- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Habilitar o deshabilitar el OCR en chino, japonés y coreano
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Para asegurarte de que eres apto para Extended Language OCR en Automation Suite, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas para comprender los compromisos necesarios.
Para utilizar el OCR de idiomas extendidos, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en Document Understanding > Solicitud de licencia de OCR de idiomas extendidos.
Ten en cuenta que UiPath solo emite licencias de OCR de idiomas extendidos a los clientes finales de Automation Suite. Debes tener un acuerdo maestro de software y servicios firmado con UiPath, ser un usuario único de esa instancia de Automation Suite y tener todas las automatizaciones ejecutándose en la instancia de Automation Suite, que es utilizada únicamente por tu organización.
Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento
uipath-as-platformy comprimiendo la ruta de la carpetaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.Si utilizas el almacén de objetos en el clúster, consulta Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph) para recuperar los informes de uso.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR.
El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo
cluster_config.json.Consejo:Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación:
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Añade la cadena para Extended Languages OCR en el archivo
cluster_config.json.Al recibir la licencia por correo electrónico, abre el archivo de licencia con cualquier editor de texto (por ejemplo, el Bloc de notas) y copia y pega la cadena que encuentres dentro de la propiedad
licensedel objetodocumentunderstanding.Nota:Asegúrate de que el contenido del archivo está en formato base64 antes de pasar al paso 3. Si no es así, convierte el contenido al formato base64 antes de pasar al siguiente paso.
Si el objeto
documentunderstandingaún no está configurado, puedes utilizar el siguiente código para añadirlo:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Nota:Si el objeto
documentunderstandingya está configurado, copia solo la propiedadextendedOcrdel archivo de licencia sin cambiar ninguna otra propiedad. -
Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement -
Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR de idiomas extendidos.
Puedes acceder al OCR de idiomas extendidos utilizando el siguiente punto final: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Archivo de informe
Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento uipath-as-platform y comprimiendo la ruta de la carpeta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
El archivo de informe no contiene ninguna información específica del documento.
Para obtener más información sobre lo que incluye el archivo de informe, consulta el siguiente archivo de muestra:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
