- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
documentunderstanding es una propiedad del archivo de configuración de Automation Suite', cluster_config.json. Contiene valores configurables que controlan la conducta del servicio de Document Understanding. El instalador genera los valores predeterminados. Pueden realizarse más cambios para configurar mejor el servicio de Document Understanding. Si tiene que cambiar ajustes relacionados con Document Understanding, puede editar la sección documentunderstanding en cluster_config.json y volver a ejecutar el instalador.
De forma alternativa, estos mismos cambios se pueden realizar en la aplicación de UiPath en ArgoCD.
cluster_config.json
Configuración de Document Understanding
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solamente si desea sobrescribir la base de datos predeterminada con la suya.
La escritura manual está siempre habilitada para la instalación en línea.
Ejemplo de la configuración completa
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
The value for max_cpu_per_pod is by default 2, but it can be adjusted according to your needs. For more information on how to do this, see the (optional) max CPU per pod Parameter section.
Valores configurables
datamanager.sql_connection_str
- Cadena de conexión para Data Manager
- Obligatorio: Falso.
- This property is generated and populated by the installer, you do not need to set it unless you want to override the default connection string. For more details about connecting to SQL please refer to the Database configuration page.
escritura
- Configuración de la funcionalidad de reconocimiento de escritura manual (parte de IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled
- Al configurar este valor como True se crean los recursos necesarios para realizar el reconocimiento de escritura manual. Debe establecerse en verdadero para usar IntelligentFormExtractor.
- Esta propiedad siempre está habilitada para la instalación en línea y deshabilitada para la instalación sin conexión (aislada). Para la instalación aislada, debe instalar el paquete sin conexión de Document Understanding antes de habilitar la escritura manual.
handwriting.max_cpu_per_pod
- La cantidad máxima de CPU que se permite utilizar a cada contenedor. El valor recomendado es 2.
- Predeterminado: 2.
Si tiene previsto usar el Extractor inteligente de formularios con la función de detección de escritura manual, puede que tenga que ajustar el parámetro handwriting.max_cpu_per_pod para conseguir una mayor capacidad de procesamiento.
Los siguientes factores son necesarios para calcular el tamaño correcto:
- volumen total de documentos/año = V
- número esperado de fragmentos de escritura manual/documento = S
- días en los que el flujo de trabajo procesa documentos (días laborables, todos los días, fines de semana, etc.) = d
- horas en las que el flujo de trabajo procesa documentos = h
- Número de CPU = (V x S / (d x h)) / 1500
Por ejemplo, si espera procesar 1 millón de documentos al año mediante el Extractor inteligente de formularios para la detección de escritura manual, con una media de 50 segmentos, los días laborables de 00:00 a 08:00 (8 horas), el cálculo sería:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
= 25,000 / 1500
= 17 CPUs
Para el modo de evaluación de nodo único, debe establecer el parámetro max_cpu_per_pod en 17.
Para el modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad (3 nodos), establezca el parámetro max_cpu_per_pod en 5-6.
