- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Habilitación de SSO para ArgoCD
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Información general
The uipathctl.sh script is required to enable SSO authentication. For more details on the script and the parameters you need to use, see Using uipathctl.sh.
Preparing the configuration files
Debe generar el archivo RBAC y el archivo del conector antes de habilitar SSO para ArgoCD.
The RBAC file
El archivo RBAC contiene reglas de acceso.
Para obtener más información sobre las definiciones de roles integradas, consulta la documentación de ArgoCD.
For details on the ArgoCD account types and their permissions, see Managing the cluster in ArgoCD.
Recomendamos utilizar estos roles al definir tus grupos, pero puedes crear tu propio conjunto de permisos.
Configuring the RBAC file
Crea un archivo llamado
policy.csv, añade el siguiente contenido y guarda el archivo:p, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-syncp, role:uipath-sync, applications, get, */*, allow p, role:uipath-sync, applications, sync, */*, allow g, argocdro, role:uipath-sync -
Asocia tus grupos RBAC con el rol de administrador integrado y el rol de solo lectura de UiPath® argocdro , anexando las siguientes líneas al archivo
policy.csvRBAC:g, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:adming, <your_ldap_readonly_group_name>, role:uipath-sync g, <your_ldap_admin_group_name>, role:admin -
Guarde el archivo RBAC
policy.csvactualizado.
Ejemplo:
Supongamos que su grupo LDAP para administradores de ArgoCD es "Administrators" y el grupo LDAP para usuarios de solo lectura de ArgoCD es "Lectores"; el archivo RBAC debe ser:
g, Readers, role:uipath-sync
g, Administrators, role:admin
Para casos de uso más avanzados, consulta el archivo RBAC predeterminado.
# Built-in policy which defines two roles: role:readonly and role:admin,
# and additionally assigns the admin user to the role:admin role.
# There are two policy formats:
# 1. Applications, logs, and exec (which belong to a project):
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <project>/<object>
# 2. All other resources:
# p, <user/group>, <resource>, <action>, <object>
p, role:readonly, applications, get, */*, allow
p, role:readonly, certificates, get, *, allow
p, role:readonly, clusters, get, *, allow
p, role:readonly, repositories, get, *, allow
p, role:readonly, projects, get, *, allow
p, role:readonly, accounts, get, *, allow
p, role:readonly, gpgkeys, get, *, allow
p, role:readonly, logs, get, */*, allow
p, role:admin, applications, create, */*, allow
p, role:admin, applications, update, */*, allow
p, role:admin, applications, delete, */*, allow
p, role:admin, applications, sync, */*, allow
p, role:admin, applications, override, */*, allow
p, role:admin, applications, action/*, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, get, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, create, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, update, */*, allow
p, role:admin, applicationsets, delete, */*, allow
p, role:admin, certificates, create, *, allow
p, role:admin, certificates, update, *, allow
p, role:admin, certificates, delete, *, allow
p, role:admin, clusters, create, *, allow
p, role:admin, clusters, update, *, allow
p, role:admin, clusters, delete, *, allow
p, role:admin, repositories, create, *, allow
p, role:admin, repositories, update, *, allow
p, role:admin, repositories, delete, *, allow
p, role:admin, projects, create, *, allow
p, role:admin, projects, update, *, allow
p, role:admin, projects, delete, *, allow
p, role:admin, accounts, update, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, create, *, allow
p, role:admin, gpgkeys, delete, *, allow
p, role:admin, exec, create, */*, allow
g, role:admin, role:readonly
g, admin, role:admin
The LDAP connector file
El archivo del conector LDAP contiene los parámetros de LDAP necesarios para configurar SSO para ArgoCD.
If you already have an LDAP connector file (ldap_connector.yaml), skip to Enabling the SSO for ArgoCD.
Para configurar SSO a través de LDAP, siga los siguientes pasos:
Genere el archivo de plantilla LDAP ejecutando el siguiente comando. El archivo de plantilla de conector se genera en el mismo directorio en el que ejecutas el comando.
./uipathctl.sh sso-generate-connector --sso-connector-type ldap --install-type [online|offline] --accept-license-agreement./uipathctl.sh sso-generate-connector --sso-connector-type ldap --install-type [online|offline] --accept-license-agreement -
Copie la salida que comienza en
---y guárdela comoldap_connector.yaml.Ejemplo de archivo de conector openLDAP:
--- type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cn--- type: ldap # Required field for connector id. id: ldap # Required field for connector name. name: OpenLDAP config: host: openldap:389 insecureNoSSL: true startTLS: false bindDN: cn=admin,dc=example,dc=org bindPW: adminpassword usernamePrompt: Email Address userSearch: baseDN: ou=People,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=person)" username: mail idAttr: DN emailAttr: mail nameAttr: cn # Group search queries for groups given a user entry. groupSearch: baseDN: ou=Groups,dc=example,dc=org filter: "(objectClass=groupOfNames)" userMatchers: - userAttr: DN groupAttr: member nameAttr: cnEjemplo de archivo de conector LDAP de Active Directory:
--- id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address--- id: ldap name: ActiveDirectory type: ldap config: bindDN: cn=admin,cn=Users,dc=example,dc=local bindPW: "<admins's password>" groupSearch: baseDN: dc=example,dc=local filter: "(objectClass=group)" nameAttr: cn userMatchers: - userAttr: distinguishedName groupAttr: member host: "ldaphost:389" insecureNoSSL: true insecureSkipVerify: true startTLS: false userSearch: baseDN: cn=Users,dc=example,dc=local emailAttr: userPrincipalName filter: (objectClass=person) idAttr: DN nameAttr: cn username: userPrincipalName usernamePrompt: Email Address -
Actualice el archivo del conector LDAP con la información requerida y guárdelo. Recomendamos utilizar LDAPS.
Después de preparar el RBAC y el archivo del conector, puede habilitar SSO para ArgoCD.
Usando LDAP
Habilita el SSO para ArgoCD ejecutando el siguiente comando en el directorio donde se almacena el archivo del conector:
./uipathctl.sh sso-apply-overlays --install-type [online|offline] --accept-license-agreement --sso-connector-file ldap_connector.yaml --sso-rbac-file policy.csv
After running the previous command, you should see an SSO login button on the ArgoCD login page. Provide your company domain username and password.
