- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2 y caducan en 90 días. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualizas los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Habilitar FIPS 140-2
After completing an Automation Suite installation using the GCP deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
Acceder a los resultados de la implementación
Para obtener los resultados de la implementación, siga los siguientes pasos:
Abre un terminal.
Diríjase al directorio desde el que ejecutó los comandos de implementación.
Ejecute el siguiente comando:
terraform outputterraform output
La salida debe ser similar a la siguiente imagen:
Definiciones de resultados
Las salidas le otorgan la información necesaria para acceder a la suite y al clúster.
La siguiente tabla describe los valores:
| Clave | Descripción |
El nombre de dominio completo proporcionado para la instalación. Asegúrese de utilizar el mismo cuando configures el DNS. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el DNS, consulte: |
La dirección IP del equilibrador de carga utilizada para configurar el DNS. |
La dirección IP de la máquina virtual de Bastion necesaria para acceder al cluster vía SSH. |
El ID de implementación incluido en el nombre de todos los recursos de una implementación. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la base de datos. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la consola ArgoCD utilizada para gestionar los productos instalados. |
URL de las herramientas de supervisión de Longhorn: |
URL de las herramientas de supervisión de Grafana: |
URL de las herramientas de supervisión de Prometheus: |
La URL a las herramientas de supervisión de Alertmanager: |
Acceso al Portal de administración del clúster
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acceder a los servicios
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
Si se utiliza un certificado autofirmado, puede aparecer un error de certificado como el que se muestra en la siguiente imagen.
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Acceder al portal de Automation Suite
Puede acceder al portal de Automation Suite en https://<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto disponible en:
as_host_credentialsURL de la organización host;as_default_credentialsURL de la organización predeterminada.
Acceder a ArgoCD
Puede acceder a la consola de ArgoCD en https://alm.<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto que se encuentra en la URL argocd_credentials.
Acceder a las herramientas de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para acceder a las herramientas de supervisión, siga los siguientes pasos:
Ejecuta el siguiente comando reemplazando
newpasswordcon tu nueva contraseña:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>con la ruta de tu archivo de configuración:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Acceder al clúster
Abra un terminal y use SSH para conectarse a Bastion. Puede encontrar
bastion_ipen los resultados de la implementación.ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
Desde Bastion, puede acceder a otros nodos a través de SSH con el siguiente comando. El nombre de usuario debe ser el mismo que el utilizado para conectarse a Bastion.
<node_address>se encuentra en la consola de GCP, en la columnaInternal IP.ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Debería ver el siguiente panel que muestra el estado del clúster:
Editar el número de nodos
Use la consola GPC para editar el número de nodos (nodos servidor o agente) como sigue:
En la pestaña Grupo de instancias , busca los MIG y selecciona el correspondiente al tipo de nodo que deseas modificar.
Selecciona Editar.
Modifica el campo Número de instancias según tus necesidades y selecciona Guardar.
Eliminar implementación
Si desea eliminar la implementación, siga los siguientes pasos:
Abra un terminal y vaya a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas.
Ejecuta el siguiente comando:
terraform destroyterraform destroy -
Escribe
Yescuando se pida la aprobación.
- Actualizar certificados
- Habilitar FIPS 140-2
- Acceder a los resultados de la implementación
- Definiciones de resultados
- Acceso al Portal de administración del clúster
- Acceder a los servicios
- Acceder al portal de Automation Suite
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Acceder al clúster
- Editar el número de nodos
- Eliminar implementación
