Manual: experiencia de instalación avanzada
El archivo cluster_config.json define los parámetros, la configuración y las preferencias que se aplican a los productos de UiPath implementados a través de Automation Suite. Debes actualizar este archivo para cambiar los valores predeterminados y utilizar cualquier configuración avanzada para su clúster.
Para editar cluster_config.json, puede utilizar:
  • un editor de texto Linux, como vi o GNU nano, directamente en la máquina Linux a través de SSH (por ejemplo, comando: vi cluster_config.json);
  • su editor de texto favorito y luego, copiar y pegar el archivo en la máquina.
The cluster_config.json file allows you to configure the UiPath products you want to deploy. Be aware that products may have dependencies. For details, see Cross-product dependencies.
Para habilitar o deshabilitar un producto a través del archivo cluster_config.json, utilice true o false para el marcador enabled.
Ejemplo de Clúster_config.json​
  "fqdn": "PLACEHOLDER",
  "cluster_fqdn": "PLACEHOLDER",
  "fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
  "admin_username": "PLACEHOLDER",
  "admin_password": "PLACEHOLDER",
  "rke_token": "PLACEHOLDER ",
  "zone_resilience": false,
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.uipath.com"
    "helm": {
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
    "enabled": true
  "infra": {
    "docker_registry": {
      "username": " PLACEHOLDER ",
      "password": " PLACEHOLDER "
     "pod_log_path": ""
  "platform": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "datamanager": {}
  "task_mining": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "asrobots": {
    "enabled": true,
    "packagecaching": true,
    "packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache"
  "processmining": {
    "enabled": true
  "external_object_storage": {
    "enabled": false
  "identity_certificate": {},
  "profile": "ha",
  "telemetry_optout": false,
  "alternative_fqdn": "",
  "server_certificate": {
    "ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/rootCA.crt",
    "tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.crt",
    "tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.key"
  "alternative_certificate": {
    "ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-rootCA.crt",
    "tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.crt",
    "tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.key"
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
  "orchestrator": {
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
    "enabled": true
  "infra": {
     "pod_log_path": ""
  "platform": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true
    "enabled": true,
    "datamanager": {}
  "task_mining": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "asrobots": {
    "enabled": true,
  "processmining": {
    "enabled": true
    "enabled": false
  "profile": "ha",
Configuración general​
Parámetros obligatorios Descripción
fqdn
El nombre de dominio del equilibrador de carga (modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad) o de la máquina (modo de evaluación de nodo único).
fixed_rke_address
Dirección fija utilizada para equilibrar la carga del registro de nodos y las solicitudes de la API de Kubernetes. Debe ser FQDN si el equilibrador de carga está configurado como se recomienda. De lo contrario, FQDN del primer nodo del servidor. Consulta Configurar el equilibrador de carga.
Puede ser la IP o el FQDN del primer servidor rke2 en su configuración.
multinode
Establecido en true al elegir un perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad. El valor de este marcador lo establece automáticamente el instalador interactivo. Se utiliza solo con fines internos y no debe modificarse manualmente.
admin_username
El nombre de usuario que desea establecer como administrador (por ejemplo, admin) para la organización del host.
admin_password
La clave de administrador del host que se establecerá.
rke_token
Utilice aquí un GUID recién generado. Este es un secreto previamente compartido y específico del clúster. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
profile
Establece el perfil de la instalación. Los perfiles disponibles son:
  • default: perfil de evaluación de nodo único.
  • ha: perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
El valor de este marcador lo establece automáticamente el instalador interactivo. Su uso es únicamente para fines internos y no debe modificarse manualmente.
infra.docker_registry.username
El nombre de usuario que desea establecer para la instalación del registro Docker.
infra.docker_registry.password
La contraseña que desea establecer para la instalación del registro Docker.
Parámetros opcionalesDescripción
telemetry_optouttrue o false : se usa para inhabilitar el envío de telemetría a UiPath. Está establecido en false de forma predeterminada.
Si desea cancelarlo, establézcalo en true.
infra.pod_log_pathTe permite cambiar la ruta predeterminada /var/log/pods de los registros de pod a una ruta personalizada de tu elección.
Actualizar la ruta de registro descarta los registros del contenedor existente de /var/log/pods.
Configuración de certificados​
Si no se proporciona un certificado en el momento de la instalación, el instalador crea certificados y los configura en el clúster.
El certificado autofirmado tiene una validez de 90 días.
Para obtener más información sobre cómo obtener un certificado, consulta los siguientes enlaces:
Nota:
Asegúrese de especificar la ruta absoluta de los archivos de certificado. Ejecute pwd para obtener la ruta del directorio donde se encuentran los archivos y añada el nombre del archivo de certificado a cluster_config.json.
