Última actualización 13 de nov. de 2025
Configurar Microsoft SQL Server
Bases de datos
Nota: A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos específicos, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, puedes crear tus propias bases de datos. Consulte la siguiente tabla para ver los nombres que necesita utilizar.
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
La siguiente tabla enumera los nombres de la base de datos y su formato correspondiente.
Producto o servicio
Nombre predeterminado de la base de datos
Formato de la cadena de conexión
Funciones de plataforma compartida
AutomationSuite_Platform
Orchestrator
AutomationSuite_Orchestrator
Action Center
Automation Suite Robots
Automation Hub
AutomationSuite_Automation_Hub
Data Service
AutomationSuite_DataService
Insights
AutomationSuite_Insights
Test Manager
AutomationSuite_Test_Manager
Task Mining
AutomationSuite_Task_Mining
AI Center
AutomationSuite_AICenter
Apps
AutomationSuite_Apps
1
ODBC
Document Understanding
AutomationSuite_DU_Datamanager
Process Mining
AutomationSuite_ProcessMining_Metadata
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2
AutomationSuite_Airflow3
1 La contraseña de la base de datos de Apps no debe contener #{.
2AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utiliza ambos formatos ADO.NET y PYODBC.
3 AutomationSuite_Airflow utiliza el formato de cadena de conexión PYODBC. AutomationSuite_Airflow debe tener READ_COMMITTED_SNAPSHOT habilitado al crear bases de datos manualmente. La conexión a la AutomationSuite_Airflowbase de datos no puede comenzar con un carácter {.
Importante:
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
  • para SQL: añade ' al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra' .
  • para JDBC/ODBC: añade { al principio y } al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra }.
Nota:
Puede utilizar las bases de datos en un grupo elástico para obtener una mayor rentabilidad.
Intercalación SQL
Automation Suite admite la intercalación SQL establecida en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS tanto a nivel de servidor como de base de datos. Recomendamos encarecidamente esta configuración particular para un rendimiento y estabilidad óptimos.
Aunque tienes la flexibilidad de utilizar una intercalación de tu elección, ten en cuenta que las configuraciones no probadas pueden provocar problemas inesperados.
Importante:
No recomendamos utilizar SQL binario ni ninguna intercalación que distinga entre mayúsculas y minúsculas, ya que provocan problemas conocidos al instalar Automation Suite.
Permisos
Si quieres que el instalador cree una base de datos en el servidor SQL proporcionado, asegúrate de conceder al menos el rol dbcreator a la cuenta SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
Si deseas crear tus propias bases de datos para todos los productos, debes conceder a la cuenta SQL los roles db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite.
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, la cuenta de SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que aún requiere db_owner).
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Permiso EXECUTE en el esquema dbo
Nota: solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si se reaprovisionan las bases de datos, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Cifrados del servidor SQL
Solo los cifrados SQL enumerados son compatibles con Automation Suite:
  • TLS_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  • TLS_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_AES_128_CCM_SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
  • ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  • ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-ECDSA-AES256-CCM
  • ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
  • ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES128-CCM
  • ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
  • ECDHE-RSA-AES128-SHA256
  • ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
  • ECDHE-RSA-AES256-SHA
  • AES256-GCM-SHA384
  • AES256-CCM
  • AES128-GCM-SHA256
  • AES128-CCM
  • AES256-SHA256
  • AES128-SHA256
  • AES256-SHA
  • AES128-SHA
  • DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  • DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305
  • DHE-RSA-AES256-CCM
  • DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
  • DHE-RSA-AES128-CCM
  • DHE-RSA-AES256-SHA256
  • DHE-RSA-AES128-SHA256
  • PSK-AES256-GCM-SHA384
  • PSK-CHACHA20-POLY1305
  • PSK-AES256-CCM
  • PSK-AES128-GCM-SHA256
  • PSK-AES128-CCM
  • PSK-AES256-CBC-SHA
  • PSK-AES128-CBC-SHA256
  • DHE-PSK-AES256-GCM-SHA384
  • DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • DHE-PSK-AES256-CCM
  • DHE-PSK-AES128-GCM-SHA256
  • DHE-PSK-AES128-CCM
  • DHE-PSK-AES256-CBC-SHA
  • DHE-PSK-AES128-CBC-SHA256
  • ECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHA
  • ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256
  • RSA-PSK-AES256-GCM-SHA384
  • RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305
  • RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256
  • RSA-PSK-AES256-CBC-SHA
  • RSA-PSK-AES128-CBC-SHA256
Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
Document Understanding requiere que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir o instalar funciones en SQL Server. También puede consultar aquí todos los componentes que pueden añadirse a SQL Server. Entre ellos, la búsqueda de texto completo.
