- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de Azure
- Paso 1: Preparar la implementación de Azure
- Paso 2: Implementar Automation Suite en Azure
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Completar una actualización
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
When using Azure Bastion, keep in mind that copy-pasting commands split over multiple lines using \ may not work as expected. To ensure new lines are interpreted correctly, use the console's clipboard widget.
Validar la instalación
To check if Automation Suite was installed successfully, you must go to the storage account, inside the flags container. The installation is complete if the contents of the auto-generated file called installResult (in the container) is successful. The contents will be failed if the installation failed.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2. La plantilla de implementación de Azure también te ofrece la opción de proporcionar un certificado de servidor emitido por una autoridad de certificación en el momento de la instalación en lugar de utilizar un certificado autofirmado y generado de forma automática.
Estos certificados autofirmados caducarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Habilitar FIPS 140-2
After completing an Automation Suite installation using the Azure deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
Exploring flags and logs
Si necesita más información sobre el proceso de instalación de Automation Suite u otras operaciones, un buen lugar para comenzar es la cuenta de almacenamiento utilizada para almacenar varios indicadores y registros durante la implementación y el mantenimiento del clúster.
Para localizar la cuenta de almacenamiento, siga los siguientes pasos:
Navega hasta el grupo de recursos en el que se realizó la implementación.
Filter by resource type Storage Account.
Localiza la cuenta de almacenamiento cuyo nombre termina en
st. Por ejemplo: -
Selecciona la cuenta de almacenamiento y luego selecciona Contenedores. Tus opciones son marcadores y registros.
Contenedor de banderas
The flags container stores various flags or files needed for orchestration or just to report the status of various operations. On a new cluster, the flags container contents typically look as shown in the following example:
Files in the flags containers are used to orchestrate various operations, such as the Automation Suite installation process on the cluster, or specific cluster operations, such as Instance Refresh. For example:
uipath-server-000000.successindica que la instalación de la infraestructura se completó correctamente en ese nodo específico del clúster;installResultleesuccesssi la instalación general se ha realizado correctamente.
Contenedor de registros
When performing an operation, it typically produces a log file in the logs container. On a fresh cluster, the logs container contents typically look as shown in the following example:
Every file in the logs container represents the logs for a specific step of the installation process. For example:
infra-uipath-server-000000.logalmacena los registros de instalación de la infraestructura;fabric.logalmacena los registros de la instalación de la estructura;services.logalmacena los registros para la instalación de la aplicación y los servicios.
Acceder a las salidas de implementación
Una vez completada la instalación, deberá acceder a las salidas de implementación en la pestaña Salidas.
Para ello, vaya a su grupo de recursos, y a continuación, a Implementaciones → mainTemplate (o algo similar a Microsoft.Template-DateTime) → Salidas.
Salidas de implementación
| Salida | Descripción |
| Documentación | Un enlace a la documentación. |
| URL | La URL del equilibrador de carga. Puede utilizarse para el acceso directo. Si se activaron dominios personalizados, este es el dominio que utilizaría para el enlace CNAME. |
| KeyVaultURL | La URL de Azure Portal para el almacén de claves creado por la implementación. Contiene todos los secretos (credenciales) que se utilizaron en la implementación. |
| ArgoCDURL | La URL para acceder a ArgoCD. Esto está disponible dentro de la VNet. El acceso externo a esta URL debe configurarse como se describe en: Paso 4: configurar el DNS. |
| ArgoCDPassword | La contraseña que se utiliza para iniciar sesión en el portal de ArgoCD. |
| HostAdminUsername y HostAdminPassword | Las credenciales utilizadas para la administración del host. |
| URL de administración de clúster | La URL del portal de administración del clúster. |
| LonghornMonitoringURL | The URL to Longhorn monitoring tools**.** |
| GrafanaMonitoringURL | La URL de las herramientas de supervisión de Grafana. |
| PrometheusMonitoringURL | La URL de las herramientas de supervisión de Prometheus. |
| AlertmanagerMonitoringURL | La URL de las herramientas de supervisión de Alertmanager. |
Todas las credenciales utilizadas en la implementación se almacenan como secretos dentro de un almacén de claves aprovisionado durante la implementación. Para acceder a los secretos, filtre los recursos del grupo de recursos, busque Almacén y, a continuación, haga clic en Secretos.
Si ve la advertencia The operation “List” is not enabled in the key vault’s access policy en la pestaña Secretos, siga estos pasos:
- Diríjase a Directivas de acceso → Añadir directiva de acceso → Configurar la plantilla → Gestión de secretos → Seleccionar principal.
