Última actualización 4 de dic. de 2025
Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
Puedes convertir una instalación existente en multisitio siguiendo los siguientes pasos:
  1. Convierte el clúster de Automation Suite independiente en el clúster principal. Para obtener más información, consulta Convertir un clúster independiente en un clúster principal.
  2. Instala el clúster secundario de Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Disaster Recovery: instalar el clúster secundario.
Nota: Asegúrate de que los certificados sean los mismos en los clústeres principal y secundario. Esta comprobación no se realiza ni se aplica automáticamente.
Para convertir un clúster de Automation Suite existente en clúster principal de la implementación de varios sitios, realiza los siguientes pasos:
  1. Añade o modifica los parámetros de cluster_config.json necesarios en el primer nodo del servidor. Para obtener más detalles, consulta Experiencia de instalación avanzada.
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
          "license": "xyz" //base64 encoded redis license
      "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "other_site_kubeconfig": xxx,  //another cluster kubeconfig
      "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
      "fabric": {
        "redis": {
          "ha": true,
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
    Nota:
    Se recomienda mantener el FQDN de tu configuración de Automation Suite existente para evitar volver a configurar todos tus robots.
En línea
Configure the infrastructure on the first server node
  1. Navega hasta la carpeta del instalador:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Ejecute el siguiente comando en el primer nodo del servidor:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Configuring the infrastructure on the remaining cluster nodes
  2. Copia el archivo cluster_config.json del primer nodo del servidor al resto de nodos.
  3. Ejecuta el siguiente comando en todos los demás nodos:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
    Nota:
    Reemplace <node_type> con el tipo de nodo adecuado:
    • server : para otros nodos de servidor
    • agent : para nodos agentes
    • task-mining: para el nodo de Task Mining
    • gpu : para nodo de GPU
    • asrobots : para el nodo de robots de Automation Suite
Configurar el tejido y los servicios en el primer nodo del servidor
Para configurar el tejido y los servicios en el primer nodo del servidor, ejecuta el siguiente comando:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
Sin conexión
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Navega hasta la carpeta del instalador:
  • Copie el archivo cluster_config.json de los primeros nodos del servidor a todos los demás nodos.
  • Ejecuta el siguiente comando en todos los demás nodos:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j <node_type> --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
    Nota:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f -s --install-type offline --skip-compare-config --force-update-fqdn --accept-license-agreement
  • Convertir un clúster independiente en un clúster principal
  • En línea
  • Sin conexión
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