En las instalaciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, solo se requiere un certificado en el primer nodo.
ParámetroDescripción
server_certificate.ca_cert_fileRuta absoluta al certificado de Autoridad de certificación (AC). Esta AC es la autoridad que firma el certificado TLS. Un paquete de CA debe contener solo los certificados de cadena utilizados para firmar el certificado TLS. El límite de la cadena es de nueve certificados.
Si utilizas un certificado autofirmado, debes especificar la ruta a rootCA.crt, que creaste previamente. Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_cert_fileRuta absoluta al certificado TLS (server.crt es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_key_fileRuta absoluta a la clave de certificado (server.key es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
identity_certificate.token_signing_cert_fileRuta absoluta al certificado de firma del token de identidad utilizado para firmar tokens (identity.pfx es el certificado autofirmado). Déjelo en blanco si desea que el instalador genere un certificado de identidad utilizando el certificado del servidor.
identity_certificate.token_signing_cert_passContraseña de texto sin formato establecida al exportar el certificado de firma del token de identidad.
additional_ca_certsRuta absoluta al archivo que contiene los certificados AC adicionales que desea que sean de confianza para todos los servicios que se ejecutan como parte de Automation Suite. Todos los certificados del archivo deben tener un formato PEM válido.
Por ejemplo, debe proporcionar el archivo que contiene el certificado AC del servidor SQL si el certificado no ha sido emitido por una autoridad de certificación pública.
Configuración de la base de datos​
Flujo de trabajo de creación de la base de datos​
El instalador interactivo crea automáticamente bases de datos utilizando el siguiente flujo de trabajo:
  1. El script del instalador interactivo comprueba el valor del parámetro sql.create_db en el archivo cluster_config.json .
    • Si el parámetro sql.create_db está establecido en true, el instalador genera automáticamente todas las bases de datos en tu nombre. En este caso, el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
    • Si sql.create_db está establecido en false, debes traer tus propias bases de datos. En este caso, debes configurar manualmente tus bases de datos. Ten en cuenta que puedes utilizar nombres de bases de datos personalizados, siempre que sigas las convenciones de nomenclatura proporcionadas. Este paso es fundamental porque utilizamos el nombre de la base de datos junto con la plantilla de conexión para formar la cadena de conexión de la base de datos. Si no sigues la convención de nomenclatura recomendada, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL tú mismo.
      For details, see Bring your own databases.
  2. El instalador interactivo genera las cadenas de conexión de la siguiente manera:
    • Si no definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la plantilla de conexión para generar todas las cadenas de conexión de base de datos.
    • Si definiste una cadena de conexión para tu servicio, el instalador utiliza la cadena de conexión proporcionada para tu base de datos.
Creación automática de las bases de datos necesarias​
Si quieres que el instalador cree las bases de datos, rellena los siguientes campos del archivo cluster_config.json :
sql.create_dbEstablece en true para permitir que el instalador cree las bases de datos. Ten en cuenta que el instalador utiliza los nombres de base de datos predeterminados y las plantillas predeterminadas, e ignora cualquier nombre de base de datos personalizado que hayas proporcionado.
sql.server_urlFQDN del servidor SQL donde desea que el instalador configure la base de datos.
sql.portNúmero de puerto en el que se debe alojar una instancia de base de datos en el servidor SQL.
sql.usernameNombre o ID de usuario con el que conectarse al servidor SQL.
sql.passwordContraseña del nombre de usuario proporcionado anteriormente con la que conectarse al servidor SQL.
Nota:
  • Asegúrate de que el usuario tiene el rol dbcreator. Esto les otorga permiso para crear la base de datos en SQL Server. De lo contrario, la instalación falla.
  • La conexión ODBC no admite nombres de usuario que contengan caracteres especiales. Para los nombres de usuario de la base de datos para AI Center, Document Understanding, y Apps, utiliza solo letras en mayúsculas y minúsculas.
Utilizar su propia base de datos​
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
Si traes tu propia base de datos, debes proporcionar las cadenas de conexión SQL para cada base de datos. Automation Suite admite los siguientes formatos de cadenas de conexión SQL.