- Seleccione su usuario y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Vuelva a Secretos. La advertencia debería haber desaparecido y los secretos deberían ser visibles.
Acceder a las máquinas virtuales del clúster
Las máquinas virtuales se aprovisionan dentro de una VNet privada. Puede acceder a ellas a través de Azure Bastion, siguiendo estos pasos:
Diríjase al grupo de recursos en el que ha implementado Automation Suite.
Dado que los agentes, los agentes de GPU y las máquinas virtuales del servidor están dentro de los conjuntos de escalado, tiene que dirigirse al conjunto de escalado que contenga la instancia deseada.
Vaya a la sección Instancias de la pestaña Configuración.
Selecciona el nombre de la máquina virtual que quieres conectar.
Selecciona el botón Conectar y luego elige Bastion en el menú desplegable.
Introduce las credenciales proporcionadas en la implementación (parámetros Nombre de usuario de administrador y Contraseña de administrador , que puedes encontrar en el almacén de claves de credenciales, en Secretos) y selecciona Conectar.
Requisitos de DNS
Como se menciona en el Paso 1: Preparar la implementación de Azure, la implementación de Automation Suite en Azure crea un equilibrador de carga con una IP pública y una etiqueta de DNS asociada. Esta etiqueta DNS es propiedad de Microsoft.
La implementación también aprovisiona una zona de DNS privada dentro de la VNet del clúster y añade varios registros que se utilizan durante el proceso de instalación y configuración.
Si elige conectarse desde una máquina externa, no podrá utilizar la zona de DNS privada para resolver el DNS de varios servicios, por lo que deberá añadir estos registros a su archivo de host.
See Step 4: Configuring the DNS for more details.
Ahora debería poder conectarse a varios servicios que se ejecutan en su clúster.
Acceso al Portal de administración del clúster
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acceder a la interfaz general de Automation Suite
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los servicios y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
- Diríjase a la siguiente URL:
https://${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancer_dns>es la etiqueta de DNS para el equilibrador de carga. Se encuentra en Salidas. - Cambie a la organización predeterminada.
- El nombre de usuario es orgadmin.
- Recupera la contraseña yendo a Keyvault, Secretos y Contraseña de administrador Host.
Acceder a la administración del host
El portal del host es donde los administradores de sistemas configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes configurados desde este portal son heredados por todas las organizaciones. Algunos pueden sobrescribirse en el nivel de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
https://${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancer_dns>es la etiqueta de DNS para el equilibrador de carga. Se encuentra en Salidas. - Cambie a la organización del host.
- Enter the username you previously specified as a value for the UiPath Admin Username parameter.
- Introduce la contraseña que has especificado previamente como un valor para el parámetro Clave de administrador de UiPath. Recupera la contraseña yendo a Keyvault, Secretos y Contraseña de administrador Host.
Acceder a ArgoCD
Puede utilizar la consola ArgoCD para gestionar los productos instalados.
Para acceder a ArgoCD, siga estos pasos:
- Ve a la siguiente URL:
https://alm.${Loadbalancer_dns}, donde<loadbalancer_dns>es la etiqueta DNS para el equilibrador de carga y se encuentra en Salidas. Ten en cuenta que debes configurar el acceso externo a esta URL como se describe en el Paso 4: Configurar el DNS. - El nombre de usuario es admin.
- Para acceder a la contraseña, vaya a la pestaña Salidas o al almacén de credenciales.
Acceder a las herramientas de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para acceder a las herramientas de supervisión, siga los siguientes pasos:
Ejecuta el siguiente comando reemplazando
newpasswordcon tu nueva contraseña:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>con la ruta de tu archivo de configuración:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Escalar su clúster
Los recursos informáticos aprovisionados en la implementación son conjuntos de escalado de Azure, que facilitan la escalabilidad.
Puede añadir manualmente recursos adicionales a un conjunto de escalado específico, incluyendo la inclusión de nodos de servidor, nodos agente o nodos agente especializados (como nodos de GPU).
Puede llevar a cabo un escalado manual identificando el conjunto de escalado específico y añadiendo recursos directamente.
Para ello, siga estos pasos:
Diríjase a Azure Portal y filtre por el conjunto de escalado específico:
Selecciona el conjunto de escalado adecuado y selecciona Escalado.
Modifica el campo Recuento de instancias utilizando el control deslizante o el campo de entrada junto a él y luego selecciona Guardar.
Nota:En el caso de los conjuntos de escalado del servidor, el número de instancias debe ser impar.
La operación de escalado debe iniciarse en segundo plano. Los recursos nuevos estarán disponibles una vez completado el proceso.
