Habilitar o deshabilitar el OCR en chino, japonés y coreano
Si deseas utilizar el punto final de OCR para chino, japonés y coreano en un entorno sin conexión, debes instalar el paquete sin conexión y, una vez instalado el paquete, debes habilitar el OCR. Para obtener más información sobre cómo instalar paquetes sin conexión, consulta la página de instalación sin conexión de paquetes ML en la Guía del usuario de Document Understanding.
Nota:
  • Cuando se utiliza OCR para chino, japonés y coreano en Document Understanding, asegúrate de que configuraste la actividad con el punto final público del OCR y la clave API de Document Understanding.
  • El OCR para chino, japonés y coreano solo es compatible con Document Understanding implementado en Automation Suite. Esto no es compatible con Document Understanding implementado en AI Center conectado a un Orchestrator externo.
Hay dos formas de habilitar el OCR en chino, japonés y coreano:
  • Utilizando ArgoCD.
  • Utilizando el archivo cluster_config.json .
    Nota:
    Solo puedes habilitar el OCR chino, japonés y coreano utilizando cluster_config.json a partir de la versión 2023.4.11 de Automation Suite.
Uso de ArgoCD​
  1. Abre ArgoCD.
  2. Abre el marco de Document Understanding.
  3. Selecciona la pestaña Parámetros .
  4. Navega hasta du-cjk-ocr.enabled.
  5. Selecciona Editar y establece el valor en TRUE.
  6. Selecciona Guardar.
Nota:
El punto final para OCR para chino, japonés y coreano en una instalación de Automation Suite se construye como {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/.
Utilizar el archivo cluster_config.json​
Nota:
Este procedimiento solo está disponible a partir de la versión 2023.4.11 de Automation Suite. Para la versión anterior a 2023.4.11, solo puedes habilitar el OCR chino, japonés y coreano utilizando ArgoCD.
  1. Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo cluster_config.json .
    Consejo:
    Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación: /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json.
  2. Añade la cadena para el OCR chino, japonés y coreano en el archivo cluster_config.json .
  3. Si el objeto documentunderstanding aún no está configurado, puedes utilizar el siguiente código para añadirlo:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
    Nota:
    Si el objeto documentunderstanding ya está configurado, copia solo la propiedad cjkOcr sin cambiar ninguna otra propiedad.
  4. Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
  5. Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR en chino, japonés y coreano.
  • Uso de ArgoCD​
  • Utilizar el archivo cluster_config.json​
¿Necesita ayuda? Soporte