ParámetroDescripciónProductos
sql_connection_string_templateCadena de conexión ADO.NET completa donde el nombre del catálogo se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Plataforma, Orchestrator, Automation Suite Robots, Test Manager, Automation Hub, Automation Ops, Insights, Task Mining, Data Service, Process Mining, Document Understanding
sql_connection_string_template_jdbcCadena de conexión JDBC completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.AI Center 1
sql_connection_string_template_odbcCadena de conexión ODBC completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Document Understanding, Apps
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbcCadena de conexión PYODBC de alquimia SQL completa donde el nombre de la base de datos se establece en DB_NAME_PLACEHOLDER. El instalador reemplazará este marcador de posición con los nombres de base de datos predeterminados para los servicios de la suite instalada.Process Mining
1 Para instalar AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2, debes anexar lo siguiente a sql_connection_string_template_jdbc: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.
Importante:
Asegúrate de que la cuenta SQL especificada en las strings de conexión tiene asignado el rol db_owner y db_securityadmin para todas las bases de datos de Automation Suite. Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, entonces la cuenta SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos:
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Permiso EXECUTE en el esquema dbo
Solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si las bases de datos se reaprovisionan, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Insights requiere que se asigne el rol db_owner para una instalación correcta.
Importante:
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas de SQL, JDBC, ODBC o PYODBC de la siguiente manera:
  • para SQL: añade ' al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra' .
  • para JDBC/ODBC: añade { al principio y } al final de la contraseña, y duplicar cualquier otra }.
  • para PYODBC: username y password deben codificarse como URL para tener en cuenta los caracteres especiales. Las contraseñas de la base de datos de Document Understanding no pueden comenzar con {.
Importante:
The AutomationSuite_ProcessMining_Airflow database for Process Mining product must have READ_COMMITTED_SNAPSHOT enabled.
Nota:
De forma predeterminada, TrustServerCertificate está establecido en False, y debes proporcionar un certificado de CA adicional para SQL Server. Esto es necesario si el certificado del servidor SQL está autofirmado o firmado por una AC interna. Si no proporcionas el certificado de SQL Server en este escenario, la comprobación de requisitos previos fallará.
See Certificate configuration on this page for more details.
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_sql
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_jdbc_sql
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
ejemplo: plantilla_cadena_conexión_odjbc_sql
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Ejemplo de sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:_-%29X07_%5E3-%28%3B%25e-T@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Ejemplo de sql_connection_string_template y sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='***';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Nombres de base de datos predeterminados y opcionales para servicios de Automation Suite
  "orchestrator": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_ta": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "asrobots": "AutomationSuite_Orchestrator",
  "orchestrator_upd": "AutomationSuite_Platform",
  "platform": "AutomationSuite_Platform",
  "test_manager": "AutomationSuite_Test_Manager",
  "automation_ops": "AutomationSuite_Platform",
  "automation_hub": "AutomationSuite_Automation_Hub",
  "insights": "AutomationSuite_Insights",
  "task_mining": "AutomationSuite_Task_Mining",
  "dataservice": "AutomationSuite_DataService",
  "aicenter": "AutomationSuite_AICenter",
  "documentunderstanding": "AutomationSuite_DU_Datamanager",
  "processmining_airflow": "AutomationSuite_Airflow",
  "processmining_metadata": "AutomationSuite_ProcessMining_Metadata",
  "processmining_warehouse": "AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse",
  "apps": "AutomationSuite_Apps",
Nota:
Si desea anular la cadena de conexión para cualquiera de los servicios anteriores, establezca la sql_connection_str para ese servicio específico.
De todos modos, tiene que crear manualmente estas bases de datos antes de ejecutar el instalador.
Anular la cadena de conexión predeterminada para Orchestrator y la plataforma
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomOrchDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=CustomIDDB;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
  "orchestrator": {
  "platform": {
Para anular las cadenas de conexión a la base de datos de otros productos, establezca la sql_connection_str en los bloques de producto correspondientes. La cadena de conexión debe tener un formato compatible con el respectivo producto.
Ejemplo de establecimiento de cadena de conexión a la base de datos para AI Center
aicenter.sql_connection_strCadena de conexión JDBC de AI Center (consulte el formato JDBC más abajo)
Nota:
Asegúrate de que la cadena de conexión JDBC tiene el formato del siguiente ejemplo:
"aicenter": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;database=aicenter;user=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;password=TFgID_9GsE7_P@srCQp0WemXX_euHQZJ"
"aicenter": {
    "enabled": true,
Cadena de conexión de ejemplo de Document Understanding
"enabled": true,
"sql_connection_str": "" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "" // odbc connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Nota:
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solo si quieres sobrescribir la predeterminada con la tuya.
La escritura manual está siempre habilitada para la instalación en línea.
El valor predeterminado para max_cpu_per-pod es 2, pero puede ajustarlo según sus necesidades.
