Preguntas y respuestas: implementación activa/pasiva de Disaster Recovery
P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo-pasivo?
R: Sí.
P: ¿ Puedo implementar Automation Suite en modo activo-activo?
A: No.
P: ¿Cuántas licencias HAA necesito para configurar activo/pasivo?
R: Necesitas un total de dos licencias HAA, una para cada clúster. Cada una de las licencias debe ser para dos fragmentos.
P: ¿Necesito tener licencias de producto adicionales para el clúster pasivo?
R: No, una vez que aplicas las licencias en el clúster principal, están disponibles para su uso también en el clúster secundario.
P: ¿ Puedo desactivar el clúster secundario mientras no esté en uso?
A: Yes, you can switch off some or all the nodes in the secondary cluster while not in use.
P: ¿ Puedo instalar productos no compatibles en el clúster secundario?
R: No, no puedes instalar productos que no sean compatibles con el clúster secundario. Si intentas una instalación de este tipo, los productos no se podrán utilizar.
P: ¿Puedo reconstruir el clúster principal utilizando el clúster secundario cuando la copia de seguridad no está disponible?
R: No, para reconstruir el clúster principal, necesitas una copia de seguridad. Sin embargo, puedes reconstruir el clúster secundario utilizando el clúster principal.
Q: Can I deploy an in-cluster objectstore with Active-Passive configuration?
R: No, las implementaciones en varios sitios tienen un requisito estricto para el almacén de objetos externo.
P: ¿ Puedo realizar la gestión de clústeres cuando uno de los clústeres de Automation Suite no está disponible o está apagado?
R: Debes realizar la mayoría de las operaciones, como la actualización de la cadena de conexión SQL, en ambos clústeres. Por lo tanto, ambos clústeres deben estar disponibles. Sin embargo, si el clúster no está disponible y debes actualizar una configuración, puedes desvincular los clústeres y operar de forma individual.
P: Si un producto está inactivo en el clúster principal, ¿puedo cambiar el tráfico de ese producto al secundario?
R: Solo se permite la tolerancia a fallos en el sitio. La tolerancia granular a nivel de producto no es compatible en este momento.
P: ¿ Puedo elegir no implementar un producto en varios sitios?
R: Debes instalar todos los productos en ambos sitios. No puedes elegir implementar un producto solo en un lado, excepto para descubrir productos e Insights.
P: ¿Puedo incorporar máquinas heterogéneas en ambos clústeres?
R: Puedes traer diferentes configuraciones de máquinas en ambos sitios, siempre que esas máquinas cumplan los requisitos de hardware y software para una instalación de Automation Suite.
P: ¿ Puedo traer máquinas de especificaciones inferiores para el clúster secundario?
R: Sí, puedes elegir implementar una máquina más pequeña o menos en el clúster secundario. Esto se puede hacer para ahorrar algo de coste cuando Insights, Task Mining, Process Mining y Automation Hub no están instalados.
P: ¿ Puedo ejecutar el proceso de entrenamiento en el clúster secundario?
R: Puedes programar el proceso de entrenamiento solo en el clúster principal. Esto significa que la funcionalidad del proceso de entrenamiento no está disponible temporalmente cuando el clúster principal está inactivo.
P: ¿ Puedo utilizar la misma licencia de Automation Suite/producto en ambos sitios?
R: Aunque ambos clústeres son clústeres individuales, están configurados para comportarse como una única implementación. Esto también significa que no tienes que proporcionar dos licencias de Redis independientes.
P: ¿ Puedo promocionar el clúster secundario al clúster principal?
R: No, no puedes promocionar el clúster secundario al clúster principal.
P: ¿ Puedo volver a convertir la implementación multisitio en una configuración estándar de Automation Suite?
R: No, esto no es posible actualmente. La única opción es volver a crear la configuración a partir de una copia de seguridad.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está inactivo temporalmente?
A: When the primary cluster is temporarily down, Automation is temporarily unavailable. You must switch the traffic to the secondary cluster using the steps described here.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente?
A: When the primary cluster is permanently down, Automation is temporarily unavailable. You must switch to the secondary cluster using the steps described here, then rebuild the primary cluster from backup.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está inactivo temporalmente?
R: Cuando el clúster secundario está inactivo temporalmente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté de vuelta, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente?
R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario utilizando el clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están inactivos temporalmente?
R: Cuando ambos clústeres están inactivos temporalmente, Automation Suite está inactivo hasta que un sitio esté en línea.
P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente?
R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente, Automation Suite está inactivo al completo. Para recuperar la configuración, debes restaurar el clúster principal utilizando una copia de seguridad y volver a crear el clúster secundario a partir del clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal?
R: Cuando cualquiera de los productos está inactivo en el clúster principal, ese producto no estará disponible. No hay forma de cambiar el tráfico solo para ese producto en el clúster secundario. Y viceversa. Solo es posible la tolerancia a fallos en el sitio.
P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario?
R: En este caso, se produciría una pérdida de datos. Tu RPO regiría la pérdida de datos. La promoción de la fuente de datos secundaria a la principal se regiría por tu RTO.
P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos principal está de vuelta después de un breve tiempo de inactividad?
R: Cuando la fuente de datos principal está de vuelta después de un breve tiempo de inactividad, debes asegurarte de que, a menos que todos los datos se vuelvan a sincronizar con la fuente de datos original, no comiences a redirigir el tráfico al clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando ambos orígenes de datos están inactivos?
R: En este caso, debes esperar un tiempo de inactividad completo. Algunas transacciones en curso pueden quedar bloqueadas en ese estado para siempre.
P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos secundaria está inactiva?
R: En este caso, Automation Suite no se ve afectado. Debes asegurarte de que los datos se replican cuando el origen de datos secundario está en línea.
¿Necesita ayuda? Soporte
