- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
En esta sección se explica cómo recopilar datos de uso de Document Understanding (DU) cuando se utiliza el almacén de objetos en el clúster (Ceph).
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Antes de ejecutar el script del recopilador de DU, asegúrate de actualizar los siguientes valores:
<REGISTRY>:- Usa
localhost:30071para implementaciones sin conexión. - Utiliza
registry.uipath.compara las implementaciones en línea. - Utiliza tu URL de registro externo para registros privados.
- Usa
<TAG>: abreversions.jsony localiza la etiqueta de imagensf-k8-utils-rhel. Utiliza esta etiqueta para reemplazar<TAG>en el script.
- Ejecuta el script del recopilador de uso de DU después de actualizar los valores, de la siguiente manera:
NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR"NAMESPACE="rook-ceph" POD_NAME="du-usage-collector" SECRET_NAME="ceph-object-store-secret" LOCAL_TAR="du-usage.tar.gz" MOUNTED_SECRET_PATH="/rook-secret" TARGET_PATH="aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001" BUCKET_NAME="ai-storage" IMAGE="<REGISTRY>/uipath/sf-k8-utils-rhel:<TAG>" echo "[*] Removing pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" --ignore-not-found=true echo "[*] Creating pod $POD_NAME in namespace $NAMESPACE..." kubectl apply -n "$NAMESPACE" -f - <<EOF apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: $POD_NAME namespace: $NAMESPACE spec: restartPolicy: Never containers: - name: sleep image: $IMAGE command: ["bash", "-c", "echo 'Main container started, sleeping...'; sleep 3600"] volumeMounts: - name: output mountPath: /output initContainers: - name: du-usage-collector image: $IMAGE command: ["/bin/bash", "-c"] args: - | set -euo pipefail echo "[*] Extracting Ceph secret values..." ACCESS_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_ACCESSKEY) SECRET_KEY=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_SECRETKEY) HOST=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_INTERNAL_SERVICE) PORT=\$(cat $MOUNTED_SECRET_PATH/OBJECT_STORAGE_PORT) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$ACCESS_KEY export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SECRET_KEY echo "[*] Syncing from s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH ..." mkdir -p /tmp/download s3cmd sync s3://$BUCKET_NAME/$TARGET_PATH/ /tmp/download/ \ --host=\$HOST:\$PORT --host-bucket= --no-ssl --no-check-certificate echo "[*] Creating archive..." mkdir -p /output tar -czf /output/du-usage.tar.gz -C /tmp/download . echo "[✔] Archive ready at /output/du-usage.tar.gz" volumeMounts: - name: rook-secret mountPath: $MOUNTED_SECRET_PATH readOnly: true - name: output mountPath: /output volumes: - name: rook-secret secret: secretName: $SECRET_NAME optional: false - name: output emptyDir: {} EOF echo "[*] Waiting for pod to be Running..." for i in {1..30}; do phase=$(kubectl get pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE" -o jsonpath="{.status.phase}") if [[ "$phase" == "Running" ]]; then echo "Pod is Running." break fi echo "[$i] Still waiting..." sleep 5 done echo -e "\nArchive will be saved as: $LOCAL_TAR\n\n" echo "[*] Copying archive from pod to local..." kubectl cp "$NAMESPACE/$POD_NAME:/output/du-usage.tar.gz" "$LOCAL_TAR" - Después de recuperar el archivo, elimina el pod:
kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"kubectl delete pod "$POD_NAME" -n "$NAMESPACE"
El archivo
du-usage.tar.gz contiene los datos de uso de DU.