Ejemplo de cadena de conexión de Process Mining
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='***';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
	"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='***';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Importante:
Ten en cuenta que los nombres de la cadena de conexión PYODBC de la plantilla sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc y la cadena de conexión PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilizada al traer tu propia base de datos son diferentes. También los nombres de las cadenas de conexión son diferentes para la plantilla SQL sql_connection_string_template y sql_connection_str utilizada cuando traes tu propia base de datos.
Importante:
Si traes tu propia base de datos y la configuraste utilizando las cadenas de conexión sql_connection_str y sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str en la sección processmining del archivo cluster_config.json , las cadenas de conexión de la plantilla sql_connection_string_template y sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc se ignoran si se especifican.
Importante:
MultiSubnetFailover=True no es compatible. Asegúrate de eliminar MultiSubnetFailover=True de cualquiera de las cadenas de conexión de Process Mining.
Nota:
Depending on the app_security_mode setting either a new SQL user is created for every Process Mining app by the system (app_security_mode="system_managed"), or a single SQL user account is created that is used for all process apps (app_security_mode="single_account"). Note that app_security_mode="system_managed" is the default setting, and that this requires advanced permissions for the database user. See Configuring process app security.
  • Escenario: configuración con autenticación Kerberos.
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  • Escenario: la base de datos de metadatos y el almacén de datos utilizan un servidor SQL independiente (autenticación no Kerberos).
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:password@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Airflow;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  • Escenario: utilizando personalizado app_security_mode:
"processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "warehouse": {
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Configuración del almacén de objetos externo​
Automation Suite le permite traer su propio proveedor de almacenamiento externo. Puede elegir entre los siguientes proveedores de almacenamiento:
  • Azure
  • AWS
  • Compatible con S3
Puedes configurar el almacenamiento de objetos externos de una de las siguientes formas:
  • durante la instalación, utilizando el instalador interactivo;
  • después de la instalación, utilizando el archivo cluster_config.json .
Nota:
  • Para que Automation Suite funcione correctamente al utilizar URL prefirmadas, debes asegurarte de que tu almacén de objetos externo sea accesible desde el clúster de Automation Suite, los navegadores y todas tus máquinas, incluidas las estaciones de trabajo y las máquinas robot.
  • El cifrado del lado del servidor con el servicio de gestión de claves (SSE-KMS) solo puede habilitarse en los depósitos de Automation Suite implementados en cualquier región creada después del 30 de enero de 2014.
    La funcionalidad SSE-KMS requiere API SignV4 puras. Las regiones creadas antes del 30 de enero de 2014 no utilizan API SignV4 puras debido a la compatibilidad con versiones anteriores de SignV2. Por lo tanto, SSE-KMS solo es funcional en las regiones que utilizan SignV4 para la comunicación. Para averiguar cuándo se aprovisionaron las diversas regiones, consulta la documentación de AWS.
La siguiente tabla enumera los parámetros cluster_config.json que puedes usar para configurar cada proveedor de almacenamiento de objetos externo:
ParámetroAzureAWSCompatible con S3Descripción
external_object_storage.enabled✅✅✅Especifique si le gustaría traer su propio almacén de objetos. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.create_bucket✅✅✅Especifique si desea aprovisionar el depósito. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.storage_type✅✅✅Especifica el proveedor de almacenamiento que deseas configurar. El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Valores posibles: azure y s3.
Muchos almacenes de objetos de S3 requieren el conjunto de CORS para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política CORS en el nivel de almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
external_object_storage.fqdn❌✅✅Especifique el FQDN del servidor S3. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.port❌✅✅Especifique el puerto S3. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.region❌✅✅Especifica la región de AWS donde se alojan los depósitos. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.access_key❌✅✅Especifique la clave de acceso para la cuenta S3. Solo se requiere en el caso del perfil que no es de instancia de AWS.
external_object_storage.secret_key❌✅✅Especifique la clave secreta de la cuenta de S3. Solo es necesario en el caso del perfil de AWS que no es de instancia.
external_object_storage.use_instance_profile❌✅✅Especifica si quieres utilizar un perfil de instancia. Un perfil de instancia de AWS Identity and Access Management (IAM) otorga acceso seguro a los recursos de AWS para las aplicaciones o servicios que se ejecutan en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Si optas por AWS S3, un perfil de instancia permite que una instancia EC2 interactúe con los depósitos de S3 sin la necesidad de que se almacenen en la instancia las credenciales de AWS explícitas (como las claves de acceso).
external_object_storage.use_managed_identity✅❌❌Usar identidad administrada con su cuenta de almacenamiento de Azure. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.bucket_name_prefix 1❌✅✅Indique el prefijo de los nombres de los depósitos. Opcional en el caso del perfil de AWS que no es de instancia.