Después de realizar una actualización de clúster de Automation Suite, las implementaciones de plantillas de Azure requieren algunos cambios para garantizar que un nuevo nodo se una al clúster correctamente. Para automatizar los cambios, recomendamos utilizar el script dedicado. Para obtener instrucciones, consulta los documentos de la plantilla de implementación de Azure.
Operaciones del ciclo de vida de la máquina virtual de Azure
Azure permite una ventana de 15 minutos como máximo para prepararse para el apagado, mientras que la terminación elegante de un nodo de Automation Suite varía de 20 minutos (para nodos de agente y agente de GPU) a horas (en el caso de nodos de servidor).
Para evitar la pérdida de datos, la política de actualización de VMSS del servidor se establece en manual, y las máquinas virtuales del servidor tienen habilitada la protección para las acciones del conjunto de escalado . Como resultado, recomendamos gestionar el ciclo de vida de los servidores a través de los Runbooks proporcionados.
The InstanceRefresh, RemoveNodes, RemoveServers, and CheckServerZoneResilience runbooks are supported only for multi-node HA-ready production deployments.
El número de servidores después de ejecutar cualquier runbook debe ser impar y superior a tres (por ejemplo, no puede ejecutar una actualización de instancia si tiene 4 servidores; no puede eliminar un servidor si tiene un total de cinco).
Todas las máquinas virtuales de los VMS deben estar en estado Running .
Solo se debe ejecutar un runbook a la vez.
The InstanceRefresh, RemoveNodes, and RemoveServers runbooks are affected by an issue causing node removal operations to fail if Process Mining (AirFlow) and/or Automation Suite Robots service pods are scheduled on the node.
Trabajadoras híbridas
Todas nuestras cuentas de almacenamiento y servidores SQL tienen puntos de conexión privados. Un grupo de trabajadores híbridos ejecuta las operaciones automatizadas existentes para que funcionen sin problemas.
Un trabajador híbrido es una máquina virtual que se encuentra dentro de la VNET y en la que se ejecutarán las diversas automatizaciones.
La máquina virtual suele ser una Standard_D2s_v3 o una Standard_F2s_v2, dependiendo de la que elijas para las máquinas virtuales de tu servidor y de si la cuota lo permite. La máquina virtual se apaga cuando finaliza la implementación para minimizar los costes.
Los runbook se dividen en dos categorías: runbook regulares y runbook híbridos. Utilice los runbook normales para iniciar una operación y recopilar todos los datos. El runbook normal inicia la máquina virtual de trabajo híbrida y el runbook híbrido, y este último completa la operación.
Cuando la operación finalice, puede desactivar la máquina virtual de trabajo híbrido para limitar los costes.
La siguiente tabla describe el desglose del runbook:
| Runbook regulares | Runbook híbrido |
| AddGpuNode | HybridAddGpuNode |
| BackupCluster | HybridBackupCluster |
| GetAllBackups | HybridGetAllBackups |
| InstanceRefresh | HybridInstanceRefresh (+HybridCheckServerZoneRezilience) |
| RegisterAiCenterExternalOrchestrator | HybridRegisterAiCenterExternalOrchestrator |
| RemoveNodes | HybridRemoveNodes |
| RemoveServers | HybridRemoveServers |
| RestoreClusterInitialize | HybridRestoreClusterInitialize + HybridRestoreClusterSnapshot |
| ValidateFullInstall | Se ejecutó al final de la implementación para validar la instalación completa. |
InstanceRefresh
Descripción
The InstanceRefresh runbook has the following use cases:
- Actualice la SKU del sistema operativo VMSS en los conjuntos de escalas de servidor, agente y GPU.
- Realizar una operación de rotación de nodo para uno o más VMS.
- Otros cambios de configuración de VMSS que se aplicaron a VMSS de antemano.
Uso
Go to the Azure Portal and search for the resource called InstanceRefresh.
Selecciona el botón de inicio para abrir la lista de parámetros. Complete los parámetros teniendo en cuenta:
Se realiza una operación de rotación de nodo en un VMSS solo si el parámetro
REFRESH<node_type>está establecido enTrue. Si varios parámetrosREFRESH<node_type>se establecen enTrue, el orden de rotación de nodos de VMSS será Servidores -> Agentes -> Agentes de GPU. -
Debes proporcionar el parámetro
NEWOSVERSIONpara actualizar la SKU del SO VMSS. Puedes encontrar la SKU de imagen de las máquinas virtuales de Azure Marketplace disponible usandoaz vm image list-skus --location <deployment_location> --offer RHEL --publisher RedHat --output table. Las VM actuales no se actualizan automáticamente al último modelo (se necesita una operación de rotación de nodo para ello).Selecciona el botón Aceptar para iniciar el runbook.
