Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
Descripción​
El uso del disco del servidor NFS puede aumentar inesperadamente cuando los directorios de copia de seguridad diferencial antiguos se acumulan con el tiempo. Este problema se produce cuando los datos de copia de seguridad obsoletos no se eliminan con regularidad, lo que resulta en un uso excesivo del espacio en disco y posibles problemas de almacenamiento.
Solución​
Para solucionar el problema, identifica y elimina los directorios de copia de seguridad diferencial obsoletos:
  1. Ve a la ruta del directorio de copia de seguridad diferencial, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    cd NFS_MOUNT/objectstore/backup/s3/diff
  2. Enumerar directorios anteriores a una marca de tiempo epoch específica:
    epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then echo $i; fi; done
    Sustituye <timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep> por la marca de tiempo epoch de la última copia de seguridad que deseas conservar.
    Este comando enumera todos los directorios anteriores a esa marca de tiempo.
  3. Después de verificar la salida, elimina los directorios antiguos:
    epoch=<timestamp-from-last-backup-you-want-to-keep>; for i in $(ls -1); do if [[ $i -lt $epoch ]]; then rm -rf $i; fi; done
Importante:
Verifique la marca de tiempo antes de eliminar cualquier directorio. Los directorios eliminados no se pueden recuperar.
  • Descripción​
  • Solución​
