- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Manual: requisitos del perfil de evaluación de nodo único e instalación
Esta página le guiará por los requisitos y las instrucciones de instalación del perfil de evaluación de nodo único.
Visión general del perfil de implementación
Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente:
Se requiere conocimiento de Linux y Kubernetes, independientemente del perfil de implementación que elijas. Si tiene problemas al instalar y configurar Automation Suite, póngase en contacto con los servicios profesionales de UiPath.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed FIPS 140-2-compatible certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Automation Suite supports Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). You can perform a clean installation of Automation Suite on a FIPS 140-2-enabled host. You can also enable FIPS 140-2 on a machine where you previously performed an Automation Suite installation. For details, see Security and compliance.
Nota:Insights no se admite actualmente en un host habilitado para FIPS. Asegúrate de deshabilitar Insights al instalar Automation Suite en un host habilitado para FIPS.
| Perfil de implementación | Requisitos previos | Requisitos | Configuración | Instalación |
Perfil de perfil de evaluación de nodo único |
One Linux machine with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
Dns | N/D | |||
TLS 1.2+ |
N/D | |||
IPv4 No se admite IPv6. | N/D | N/D | ||
Certificados de cifrado TLS, firma de tokens y conexiones SQL de confianza | N/D | |||
Servidor Proxy (opcional) | N/D | |||
Autenticación Kerberos (opcional) |
N/D | |||
Almacén de objetos externo (opcional) |
N/D | |||
Registro de Docker externo (opcional) |
N/D |
La versión del kernel RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 está afectada por una incidencia que interrumpe la instalación o gestión del clúster de Automation Suite. Asegúrate de que ninguno de los nodos de Automation Suite utiliza esta versión del kernel, ya sea antes o después de la instalación. Puedes actualizar la versión del kernel ejecutando el siguiente comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
- You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
- Cilium requiere permisos CAP_SYS_ADMIN para funcionar correctamente. Asegúrate de que se concedan estos permisos.
- Tener agentes de escaneo ejecutándose en su sistema puede causar fallas en la instalación o en tiempo de ejecución debido a los cambios que realizan en las IPTables. Para evitar este comportamiento, configure su agente de análisis para que no interfiera con la instalación de Automation Suite.
- UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Requisitos de hardware
Selección completa de productos
If you opt for the single-node evaluation profile, you must meet the following hard requirements for the Complete product selection. If you want to check the hardware requirements for individual products, see Capacity planning.
Requisitos generales
| Hardware | Requisitos mínimos |
| Procesador | 32 (v)CPU/núcleos |
| RAM | 64 GB |
| Binarios de clúster y disco de estado para cada nodo | SSD de 256 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
| Bloquear almacenamiento | SSD de 512 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
| Disco etcd para el nodo de servidor | SSD de 16 GB E/S mínima por segundo: 240 |
| Disco de paquete de UiPath (Solo para instalaciones sin conexión, en uno de los nodos del servidor) | SSD de 512 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
| Objectstore1 | SSD de 512 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
1 This refers to the in-cluster objectstore and is not applicable if you use external objectstore.
If you install Automation Suite in single-node evaluation mode, and you do not have a machine with 32 (v-)CPU/cores and 64 GB of RAM, you can bring machines with a minimum of 8 (v-)CPU/cores and 16 GB of RAM. For more details, see Capacity calculator.
Si eliges esta opción, sigue las instrucciones de instalación y configuración multinodo.
Se recomienda llevar un objectstore externo siempre que sea posible. Esto ayuda a escalar el almacén de objetos independientemente del clúster y aporta estabilidad adicional. Se admiten las siguientes opciones de almacén de objetos:
- Cuenta de Azure Storage
- Depósito de almacenamiento de AWS S3
- Depósito de almacenamiento compatibles con S3
Requisitos adicionales de Task Mining
Task Mining requiere un nodo agente adicional que debe cumplir los siguientes requisitos:
| Procesador | 20 (v)CPU/núcleos |
| RAM | 60 GB |
| Binarios de clúster y disco de estado | SSD de 256 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
| DiscoDeDatos | N/D |
Recomendaciones adicionales de Automation Suite Robots
En entornos de evaluación de un solo nodo, un nodo adicional de Automation Suite Robots es opcional.
The hardware requirements for the Automation Suite Robots node depend on the way you plan to use your resources. In addition to the additional agent node requirements, you also need a minimum of 10 GB to enable package caching.
Las siguientes secciones describen los factores que afectan la cantidad de hardware que requiere el nodo de Automation Suite Robots.
