Restaurar copia de seguridad
Nota:
Once a cluster is restored, the snapshot backup is not enabled. To enable it after restore, see Enabling the backup snapshot.
La restauración del clúster no restaura los orígenes de datos externos como SQL Server. Asegúrese de restaurar el servidor SQL a la instantánea relevante.
Para restaurar el clúster, siga los siguientes pasos:
  1. Instala la infraestructura del clúster en todos los nodos del servidor.
  2. Configura la instantánea en el clúster restaurado.
  3. Selecciona la instantánea a restaurar.
  4. Restaure los datos y la configuración.
Step 1: Installing the cluster infrastructure​
Requisitos previos: descarga e instala los instaladores y paquetes necesarios:
Para instalar la infraestructura del clúster, prepara el archivo de restauración dr_input.json y colócalo en todos los nodos del clúster.
  "fixed_rke_address": "fqdn",
  "fqdn": "fqdn",
  "rke_token": "guid",
  "profile": "cluster_proflie",
  "external_object_storage": { "enabled": false },
  "proxy": { "enabled": false }
  "fqdn": "fqdn",
Nota:
The restore file contains only the parameters required to restore the cluster, and it is a subset of the cluster_config.json.
Parámetro Valor
fqdn
FQDN del clúster de Automation Suite. El valor debe ser el mismo que el antiguo FQDN. Proporcionar un valor de FQDN diferente puede hacer que la restauración falle.
fixed_rke_address
La dirección fija utilizada para cargar el registro de nodos de equilibrio y las solicitudes de API de Kube.
If the load balancer is configured as recommended, the value should be the same value as the one for fqdn. Otherwise, use the fqdn value of the first server node. Refer to Configuring the load balancer for more details.
rke_token
Utilice aquí un GUID recién generado. Este es un secreto previamente compartido y específico del clúster. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
profile
Establece el perfil de la instalación. Los perfiles disponibles son:
  • default – perfil de evaluación de nodo único
  • ha – perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
proxy
This parameter is mandatory only if the proxy is enabled. For details, see Optional: Configuring the proxy server.
For more details on the installation, read the Manual: Advanced installation experience page.
Instalación en línea​
Instalación de la infraestructura del clúster en el nodo del clúster de restauración principal
Para instalar la infraestructura en el nodo del clúster de restauración principal, ejecuta los siguientes comandos:
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json -k --restore --accept-license-agreement
Importante:
Copie dr_input.json del nodo del servidor principal a los nodos de servidor/agentes restantes. El paso de instalación de la infraestructura en el nodo del servidor principal añade valores adicionales que necesitan los nodos restantes.
Instalación de la infraestructura del clúster en servidores secundarios
Para instalar la infraestructura en los servidores secundarios:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j server --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos agentes
Para instalar la infraestructura en los nodos agente:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j agent --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de Task Mining
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de Task Mining:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j task-mining --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de Automation Suite Robots
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de Automation Suite Robots:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j asrobots --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de GPU
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de la GPU:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -k -j gpu --accept-license-agreement
Instalación sin conexión​
Nota:
Haz que el paquete de infraestructura del clúster as-infra.tar.gz esté disponible en todos los nodos del clúster:
  1. Copia el paquete en el directorio /uipath/ del nodo del servidor de restauración principal.
  2. Copia el paquete en el directorio /opt/UiPathAutomationSuite/ en los servidores secundarios y los nodos agente.
To install the infrastructure on the primary restore cluster node:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore --accept-license-agreement --offline-bundle /uipath/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
Importante:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j server --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j agent --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para instalar la infraestructura en los nodos de Task Mining:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j task-mining --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para instalar la infraestructura en los nodos de Automation Suite Robots:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j asrobots --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Para instalar la infraestructura en los nodos de la GPU:
./install-uipath.sh -i dr_input.json -o dr_output.json --restore -j gpu --accept-license-agreement --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
Step 2: Configuring the snapshot on the restored cluster​
Una vez que la infraestructura esté instalada, configura la instantánea proporcionando los datos mínimos, como el destino, el punto final y la ubicación. Estos valores se utilizan en el momento de la restauración.
To configure the backup of the restored cluster, follow the steps in the Configure the cluster snapshot section.
Step 3: Selecting the snapshot to restore​
After configuring the snapshot, list the existing snapshots and decide on the one you want to use as a restoring point.
Step 4: Restoring data and settings​
Para restaurar a un clúster anterior, proporciona el nombre de la instantánea desde la que deseas convertir usando la --from-snapshot <snapshot-name> .
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>
If you do not specify the snapshot name, the cluster restores the latest successful snapshot. See the snapshot list for available snapshots.
Restaurar cluster_config.json​
Después de la recuperación del clúster de Automation Suite, es posible que desee recuperar el archivo cluster_config.json para su uso futuro, como agregar nuevos nodos al clúster, actualizar, etc.
Para restaurar cluster_config.json:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Agregar certificados de CA al almacén de confianza​
Después de restaurar el clúster, asegúrate de agregar tus certificados de CA al almacén de confianza de las máquinas virtuales restauradas. Para obtener más información, consulta:
Recuperar nueva contraseña de supervisión​
After restoring an Automation Suite cluster, you need to retrieve the new monitoring password. For this, follow the steps from Accessing the monitoring tools.
Habilitar AI Center en el clúster restaurado​
After restoring an Automation Suite cluster with AI Center™ enabled, follow the steps from the Enabling AI Center on the Restored Cluster procedure.
Generando un nuevo ticket de Kerberos​
Si la autenticación Kerberos está configurada, debes asegurarte de que el ticket de Kerberos no haya caducado.
Para generar un nuevo ticket de Kerberos, ejecuta los siguientes comandos:
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>
Asegúrate de reemplazar <cron-job-name>, <new_job_name> y <namespace> con el nombre real de tu trabajo cron, el nombre previsto para el nuevo trabajo y tu espacio de nombres real, respectivamente.
¿Necesita ayuda? Soporte