Requisitos de SQL para Insights
Nota: Insights no admite la autenticación de Azure AD. Si te autenticas utilizando Azure AD, los paneles no se pueden cargar y los datos no se pueden recuperar de la base de datos de Microsoft SQL.
Insights requiere SQL Server 2019 o 2022, incluida la compatibilidad con el índice de almacén de columnas y las funciones .json . Se recomienda SQL Server Enterprise debido a la escalabilidad y los subprocesos más eficientes.
Para Azure SQL, asegúrate de que la base de datos sea objetivo de servicio S3 o superior.
Confirme que el nivel de compatibilidad de la base de datos de Insights sea 130 o superior. En la mayoría de casos, la configuración predeterminada cumple con este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos - SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
SQL requirements for Data Service
Data Service requiere la versión 2016 o posterior de SQL Server.
Si crea su propia base de datos con la versión 2019 de SQL Server o superior, asegúrese de conceder los siguientes permisos de Data Service a sus usuarios:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for Process Mining
Importante:
Debes utilizar el puerto de servidor predeterminado 1433 para las conexiones de la base de datos de Airflow.
No se admiten los puertos de servidor SQL no estándar.
Atención:
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina de SQL Server donde está instalada la base de datos de Airflow está establecida en UTC.
Process Mining en Automation Suite requiere un Microsoft SQL Server independiente para el AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para el almacenamiento de datos para las aplicaciones de proceso de Process Mining.
A continuación se muestra una descripción general de los requisitos de hardware y las recomendaciones para configurar una máquina de base de datos de Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
  • número de eventos (millones) de su proceso.
  • the number of case and event fields in your output data.
    Nota: en un entorno de desarrollo, por motivos de rendimiento, se recomienda utilizar un pequeño conjunto de datos de desarrollo con un número limitado de registros.
Puedes utilizar la Calculadora de capacidad para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina de Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Al añadir Process Mining a la sección Producto, se muestran los requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado.
Consulta también Requisitos de hardware.
El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión debe tener el rol a nivel de base de datos db_securityadmin tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación en el SQL Server del almacén de datos de Process Mining. Para obtener más información, consulta la documentación oficial de Microsoft sobre los roles a nivel de base de datos.
Requisitos de SQL para AI Center
Requisitos para AI Center conectado a un Orchestrator externo
Si instalas un AI Center que se conecta a un Orchestrator externo, debes asegurarte de crear una nueva base de datos llamada AutomationSuite_Platform para los servicios Eventos IA y Almacenamiento IA.
Requisitos para AI Center instalado en una máquina habilitada para FIPS 140-2
Para instalar AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2, realiza los siguientes pasos:
  1. Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
    1. Habilita FIPS 140-2 en la máquina en la que piensas instalar Microsoft Server siguiendo las instrucciones de Microsoft.
    2. Instala Microsoft SQL Server en la máquina habilitada para FIPS 140-2.
    3. Obtén el certificado de Microsoft SQL Server ejecutando el siguiente comando desde SQL Server o cualquier servidor que pueda conectarse a SQL Server con el nombre de host SQL configurado:
      nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
  2. Durante la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
    1. Añade los siguientes valores a la cadena de conexión sql_connection_string_template_jdbc de AI Center en el archivo cluster_config.json : encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
      Ejemplo:
      jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
      Para obtener más detalles sobre la configuración de la base de datos, consulta Experiencia de instalación avanzada y Actualizar la base de datos SQL.
    2. Añade el certificado exportado del paso 1.c. al almacén de confianza de la máquina host. Para obtener más detalles, consulta Actualizar los certificados de AC.
SQL requirements for HA
Para una configuración de alta disponibilidad de SQL Server, seleccione un grupo de disponibilidad AlwaysOn. Para obtener más información, consulta información general de los grupos de disponibilidad AlwaysOn.
Requisitos de SQL para Orchestrator
Importante: para aumentar el rendimiento, evitar bloqueos y evitar lecturas sucias en SQL, asegúrate de que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT esté establecida en ON.
Utiliza esta consulta para comprobar si READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
   WHERE name like 'PLACEHOLDER'SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
Asegúrate de reemplazar PLACEHOLDER por el nombre de tu base de datos de Orchestrator.
Si está habilitado, el valor devuelto será 1.
Si está deshabilitado, el valor devuelto será 0. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ONALTER DATABASE PLACEHOLDER
Si usas diferentes bases de datos para Probar automatización y/o Actualizar servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT debe estar habilitado también en ellas.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
