliente de Task Mining a la instancia de Automation Suite.
Requisitos previos
For Task Mining specific requirements, please refer to the Task Mining client Hardware and software requirements (single-node evaluation and multi-node HA-ready production installations).
Crea su primer proyecto
La página de inicio de Task Mining permite a los administradores de tenants crear múltiples iniciativas de descubrimiento, llamadas proyectos. Crea uno nuevo seleccionando el botón Añadir proyecto .
Se muestra la página Añadir proyecto, que te permite nombrar tu proyecto y proporcionar una descripción. Rellena el nombre del proyecto y selecciona Guardar.
El nuevo proyecto aparecerá en la lista de proyectos. Selecciona en el proyecto recién creado para abrir la experiencia de configuración y gestión.
Aquí es donde se configuran los ajustes del proyecto, incluidos los miembros del equipo que participarán y las solicitudes que deben registrarse.
Invitar a los usuarios al proyecto
Para que se entreguen las notificaciones de invitación por correo electrónico, asegúrate de configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema.
En caso de que las notificaciones de correo electrónico del sistema no estén configuradas, los usuarios seguirán añadiéndose con éxito al proyecto. Sin embargo, no recibirán un correo electrónico con el enlace a la aplicación de escritorio y las instrucciones de inicio de sesión; asegúrese de comunicar las instrucciones a los usuarios.
Sigue estos pasos para enviar una invitación por correo electrónico a los usuarios seleccionados. El correo electrónico resultante contendrá instrucciones para que cada usuario descargue e instale la aplicación cliente de Task Mining.
En la pestaña Equipo del proyecto de Task Mining, selecciona el botón Enviar instalador e invitación (o el botón + Invitar si los usuarios ya han sido invitados).
En el formulario Enviar invitación e instaladores, escribe la dirección de correo electrónico de trabajo de los usuarios a los que quiere invitar a registrar grabaciones.
Nota:Solo puede invitar a usuarios que hayan aceptado invitaciones a Automation Suite.
Nota:Ten en cuenta que el selector de personas de la pantalla de invitación solo enumerará las cuentas de usuario de tus organizaciones que tengan una dirección de correo electrónico especificada.
Selecciona Enviar.
Cada usuario que hayas especificado recibirá un correo electrónico con instrucciones y el enlace para descargar el cliente de Task Mining.
Configuración del entorno del usuario final
Instalación del certificado autofirmado
Este paso sólo es necesario para los certificados autofirmados, que son una opción predeterminada durante la instalación.
More information can be found here: Configuring the certificates
Si durante la instalación has optado por un certificado de confianza de la CA, puede omitir este paso.
Download the certificate from the Automation Platform using the steps described in Configuring the certificates.
Copia el certificado en la máquina del usuario final.
Abre el archivo del certificado.
Verás la información sobre el certificado. Procede pulsando el botón «Instalar certificado».
En el asistente de importación de certificados, seleccione «Máquina local» como opción de almacenamiento. Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, deberás seleccionar un almacenamiento de certificados.
Seleccione el almacenamiento de certificados explícitamente y «Autoridades de certificación raíz de confianza».
Revisa los detalles de la importación y completa la instalación del certificado pulsando Finalizar.
Navega hasta el archivo que acabas de exportar y abre el archivo. Verás la información sobre el certificado. Selecciona el botón Instalar certificado....
En el asistente de importación de certificados, seleccione Máquina local como ubicación del almacenamiento.
Nota:Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, se te pedirá que selecciones un almacén de certificados. Selecciona Examinar para seleccionar explícitamente el almacén de certificados y selecciona Autoridades de certificación raíz de confianza.
Revisa los detalles de la importación y completa la instalación del certificado seleccionando Finalizar.
Nota:Debes cerrar el navegador donde se abrió el certificado y visitar la URL del servicio para ver si hay advertencias mostradas en la pestaña de seguridad de la URL.
Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
Follow the same steps used to configure the DNS during installation of Automation Suite to make the FQDN of your Automation Suite installation accessible from the local machine.
El host de almacenamiento de objetos (por ejemplo, objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) es necesario para los siguientes flujos de Task Mining:
- La aplicación cliente de Task Mining requiere que el host envíe los datos capturados al portal de administración.
- El portal de administración utiliza al host para descargar los datos pertinentes y visualizar los resultados del análisis.
Si no se especifica el host, los flujos no funcionan.
Instalar y ejecutar la aplicación cliente de Task Mining
Tras instalar la aplicación cliente de Task Mining desde el enlace del correo electrónico o desde el enlace directo, inicia la aplicación desde la aplicación Task Mining del menú de inicio de Windows.
Cuando se inicie la aplicación, se mostrará la pantalla de bienvenida. Selecciona el botón Personalizar URL de servicio en la parte inferior derecha.
Escribe la URL de FQDN para la instalación de Automation Suite y selecciona Iniciar sesión.
Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
- Para comprobar que los cambios del certificado funcionan, asegúrese de que la URL de su servicio y el certificado utilizado para el SSL están permitidos en la red de su empresa (cortafuegos, configuración del proxy, etc.).
- Asegúrese de pegar la URL del servicio sin la "/" al final de la cadena, ya que no funcionará con la barra oblicua en el enlace.
No se puede encontrar un servicio web de UiPath® en la dirección proporcionada.
The application is not able to connect to the Task Mining service.
- Asegúrese de que puede conectarte al servicio de Task Mining en Automation Suite mediante el navegador que elijas.
- Si es así, siga los siguientes pasos.
- Si el servicio de Task Mining no está habilitado, asegúrese de proceder
- Si no es así, asegúrese de capturar la pantalla y comprobar que se cumplen los requisitos previos para la conexión de la aplicación cliente Task Mining (instalación del certificado, edición del archivo de hosts).
- Si hay alguna empresa que dirija el tráfico a través de un servicio proxy, asegúrese de configurar el servicio proxy en la aplicación Task Mining explícitamente.
- Si los pasos anteriores no ayudaron a resolver el problema, recopile los registros de la aplicación y solicite asistencia.
- Requisitos previos
- Crea su primer proyecto
- Invitar a los usuarios al proyecto
- Configuración del entorno del usuario final
- Instalación del certificado autofirmado
- Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
- Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