external_object_storage.bucket_name_suffix 2❌✅✅Indique el sufijo de los nombres de depósito. Opcional en el caso del perfil sin instancia de AWS.
external_object_storage.account_key✅❌❌Especifique la clave de la cuenta de Azure. Solo se requiere cuando se usa una identidad no administrada.
external_object_storage.account_name✅❌❌Especifique el nombre de la cuenta de Azure.
external_object_storage.azure_fqdn_suffix✅❌❌Especifique el sufijo de Azure FQDN. Parámetro opcional.
external_object_storage.client_id✅❌❌Especifique su ID de cliente de Azure. Solo es necesario cuando se usa una identidad administrada.
1, 2 When configuring the external object storage, you must follow the naming rules and conventions from your provider for both bucket_name_prefix and bucket_name_suffix. In addition to that, the suffix and prefix must have a combined length of no more than 25 characters, and you must not end the prefix or start the suffix with a hyphen (-) as we already add the character for you automatically.
Configuración específica del producto​
You can use the parameters described in the General configuration section to update the general Automation Suite configuration. This means that all installed products would share the same configuration. If you want to configure one or more products differently, you can override the general configuration. You just need to specify the product(s) you want to set up external object storage for differently, and use the same parameters to define your configuration. Note that all the other installed products would continue to inherit the general configuration.
El siguiente ejemplo muestra cómo anular la configuración general de Orchestrator:
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
    "storage_type": "s3", // <s3,azure>
    "region": "",
    "account_name": "",
  "region": "",
  "account_name": "",
"orchestrator": {
    "region": "",
    "account_name": "",
Rotating the blob storage credentials for Process Mining​
To rotate the blob storage credentials for Process Mining in Automation Suite the stored secrets must be updated with the new credentials. See Rotating blob storage credentials.
Disaster recovery: configuración activa/pasiva​
Nota:
  • Algunos productos de Automation Suite no son compatibles con Disaster Recovery- activo/pasivo. Puedes instalar estos productos mientras instalas solo el clúster principal.
  • Una vez hayas proporcionado todos los parámetros al instalador relacionados con tu configuración, el instalador te solicitará que continúes o salgas. Debes salir del instalador para modificar el archivo cluster_config.json generado con los parámetros avanzados de varios sitios.
Debes instalar los dos clústeres de Automation Suite por separado.
La siguiente tabla enumera los parámetros de cluster_config.json que debes utilizar para instalar tanto el clúster principal como el secundario:
fabric.redis.haIndica que HAA está habilitado. Esto es necesario para permitir Redis en modo de alta disponibilidad. Es obligatorio y debe establecerse en true.
fabric.redis.licenseIndica la licencia de Redis (HAA). Se trata de un valor obligatorio y debe ser una cadena codificada en Base64 válida.
cluster_fqdnIndica el FQDN del equilibrador de carga del clúster. Es un valor obligatorio.
multisite.enabledIndica que Automation Suite debe configurarse para funcionar en varios sitios. Debe estar establecido en true.
multisite.primaryIndica que este clúster es un clúster primario y debe establecerse en true. Se establece de forma predeterminada en false para indicar el clúster secundario.
multisite.other_kube_configIndica el archivo kubeconfig codificado en Base64 de otro clúster. Al instalar el clúster principal de Automation Suite, este valor no está disponible y puede dejarse tal cual. Sin embargo, debes proporcionar el valor al reconstruir el clúster principal de Automation Suite más adelante durante la recuperación.
fixed_rke_addressIndica la dirección en la que deben realizarse todas las solicitudes de unión de nodos. Suele ser igual al valor de cluster_fqdn (el FQDN del equilibrador de carga).
  "fabric": {
    "redis": {
      "ha": true,
      "license": "xyz" //base64 encoded redis license
  "cluster_fqdn": "automationsuite-primary.mycompany.com",
  "multisite": {
    "enabled": true,
    "primary": true,
    "other_kube_config": xxx,  //another cluster kubeconfig
  "fixed_rke_address": "automationsuite-primary.mycompany.com"
  "fabric": {
    "redis": {
      "ha": true,
  "multisite": {
    "enabled": true,
    "primary": true,
Configuración del registro de Docker externo​
Para configurar tu registro de Docker externo, actualiza los siguientes parámetros en el archivo cluster_config.json:
registriesEspecifica los registros de Docker externo que deseas utilizar.
urlLa URL del registro.
usernameEl nombre de usuario del registro para iniciar sesión.
passwordLa contraseña del registro para iniciar sesión.
pull_secret_valueEl secreto de extracción del registro.
