- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
En esta página se explica cómo puede realizar una instalación de Automation Suite en línea con una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
Debe cumplir los requisitos previos de hardware y software antes de continuar con la instalación. Consulta Requisitos de hardware y software.
Puedes utilizar un script dedicado para validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Consulta Validar los requisitos previos.
Para que la experiencia de instalación sea satisfactoria, asegúrate de seguir nuestras mejores prácticas. Consulta .
Estos pasos lo ayudan a instalar Automation Suite en varias máquinas. Se requiere acceso a Internet para este modo de instalación.
El proceso de instalación consta de los siguientes pasos generales:
Paso |
Descripción |
Paso 1: descargar el paquete de instalación |
Debe realizar este paso desde una máquina con acceso a Internet en la que planea implementar Automation Suite. Mientras los paquetes de instalación terminan de descargarse, puedes continuar con algunos de los siguientes pasos. |
Paso 2: configurar la instalación | Paso 2.1: Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación La herramienta recopila entradas para las opciones más comunes y genera un archivo de configuración. La configuración de instalación predeterminada incluye un servidor SQL compartido para todos los productos. Para personalizar los productos instalados o tener servidores SQL independientes para productos específicos, edita el archivo de configuración. |
Paso 3: completa la instalación | Paso 3: has completado la instalación correctamente, y puedes continuar con los pasos posteriores a la instalación. Ahora puee acceder al clúster y a la suite recién creados, actualizar certificados, redimensionar el PVC y muchas cosas más. |
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Debes realizar este paso desde una máquina con acceso a Internet donde se implementará Automation Suite. Mientras se terminan de descargar, puede continuar con los siguientes pasos.
Para copiar el instalador interactivo en la máquina de destino, siga los siguientes pasos:
Ejecuta el instalador solo en el primer servidor.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Ejecute el instalador interactivo para configurar las opciones de instalación. La herramienta reúne entradas para las opciones de instalación más comunes y genera un archivo de configuración. La alta disponibilidad está habilitada de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla mediante la configuración avanzada.
kubectl create token
default
, y solo entonces ejecutar el comando en los nodos secundarios.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Este paso es opcional.
Puede configurar el archivo para las configuraciones más avanzadas. Puede habilitar productos adicionales, deshabilitar cualquiera de los productos predeterminados, configurar sus bases de datos SQL y sus respectivas cadenas de conexión, así como los certificados. Para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, habilitamos la alta disponibilidad de manera predeterminada, pero puede deshabilitarla si es necesario.
Para una configuración avanzada, puede seguir las siguientes instrucciones: Experiencia de instalación avanzada.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2. La plantilla de implementación de Azure también te ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado y generado de forma automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si has instalado Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Para acceder al clúster y a la suite recién creados, consulta Cómo acceder a Automation Suite.