Tamaño del robot
La siguiente tabla describe la CPU, la memoria y el almacenamiento necesarios para todos los tamaños de robots.
| Tamaño | CPU | Memoria | Almacenamiento |
| Pequeño | 0.5 | 1 GB | 1 GB |
| Estándar | 1 | 2 GB | 2 GB |
| Medio | 2 | 4 GB | 4 GB |
| Grande | 6 | 10 GB | 10 GB |
Tamaño del nodo del agente
Los recursos del nodo agente de Automation Suite Robots influyen en el número de trabajos que se pueden ejecutar de forma concurrente. La razón es que el número de núcleos de CPU y la cantidad de capacidad de RAM se dividen entre los requisitos de CPU / memoria del trabajo.
Por ejemplo, un nodo con 16 CPU y 32 GB de RAM podría ejecutar cualquiera de las siguientes opciones:
- 32 Pequeños trabajos
- 16 trabajos estándar
- 8 trabajos medios
- 2 trabajos grandes
Los tamaños de trabajo pueden combinarse, por lo que, en cualquier momento, el mismo nodo podría ejecutar una combinación de trabajos como el siguiente:
- 10 trabajos pequeños (que consumen 5 CPU y 10 GB de memoria)
- 4 trabajos estándar (que consumen 4 CPU y 8 GB de memoria)
- 3 trabajos medianos (que consumen 6 CPU y 12 GB de memoria)
Consumo de recursos de Kubernetes
Dado que el nodo forma parte de un clúster de Kubernetes, el agente de Kubernetes presente en el servidor (kubelet) consume una pequeña cantidad de recursos. Según nuestras mediciones, el kubelet consume los siguientes recursos:
- 0,6 CPU
- 0,4 GB de RAM
Un nodo similar al descrito anteriormente tendría aproximadamente 15.4 CPU y 31.6 GB de RAM.
Selección automática del tamaño de la máquina
Todos sus procesos multiplataforma tienen la opción Robots de Automation Suite establecida como Automático de forma predeterminada. Este ajuste selecciona el tamaño de máquina adecuado para ejecutar el proceso usando robots sin servidor.
Al elegir automáticamente el tamaño, los criterios enumerados en la tabla siguiente se evalúan por orden. Tan pronto como se satisface un criterio se elige el tamaño de máquina correspondiente y no se evalúan los criterios restantes.
| Orden | Criterio | Tamaño de la máquina |
| 1 | Trabajo de depuración remota | Medio |
| 2 | El proceso depende de la automatización de IU O Process depends on the UiPath Document Understanding activities | Estándar |
| 3 | Otro proceso desatendido | Pequeño |
Recomendaciones adicionales de Document Understanding
For increased performance, you can install Document Understanding on an additional agent node with GPU support. Note, however, that Document Understanding is fully functional without the GPU node. Actually, Document Understanding uses CPU VMs for all its classification and extraction tasks, while for OCR we strongly recommend the usage of a GPU VM. Here you can find more information about the CPU/GPU usage within the Document Understanding framework.
Si quieres utilizar un nodo adicional compatible con GPU, debes cumplir los siguientes requisitos:
| Procesador | 8 (v)CPU/núcleos |
| RAM | 52 GB |
| RAM de GPU | 11 GB |
For more details, see AI Center considerations.
Individual products
Para obtener más detalles sobre los requisitos de hardware que debes cumplir para instalar productos individuales o varias combinaciones de productos en Automation Suite, utiliza la Calculadora de tamaño de instalación de Automation Suite.
RPM package requirements
Antes de iniciar la instalación manual de Automation Suite, debe asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos:
- you have a RHEL subscription;
- ha habilitado los repositorios de BaseOS y AppStream;
- you installed the required RPM packages (you are responsible for installing the required RPM packages).
Si actualiza desde una versión anterior de Automation Suite, ya ha instalado los paquetes RPM.
La siguiente tabla enumera los paquetes RPM necesarios:
| Paquete de RPM | Descripción |
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd | Requerido en los nodos para la instalación. |
podman>=3.2.3 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24 | Obligatorio en los nodos para la ejecución de la comprobación de disponibilidad. |
ansible zip unzip | Requerido en el nodo de orquestación para la ejecución de la funcionalidad uipathctl.sh que requiere Ansible. |
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>3.2.3 zstd | Solo necesario para instalaciones sin conexión. |
RHEL 8.3 includes Podman 1.6 by default, which may cause installation issues. To prevent this, update Podman to version 3.2.3.
RHEL 8.4 and later have the required RPM packages in the BaseOS and AppStream repositories by default.
For details on how to install the required RPM packages, see Configuring the machines.
Requisitos generales de Microsoft SQL Server
La instalación requiere un servidor SQL externo como requisito previo.
Asegúrese de que se puede acceder al servidor SQL desde cada máquina virtual del clúster.
Se admiten Microsoft SQL Server 2017, 2019 y 2022 ediciones Standard y Enterprise.
Los requisitos mínimos de hardware para Microsoft SQL Server son:
- 8 (v)CPU
- 32 GB de RAM
- SSD de 256 GB