Starting with Automation Suite 2023.4.12, this field is optional.
Nota:
You can use different methods to generate the encoded version of the pull_secret_value, including the one using Docker. For details, How to generate the encoded pull_secret_value for external registries.
Ejemplo de configuración:
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.domain.io",
      "username": "username",
      "password": "password",
      "pull_secret_value": "pull-secret-value"
    "helm": {
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
Configuración específica de Orchestrator​
Si actualizas de Automation Suite 2022.10 a Automation Suite 2023.4 o posterior, y Orchestrator está habilitado tanto en la versión antigua como en la nueva, debes establecer el indicador orchestrator.block_classic_executions en true en el archivo cluster_config.json. El uso del indicador muestra que estás de acuerdo con el bloqueo de las ejecuciones de carpetas clásicas. El no utilizarlo ocasiona un error de la operación de actualización. Este parámetro no es necesario en las nuevas instalaciones.
Orchestrator puede guardar los registros del robot en un servidor Elasticsearch. Esta funcionalidad se puede configurar en la sección orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. De no proporcionarse, los registros del robot se guardan en la base de datos de Orchestrator.
La siguiente tabla enumera los parámetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
orchestrator_robot_logs_elasticConfiguración de Elasticsearch.
elastic_uriLa dirección de la instancia de Elasticsearch que debe utilizarse. Debe proporcionarse en forma de URI. Si se facilita, también se requieren el nombre de usuario y la contraseña.
elastic_auth_usernameEl nombre de usuario de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
elastic_auth_passwordLa contraseña de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
Ejemplo
"orchestrator": {
    "enabled": true,
    "block_classic_executions": true,
    "orchestrator_robot_logs_elastic": {
        "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
        "elastic_auth_username": "elastic-user",
        "elastic_auth_password": "elastic-password"
"orchestrator": {
    "enabled": true,
Configuración específica de Insights​
Si se habilita Insights, los usuarios pueden incluir la configuración del servidor SMTP que se utilizará para enviar correos electrónicos programados o de alerta. Si no se proporciona, los correos electrónicos programados y los de alerta no funcionarán.
Puedes utilizar la herramienta de línea de comandos uipathctl para aplicar los cambios de configuración. Para obtener más información, consulta la guía de referencia de uipathctl.
Detalles de los campos de insights.smtp_configuration:
tls_versionLos valores válidos son TLSv1_2, TLSv1_1 y SSLv23. Omitir la clave si no utiliza TLS.
from_emailDirección desde la que se enviarán los correos electrónicos de alerta o programados.
hostNombre del host del servidor SMTP.
portPuerto del servidor SMTP.
usernameNombre de usuario para la autenticación del servidor SMTP.
passwordContraseña para la autenticación del servidor SMTP.
enable_realtime_monitoringIndicador para habilitar la supervisión en tiempo real de Insights. Los valores válidos son true y false. El valor predeterminado es false.
Ejemplo
"insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Process Mining-specific configuration​
If enabling Process Mining, we recommend users to specify a SECONDARY SQL server to act as a data warehouse that is separate from the primary Automation Suite SQL Server. The data warehouse SQL Server will be under heavy load and can be configured in the processmining section:
sql_connection_strCadena de conexión con formato DotNet con la base de datos establecida como marcador de posición: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strCadena de conexión con formato PYODBC de Sqlalchemy para la ubicación de la base de datos de metadatos de flujo de aire personalizado: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Ejemplo:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Dónde
Usuario: testadmin%40myhost
Si hay '@' en el nombre de usuario, tiene que ser urlencode a %40
Ejemplo: (configuración de SQL Server con autenticación Kerberos)
warehouse.sql_connection_strCadena de conexión SQL con formato DotNet al almacén de datos SQL Server de processmining con un marcador de posición para el nombre de la base de datos:
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strCadena de conexión SQL con formato Sqlalchemy PYODBC al almacén de datos SQL Server de Process Mining con marcador de posición para dbname:
warehouse.master_sql_connection_strIf the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master.
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "Server=tcp:shared_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username:password@shared_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://useername:password@dedicated_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "blob_storage_account_use_presigned_uri": true
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Importante:
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina de SQL Server donde está instalada la base de datos de Airflow está establecida en UTC.
Importante:
Debes utilizar el puerto de servidor predeterminado 1433 para las conexiones de la base de datos de Airflow.
No se admiten los puertos de servidor SQL no estándar.
Importante:
Al configurar las cadenas de conexión para el SQL Server del almacén de datos de processmining, se debe omitir la instancia con nombre de SQL Server.
