Inclusión de un nodo agente dedicado compatible con GPU
Nota:
Automation Suite currently supports only Nvidia GPU drivers. See the list of GPU-supported operating systems.
Para obtener más información sobre los tipos de instancia específicos de la nube, consulte lo siguiente:
Before adding dedicated agent node(s) with GPU support, make sure to check Hardware requirements.
Instalar un controlador de GPU en la máquina​
Nota:
  • Las siguientes instrucciones se aplican tanto a las instalaciones de Automation Suite en línea como sin conexión. En el caso de las instalaciones sin conexión, debes garantizar el acceso temporal a Internet para recuperar las dependencias del controlador de GPU necesarias. Si tienes problemas al instalar el controlador de la GPU, ponte en contacto con el soporte de Nvidia.
  • El controlador de la GPU se almacena en las carpetas /opt/nvidia y /usr . Se recomienda encarecidamente que estas carpetas tengan al menos 5 GB y 15 GB, respectivamente, en la máquina del agente de la GPU.
Para instalar el controlador de la GPU en el nodo agente, consulta las instrucciones de instalación de Nvidia. Asegúrate de seguir todas las instrucciones proporcionadas, incluidas las de cualquier recurso vinculado.
Para instalar el kit de herramientas de contenedor de Nvidia, consulta la guía de instalación del kit de herramientas de contenedor de Nvidia.
Para verificar la instalación correcta del controlador, ejecuta el comando sudo nvidia-smi en el nodo, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Inclusión de un nodo de GPU al clúster​
Paso 1: Configurar la máquina​
Siga estos pasos para configurar la máquina de forma que el disco se particione correctamente y se cumplan todos los requisitos de red.
Step 2: Copying the interactive installer to the target machine​
Para la instalación en línea​
  1. SSH a cualquier máquina del servidor.
  2. Ejecute el siguiente comando para copiar el contenido de la carpeta UiPathAutomationSuite en el nodo de GPU (el nombre de usuario y el DNS son específicos del nodo de GPU):
    sudo su -
    scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
    scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/
    sudo su -
For offline installation​
  1. SSH a cualquier nodo de servidor.
  2. Ensure that the /opt/UiPathAutomationSuite directory contains as-infra.tar.gz file (it is part of the installation package download step )
    scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
Paso 3: Ejecutar el instalador interactivo para configurar el nodo dedicado​
  1. SSH al nodo de GPU.
  2. Ejecuta los siguientes comandos:
    sudo su -
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    yum install unzip jq -y
    CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_gpu" ./installUiPathAS.sh
    sudo su -
  1. Conéctese mediante SSH al nodo dedicado de GPU.
  2. Instale el paquete de la plataforma en el nodo dedicado de GPU utilizando el siguiente script:
    sudo su
    mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
    ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j gpu --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    sudo su
Habilitar la GPU en el clúster​
  1. Inicie sesión en cualquier nodo del servidor.
  2. Navega a la carpeta del instalador (UiPathAutomationSuite).
  3. Habilite la GPU en el clúster ejecutando el siguiente comando en cualquier nodo del servidor:
    sudo ./configureUiPathAS.sh gpu enable
¿Necesita ayuda? Soporte
