Requisitos previos de migración
Antes de iniciar la migración, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos:
.NET Runtime 6.0​
Se requiere .NET Runtime 6.0 o posterior para ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Debe descargarlo e instalarlo antes de ejecutar UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Para instalar .NET Runtime 6.0 en RHEL, ejecute el siguiente comando:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Ventanas​
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Configuración de creación de depósitos de Orchestrator​
Para garantizar que los depósitos de Orchestrator se creen automáticamente con la política CORS correcta, debes ejecutar el siguiente comando. El comando requiere que la utilidad jq esté instalada en tu máquina.
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
Para instalar jq, utiliza una de las siguientes opciones:
  • Opción 1: ejecuta el siguiente comando:
    yum install -y epel-release yum install -y jq
  • Opción 2: ejecuta los siguientes comandos:
    shell
    curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
    shell
ADVERTENCIA:
Si no se habilita la configuración de Orchestrator que garantiza que los depósitos se creen automáticamente con la política CORS correcta, se producen problemas con la descarga desde los depósitos de almacenamiento, que debes solucionar realizando actualizaciones manuales en la política CORS.
Para confirmar que la configuración se ha habilitado, ejecuta el siguiente comando:
Si la configuración se ha habilitado, el comando debe devolver la siguiente respuesta:
  "AppSettings": {
    "Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
  "AppSettings": {
UiPath.OrganizationMigrationApp​
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp le ayuda a realizar operaciones como mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite y fusionar organizaciones.
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Herramienta para administrar Microsoft SQL Server​
Debe descargar e instalar SQL Server Management Studio (SSMS) o una herramienta similar para administrar Microsoft SQL Server. Esta herramienta le ayuda a restaurar la base de datos de Orchestrator en la instancia de SQL Server de Automation Suite o en una instancia de SQL Server diferente.
  1. Descarga e instala SQL Server Management Studio.
  2. Inicie sesión en el servidor SQL independiente con la cadena de conexión SQL independiente.
  3. Abre el puerto 1433 para la base de datos de origen y de destino.
Reglas de escape de caracteres especiales para las contraseñas de la cadena de conexión​
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \"`", replacing ` with the actual password. Moreover, you must also adhere to the escape rules as detailed in the following table:
Formato original en ADUCFormato de escape en la cadena PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James $ Smith"`
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William OBrian`"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Ejemplo​
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
El comando completo, con la contraseña configurada en la cadena de conexión de destino, se ve de la siguiente manera:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Requisito de configuración del grupo de administradores​
Antes de iniciar la migración, debes añadir el grupo Administrador en cada tenant.
Si estás realizando una fusión de organizaciones y el grupo Administrador no se añade a todos los tenants, puedes bloquearte la instancia de Orchestrator después de que se complete la fusión.
Añadir el grupo Administrador en cada tenant garantiza que el acceso administrativo se conserve durante todo el proceso de migración y fusión.