Detalles de implementación
The InstanceRefresh runbook is a wrapper for the RemoveNodes runbook. As a result, the status is tracked while running RemoveNodes. It updates all the VMSS OS versions (if needed) and extracts, based on the received parameters, the hostname for the node rotation operation and forwards them to the RemoveNodes. If the cluster has exactly three servers, the InstanceRefresh runbook creates three new servers; otherwise, RemoveNodes handles the scale-up to maintain at least one server in each Availability Zone at all times.
RemoveNodes
Descripción
El runbook RemoveNodes tiene los siguientes casos de uso:
- Elimina los nodos especificados del clúster de Automation Suite.
- Realiza una operación de rotación de nodos para una/dos máquinas virtuales.
Uso
Busca los nombres de los equipos de los nodos que quieres eliminar. Para ello, ve a un VMSS y selecciona
Instancesen la secciónSettings. -
Go to the Azure Portal and search for the resource called RemoveNodes.
Selecciona el botón de inicio para abrir la lista de parámetros. Completa los parámetros teniendo en cuenta lo siguiente:
NODESTOBEREMOVEDCOMPUTERNAMEes una lista separada por comas de los nombres de las máquinas virtuales que quieres eliminar (p. Ej.,pxlqw-agent-000009,pxlqw-agent-00000A) y es el único parámetro obligatorio. Recomendamos eliminar los nodos de un solo VMSS a la vez. -
ISINSTANCEREFRESHandTHREESERVERSSCENARIOare flags populated by the InstanceRefresh wrapper.Selecciona el botón Aceptar para iniciar el runbook.
El runbook RemoveNodes tiene un enfoque recursivo para superar el tiempo de espera de uso compartido justo de 3 horas. Elimina o vuelve a cargar el primero o los dos primeros nodos (el número se elige para cumplir con la restricción del número impar de servidores) de la lista recibida y vuelve a ejecutar otra instancia del runbook con la lista restante.
La operación de reparación de nodos requiere seguir los siguientes pasos:
- Escale el VMSS con una o dos máquinas virtuales en función de la cantidad de nodos que se eliminarán.
- Realiza la eliminación de nodos para las instancias antiguas.
La operación de eliminación de nodo de un nodo requiere seguir los siguientes pasos:
- Acordonar y vaciar las instancias. El tiempo de espera de la operación se agota después de 20 minutos para un agente y
number_of_instances * 60minutos para los servidores. - Detenga el servicio rke en las instancias. La operación agota el tiempo de espera después de 5 minutos.
- Elimina los nodos del clúster de Automation Suite y elimina las VM. El tiempo de espera de la operación se agota después de 20 minutos para los agentes y
RemoveServers
Descripción
The RemoveServers runbook has the following use case:
- eliminar servidores del clúster de Automation Suite.
Uso
- Go to the Azure Portal and search for the resource called RemoveServers.
- Selecciona el botón de inicio para abrir la lista de parámetros. Completa los parámetros teniendo en cuenta lo siguiente:
REMOVEDSERVERSCOUNTes el número de servidores que se eliminarán. Recomendamos eliminar no más de 2 servidores a la vez para no alcanzar el tiempo de espera de uso compartido justo .
The RemoveServers runbook removes the number of servers received as a parameter from the Availability Zones with the most VMs.
Descripción
The CheckServerZoneResilience runbook scales out the server VMSS and uses the RemoveServers runbook to balance the servers across Availability Zones. This is part of the InstanceRefresh flow and should not be run manually.
AddGpuNode
Descripción
En el escenario en el que se creó la implementación inicial sin un nodo de GPU, creamos el conjunto de escalas de VM, pero tenemos un SKU diferente para evitar problemas de disponibilidad de zona / SKU. Este runbook cambia la SKU a SKU de GPU y agrega un nodo.
Do not scale the initial GPU VMSS created before running this runbook if the initial deployment was created without GPU nodes.
Uso
Para utilizar este runbook, siga los siguientes pasos:
- Navega hasta el grupo de recursos donde implementaste Automation Suite, luego identifica y selecciona Automation Account.
- Selecciona Runbooks y luego el runbook AddGPUNode .
- Proporciona un nombre para el SKU que deseas tener y selecciona Iniciar.
Parámetros:
skuName : la SKU para los nodos de GPU VMSS.
Valores permitidos:
Standard_NC8as_T4_v3Standard_NC12s_v3Standard_NC24s_v3
Descripción
El runbook registra AI Center en el Orchestrator externo proporcionado en el momento de la implementación.