Las instancias con nombre de SQL Server no pueden operar en el mismo puerto TCP. Por lo tanto, el número de puerto por sí solo es suficiente para distinguir entre instancias.
Por ejemplo, utiliza tcp:server,1445 en lugar de tcp:server\namedinstance,1445.
Importante:
Importante:
Automation Suite Robots-specific configuration​
Los robots de Automation Suite pueden usar el almacenamiento en caché de paquetes para optimizar las ejecuciones de procesos y permitir que se ejecuten más rápido. Los paquetes NuGet se obtienen del sistema de archivos en lugar de descargarse de Internet. Esto requiere un espacio adicional de mínimo 10 GB y debe asignarse a una carpeta en el sistema de archivos de la máquina host de los nodos dedicados.
Para habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, debe actualizar los siguientes parámetros cluster_config.json :
ParámetroValor predeterminadoDescripción
packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.
packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes.
Configuración específica de AI Center​
Esta sección solo se aplica a los puntos finales de S3 (no es necesario para Azure Storage).
Para que AI Center funcione correctamente, debes configurar los parámetros aicenter.external_object_storage.port y aicenter.external_object_storage.fqdn en el archivo cluster_config.json .
Nota:
Debes configurar los parámetros en la sección aicenter del archivo cluster_config.json incluso si has configurado la sección external_object_storage del archivo.
El siguiente ejemplo muestra una configuración cluster_config.json válida para AI Center:
"aicenter": {
  "external_object_storage" {
    "port": 443,
    "fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
  "enabled": true,
  "create_bucket": false,
  "region": "us-west-2",
  "use_instance_profile": true
"aicenter": {
    "port": 443,
  "enabled": true,
Configuración de la supervisión​
To provision enough resources for monitoring (see Using the monitoring stack), you should consider the number of vCPUs in the cluster and the amount of desired metric retention. See below for how to set the following monitoring resource configurations.
En la siguiente tabla se describen los detalles de los campos de supervisión.
prometheus_retentionSe indica en días.
Se trata del número de días que se conservarán las métricas a efectos de visualización en Grafana y de consulta manual a través de la consola de Prometheus.
El valor predeterminado es 7.
prometheus_storage_sizeSe indican en GB.
Espacio de almacenamiento que se reservará por réplica de Prometheus.
Una buena regla general es establecer este valor en:
0.65 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo:
Si establece prometheus_retention en 14 días y su clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, pasa a ser:
0.65 * 80 * (14 / 7)
52 * (2)
104
El valor predeterminado es 45 y no debe ser inferior.
If Prometheus starts to run out of storage space, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here.
prometheus_memory_limitEn MiB.
Cantidad de memoria a la que limitar cada réplica de Prometheus.
100 * vCPU cores * (prometheus_retention / 7)
Ejemplo:
Si ha establecido prometheus_retention en 14 días y su clúster tiene 80 núcleos repartidos en 5 máquinas, pasa a ser:
100 * 80 * (14 / 7)
8000 * (2)
16000
El valor predeterminado para el modo de evaluación de nodo único es 3200 y para el modo de producción multinodo preparada para alta disponibilidad es 6000 y no debe establecerse un valor inferior.
If Prometheus starts to run out of memory, an alert will be triggered with specific remediation instructions. See here.
Ejemplo
"monitoring": {
  "prometheus_retention": 14,
  "prometheus_memory_limit": 16000,
  "prometheus_storage_size": 104
"monitoring": {
Opcional: configurar el servidor proxy​
Nota:
Asegúrese de cumplir los requisitos del servidor proxy antes de configurarlo durante la instalación.
Solo se requiere una configuración de proxy si realizas una instalación en línea.
Al ejecutar el asistente de instalación interactivo, es necesario salir de él y actualizar el cluster_config.json durante el paso de configuración avanzada.
Es necesario añadir lo siguiente al archivo de configuración utilizando vim o su editor favorito:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named server address>,<metadata server address>,<k8s address range>,<private_subnet_ip>,<sql server host>,<Comma separated list of ips that should not go through proxy server>"
"proxy": {
  "enabled": true,
enabled
Utilice true o false para habilitar o deshabilitar los ajustes del proxy.
http_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
https_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
no_proxy
Lista separada por comas de hosts, direcciones IP o rangos de IP en formato CIDR que no desea redirigir a través del servidor proxy. Debe ser un rango de subred privada, un host de servidor SQL, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos: *.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443.
