- Información general
- Requisitos
- Requisitos de los privilegios de la raíz
- Alta disponibilidad: tres zonas de disponibilidad
- Requisitos de los certificados
- Requisitos de red
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing certificates.
Automation Suite exige dos certificados en el momento de la instalación.
- Server certificate – required for TLS communication between the client and the cluster;
- Identity token-signing certificate – required to sign the authentication token.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre, pero recomendamos actualizarlos con certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza tan pronto como finalice la instalación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS y deseas incorporar tus propios certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS. Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
Además de los certificados mencionados, es posible que debas proporcionar certificados de CA de confianza adicionales si quieres que el clúster confíe en el software externo. Ejemplo: certificado de CA de SQL Server, certificado de CA de servidor SMTP, certificado de CA de almacén de objetos externo compatible con S3, etc.
En el momento de la instalación, debe proporcionar certificados de CA para cualquier software externo que requiera una comunicación TLS segura. Sin embargo, si no ha habilitado la comunicación TLS, puede configurarla después de la instalación.
For instructions, see Managing certificates.
Requisitos de certificados del servidor
El certificado del servidor debe cumplir los siguientes requisitos:
El formato de archivo debe ser
.pem, es decir, i.e., certificado DER codificado en Base64; -
La longitud de la clave privada debe ser como mínimo 2048;
Uso de clave extendido: TLS Web Server Authentication; obligatorio para acceder a Automation Suite en dispositivos iOS;
La clave del certificado debe descifrarse. Si la clave está cifrada, ejecute el siguiente comando para descifrarla:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
Debe tener nombre alternativo para sujeto para todas las entradas DNS requeridas para instalar Automation Suite. Si el FQDN para el clúster es
automationsuite.mycompany.com, el SAN del certificado debe tener el siguiente DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.comNota:Como alternativa y si el carácter comodín
*es demasiado genérico, disponga de entradas SAN para los siguientes DNS:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
Requisitos de certificado activo/pasivo
Si los DNS del clúster principal y secundario de Automation Suite son automationsuite-primary.mycompany.com y automationsuite-secondary.mycompany.com, respectivamente, debes añadir el siguiente DNS como entradas SAN en tu certificado:
automationsuite-primary.mycompany.comalm.automationsuite-primary.mycompany.commonitoring.automationsuite-primary.mycompany.comregistry.automationsuite-primary.mycompany.comautomationsuite-secondary.mycompany.comalm.automationsuite-secondary.mycompany.commonitoring.automationsuite-secondary.mycompany.comregistry.automationsuite-secondary.mycompany.com
Archivos de certificados del servidor
Automation Suite requiere tres archivos en el momento de la instalación, como se indica a continuación:
- Archivo del certificado de servidor / TLS: el archivo del certificado público del servidor. Este archivo debe contener solo el certificado del servidor de la hoja.
- Archivo de la clave del servidor / TLS: el archivo de la clave privada del certificado del servidor.
- Paquete de la autoridad de certificación: es el certificado público de la AC que se utiliza para firmar o emitir el certificado del servidor. Este archivo debe contener tanto el certificado raíz como todos los certificados intermedios si están presentes.
Para verificar el certificado de la CA y del servidor, ejecuta el siguiente comando en la máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Certificado de firma del token de identidad
Automation Suite tiene los siguientes requisitos en términos de certificado de firma de tokens en el momento de la instalación:
- El formato del archivo debe ser
pkcs12para firmar el token de autenticación; - Se requiere una contraseña para firmar el certificado.
Si no se proporciona un certificado de firma del token de identidad, Automation Suite utiliza los certificados del servidor para generar uno en el momento de la instalación.