Uso
El documento expone un único parámetro obligatorio, IdentityToken, que es un token de acceso a la instalación generado por el servicio de identidad externo. Dado que el token tiene una disponibilidad corta (aproximadamente 1-2 horas), recomendamos generarlo justo antes de ejecutar el runbook. Para obtener instrucciones, consulta Clave de instalación.
BackupCluster
Descripción
The BackupCluster runbook helps you back up you cluster.
Uso
Navega hasta el grupo de recursos donde implementaste Automation Suite, luego identifica y selecciona la cuenta de Automation.
Selecciona Runbooks y luego el runbook BackupCluster .
Proporcione un nombre para la copia de seguridad que desea crear.
Para iniciar una operación de copia de seguridad para el clúster de Automation Suite, selecciona el botón Iniciar en la parte superior de la página.
Una vez que el estado del trabajo de runbook sea
Completed, la operación de copia de seguridad habrá finalizado. Si el estado del trabajo de runbook esFailed, puede consultar los registros de la cuenta de almacenamiento para obtener más información.
GetAllBackups
Descripción
The GetAllBackups runbook helps you view a list of all available backups, both scheduled and manual.
RestoreClusterInitialize, RestoreSnapshot
Descripción
Estos runbook le ayudarán a restaurar el clúster.
Uso
When starting the restore process, we put the cluster in maintenance mode. Once the restore process is successful, we take the cluster out of maintenance mode.
Para realizar una operación de restauración, siga los siguientes pasos:
Identify the restore files you want to use. To do this, navigate to your Automation Suite deployment Automation Account, and run the GetAllBackups runbook.
When the runbook job is complete, check the bottom of the Output tab for a list of available backups. Select the one you want to use in the restore operation and copy it.
Navigate back to the Automation Account and run the RestoreClusterInitialize runbook. For the parameter, paste the name of the previously copied backup file. At this point, the restore process is started.
The RestoreSnapshot job is started automatically. When the job is done, the restore process is complete.
Nota:Logs are present in the storage account (ending with
st), in the backups container, under therestores/<backup-name>/folder, wherebackup-nameis the name of the backup used to perform the restore. -
After a restore, you should confirm that the cluster is in a good state (see Validating the installation or any ArgoCD troubleshooting link). After this, you have the option to enable the backup on the cluster by running the RestoreClusterFinalize runbook with the same parameter as in the previous step. This enables backups for the cluster.
- In case a VM fails to join the Automation Suite cluster, a rollback will be tried. The newly created VMs will follow the same steps as an usual node removal (cordon, drain, stop the rke service, remove the node from the cluster, and delete the VMs). You can find the logs from the joining node procedure in the storage account, inside the logs container, in blobs like
infra-<hostname>.log. - In case of a failure while deleting nodes, any runbook will stop and display the logs for the step that failed. Fix the issue, complete the process manually or using the RemoveNodes runbook. You can find all the logs in the storage account, inside the logs container, as follows:
- Acordonar y drenar -
<timestamp>-<runbook_abreviation>-drain_nodes.log - Detener el servicio rke:
<timestamp>-<runbook_abreviation>-stop_rke.log - Eliminar el nodo del clúster:
<timestamp>-<runbook_abreviation>-remove_nodes.log
- En caso de que se agote el tiempo de espera, debes esperar a que el paso finalice su ejecución, comprobar los registros y completar el proceso manualmente o utilizando el runbook RemoveNodes . Todos los runbooks utilizan la característica Azure Run Command para ejecutar código en el contexto de las máquinas virtuales. Una limitación de este método es que no devuelve el estado de la ejecución. Por lo tanto, los pasos para acordonar, drenar y detener el servicio rke se ejecutan de forma asíncrona, y el estado se mantiene con blobs en el siguiente formato:
<timestamp>-<runbook_abreviation>-<step_name>.<success/fail>.
- Validar la instalación
- Actualizar certificados
- Habilitar FIPS 140-2
- Exploring flags and logs
- Contenedor de banderas
- Contenedor de registros
- Acceder a las salidas de implementación
- Salidas de implementación
- Acceder a las máquinas virtuales del clúster
- Requisitos de DNS
- Acceso al Portal de administración del clúster
- Acceder a la interfaz general de Automation Suite
- Acceder a la administración del host
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Escalar el clúster
- Operaciones del ciclo de vida de la máquina virtual de Azure
- Trabajadoras híbridas
- InstanceRefresh
- RemoveNodes
- RemoveServers
- CheckServerZoneResilience
- AddGpuNode
- RegisterAiCenterExternalOrchestrator
- BackupCluster
- GetAllBackups
- RestoreClusterInitialize, RestoreSnapshot
