- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Evaluación de tus necesidades de almacenamiento
La información de esta página solo se aplica si utilizas almacenamiento en clúster. Si utilizas una cuenta de almacenamiento de Azure, AWS S3 u otro almacenamiento compatible con S3, no lo necesitas.
Un clúster de Automation Suite utiliza los discos de almacenamiento de objetos adjuntos a sus nodos de servidor como recursos de almacenamiento disponibles para todos los productos habilitados en su clúster. Cada producto utiliza estos recursos de forma diferente.
Para entender tus necesidades de almacenamiento y planificarlas en consecuencia, consulta las siguientes terminología y directrices.
Terminología
- Tamaño del disco del nodo de servidor: el tamaño de todos los discos individuales conectados a cada nodo del servidor.
- Los discos de cada servidor pueden tener diferentes tamaños siempre que la suma de todos los tamaños de disco sea idéntica en todos los servidores.
- Tamaño total del disco del clúster: tamaño del disco del nodo servidor multiplicado por el número de nodos del servidor.
- Almacenamiento disponible para aplicaciones: la cantidad de almacenamiento disponible para que las aplicaciones lo consuman.
- El almacenamiento disponible de la aplicación es menor que el almacenamiento total adjunto. Esto es para garantizar que tenemos una mayor resistencia a la tolerabilidad a errores y una alta disponibilidad.
The following table describes the multi-node HA-ready hardware requirements for the Complete product selection in the context of the previously introduced terms.
| Número de nodos de servidor | Tamaño del disco del nodo servidor | Tamaño total de disco del clúster | Almacenamiento disponible de aplicaciones |
| 3 | 512 GB | 1.5 TB | 512 GB |
Estimación del almacenamiento utilizado por tus aplicaciones
A medida que se habilitan y utilizan los productos en el clúster, estos consumen parte del almacenamiento disponible de la aplicación. Los productos suelen tener una pequeña huella de habilitación, así como una huella dependiente del uso que varía en función del caso de uso, la escala de uso y el proyecto. El consumo de almacenamiento se distribuye uniformemente entre todos los recursos de almacenamiento (discos de datos), y puedes supervisar los niveles de utilización del almacenamiento utilizando la pila de supervisión de Automation Suite.
Cómo supervisar el almacenamiento disponible
Recibirá una alerta con una advertencia cuando el consumo de almacenamiento supere el 75%. Recibirá otra alerta crítica cuando el consumo de almacenamiento supere el 85%; en este caso, el almacenamiento será de solo lectura.
Cómo aumentar la capacidad de almacenamiento
Si tus necesidades evaluadas no cumplen los requisitos de hardware recomendados, puedes añadir más capacidad de almacenamiento utilizando uno o ambos de los siguientes métodos:
- Tiene que añadir un nuevo disco en todos los nodos del servidor del mismo tamaño.
- Para configurar el disco, consulte nuestros documentos.
Cómo calcular tus necesidades de uso
Puede estimar tu consumo de almacenamiento utilizando la métrica específica del producto en las siguientes tablas. Estas tablas describen la cantidad de contenido que puedes colocar en tu clúster desde el principio. Como referencia, incluyen la huella de almacenamiento de un escenario de uso típico de cada producto.
| Producto | Métricas de almacenamiento | Almacenamiento por métrica | Caso de uso típico |
Capacidades compartidas de la suite |
N/D |
Normalmente, 7 días de registros de la aplicación son alrededor de 25 GB. |
Orchestrator |
Normalmente, un paquete tiene 5 Mb, y los depósitos, si los hay, tienen menos de 1 Mb. Una empresa madura tiene 5 Gb de paquetes y 6 Gb de depósitos implementados. |
Action Center |
Normalmente, un documento ocupa 0,15 Mb, y los formularios ocupan otros 0,15 Kb.En una empresa madura, esto puede suponer hasta 4 Gb en total. |
Test Manager |
Normalmente, el conjunto de archivos y adjuntos suman hasta, aproximadamente, 5 Gb. |
Insights |
Se necesitan 2 Gb para la habilitación, y la huella de almacenamiento crece con el número. Una implementación a escala empresarial bien establecida requiere otros pocos Gb para todos los paneles. |
Automation Hub |
N/D |
N/D |
2 Gb de huella fija |
Automation Ops |
N/D |
N/D |
Sin huella de almacenamiento |
Apps |
Normalmente, la base de datos ocupa aproximadamente 5 Gb, y una aplicación compleja típica ocupa aproximadamente 15 Mb. |
AI Center |
Una instalación típica ocupará 8 Gb para 5 paquetes y 1Gb adicional para los conjuntos de datos. Un proceso puede consumir 50 Gb, pero solo cuando se ejecuta activamente. |
Document Understanding |
En un despliegue maduro, 12Gb irán al modelo ML, 17Gb al OCR y 50GB a todos los documentos almacenados. |
Task Mining |
Normalmente, deben analizarse unos 200 Gb de datos de registro de actividad para sugerir automatizaciones significativas. Las tareas altamente repetitivas, sin embargo, pueden requerir muchos menos datos. |
Process Mining |
Huella mínima utilizada solo por los usuarios que cargan datos a través del portal de Process Mining. Aproximadamente 10 GB de almacenamiento deberían ser suficientes al principio. |
