Paso 1: Preparar la implementación de GCP
Importante: Actualmente solo puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar una implementación de Automation Suite GCP, debe asegurarse de cumplir los requisitos y planificar en consecuencia.
Importante:
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Por defecto, GCP solo admite la última versión de RHEL 8. Además, realiza actualizaciones automáticas que pueden llevar a una actualización menor de la versión del sistema operativo. Como consecuencia, puedes quedarte fuera de las versiones de SO de Automation Suite admitidas. Para mitigar esto, recomendamos utilizar una imagen personalizada.
Requisitos previos
Requisitos de la API
Debe tener acceso a un proyecto de GCP con la cuenta de servicio predeterminada habilitada.
Este proyecto debe tener habilitadas las siguientes API, y usted debe tener permisos para todas las operaciones que estas implican:
  • Compute Engine API
  • Cloud DNS API
  • Cloud SQL Admin API
  • Secret Manager API
  • Cloud Resource Manager API
  • Service Networking API
  • API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Para habilitar una API, siga estos pasos:
  1. Busque la API en la barra de búsqueda superior.
  2. En la página API de Compute Engine , selecciona Habilitar.
    Nota: Si tienes previsto utilizar credenciales de cuentas de servicio para la implementación, debes habilitar la API de gestión de identidades y accesos (IAM). Esta API se utiliza para obtener la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine que se vinculará a las máquinas virtuales implementadas.
Requisitos de software de GCP
Debe tener instalados GCP SDK y Terraform en su máquina.
Para ver los detalles de la instalación, consulte:
Requisitos del par de claves RSA
Necesita un par de claves RSA para poder acceder al clúster. Puede generar uno con el siguiente comando:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "<ssh_user>"
Cuotas
La implementación aprovisiona un número configurable de máquinas virtuales con tipos que se pueden configurar. Además, las plantillas también implementan las máquinas virtuales necesarias para el tráfico de registro de nodos. Estas máquinas virtuales tienen un tipo de instancia fijo.
Cada proyecto tiene una cuota de número de núcleos que cualquiera puede aprovisionar para una región específica.
Si los requisitos de implementación implican que esta cuota se supere, la implementación fallará. Para evitarlo, asegúrese de tener suficiente espacio en la cuota para su implementación de Automation Suite.
Disponibilidad de la región de la familia de VM
Asegúrese de que la disponibilidad de la región de la familia de máquinas virtuales se ajusta a sus necesidades.
Puedes comprobar qué instancias de máquinas virtuales están disponibles en una región en Regiones y zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Nota: al usar AI Center se recomiendan los nodos con soporte de GPU.
Asegúrate de que la GPU que deseas utilizar y la región en la que estás implementando satisfacen estas restricciones y el tipo de instancia para los nodos de la GPU admite una GPU. Como se indica en la documentación de GCP, actualmente las GPU solo son compatibles con los tipos de máquina N1 de propósito general o A2 optimizada para aceleradores.
(Opcional) Imagen personalizada
Puedes consultar la documentación de GCP y RHEL para crear una imagen personalizada. Una alternativa es utilizar Daisy y los flujos de trabajo proporcionados por GCP.
Para evitar las actualizaciones automáticas, puedes vincular el sistema operativo a una actualización específica mediante el siguiente comando:
subscription-manager release --set=<version>subscription-manager release --set=<version>
¿Necesita ayuda? Soporte