  • fqdn: el FQDN del clúster definido en cluster_config.json
  • fixed_rke_address: fixed_rke_address definido/a en cluster_config.json
  • named server address: la dirección IP de /etc/resolv.conf
  • private_subnet_ip: la VNet del clúster
  • sql server host: host del servidor SQL
  • metadata server address: la dirección IP 169.254.169.254 que utilizan los servicios en la nube, como Azure y AWS, para obtener metadatos de las máquinas.
  • k8s address range : los intervalos de direcciones IP utilizados por los nodos de Kubernetes, es decir, 10.0.0.0/8
Si utilizas AI Center con un Orchestrator externo, debes añadir el dominio de Orchestrator externo a la lista no_proxy.
Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad​
Para habilitar o deshabilitar la resistencia a los fallos de zona en un clúster multinodo, realice los siguientes pasos:
  1. Asegúrese de que los nodos se repartan de forma uniforme en tres zonas de disponibilidad. Para un servidor vacío o una máquina virtual proporcionada por cualquier proveedor, excepto AWS, Azure o GCP, los metadatos de zona deben proporcionarse a través del archivo de configuración /etc/default/k8s-node-labels en cada máquina con el siguiente formato.
    NODE_REGION_LABEL=<REGION_NAME>
    NODE_ZONE_LABEL=<ZONE_NAME>
    cat > /etc/default/k8s-node-labels <<EOF
    EXTRA_K8S_NODE_LABELS="topology.kubernetes.io/region=$NODE_REGION_LABEL,topology.kubernetes.io/zone=${NODE_ZONE_LABEL}"
    EOF
    EOF
  2. Actualice el archivo cluster_config.json durante el paso de configuración avanzada.
Para actualizar cluster_config.json mediante el asistente de instalación interactivo, salga del paso de configuración avanzada y añada lo siguiente al archivo de configuración con ayuda de vim o su editor favorito:
"zone_resilience": true
Parámetros obligatoriosDescripción
zone_resilienceUtilice true o false para habilitar o deshabilitar la resistencia a los fallos de zona.
Importante:
Si habilita la resistencia a errores zonales, pasar los argumentos --zone y --region es:
  • recommended if you provision your machines on AWS, Azure, or GCP, and metadata services are enabled as the installer populates the zone and region details.
  • mandatory if you provision your machines on AWS, Azure, or GCP, and metadata services are disabled, or if you opt for a different cloud provider.
Opcional: pasar resolv.conf personalizado​
El clúster de Kubernetes que implementa Automation Suite utiliza los servidores de nombres configurados en /etc/resolv.conf. Kubernetes no funciona con solucionadores de DNS locales (127.0.0.1 o 127.0.0.0/8), por lo que, si tiene configurados dichos servidores de nombres en el archivo /etc/resolv.conf, debe proporcionar una referencia de archivo con las entradas correctas del servidor de nombres accesible desde cualquier lugar de la máquina virtual en el parámetro .infra.custom_dns_resolver en cluster_config.json.
Para obtener detalles sobre una limitación conocida, consulte la documentación de Kubernetes.
.infra.custom_dns_resolverRuta del archivo que contiene las entradas correctas del servidor de nombres al que se puede acceder desde cualquier parte de la máquina virtual. Estas entradas del servidor de nombres no deben ser de 127.0.0.0/8.
Optional: Increasing fault tolerance​
De forma predeterminada, el perfil de producción multinodo preparado para alta disponibilidad permite que un nodo del servidor se caiga sin provocar un error de implementación. Puedes aumentar la tolerabilidad al fallo del nodo del servidor utilizando el parámetro fault_tolerance en el archivo cluster_config.json . El parámetro modifica el factor de replicación de componentes de almacenamiento en clúster como Ceph y Longhorn.
Requisitos de hardware​
Para aumentar la tolerabilidad a errores más allá de 1, asegúrese de que su entorno cumpla con los siguientes requisitos:
  • Su clúster consta de un mínimo de 2x+1 nodos de servidor, donde x es la resistencia a errores requerida del nodo del servidor;
  • Cada nodo del servidor tiene un dispositivo sin procesar configurado.
How to increase fault tolerance​
Para aumentar la tolerabilidad a errores más allá de 1, siga los siguientes pasos:
  1. Establece fault_tolerance con el valor requerido en el archivo cluster_config.json . Si lo establece antes de iniciar la instalación o la operación de actualización, no es necesario realizar ningún paso adicional.
  2. Ejecuta el instalador uipathctl.sh para modificar el factor de replicación del almacén de objetos Ceph en el clúster. Espere hasta que la operación se complete correctamente.
  3. Ejecute el instalador install-uipath.sh para modificar el factor de replicación de volúmenes de Longhorn. Espere hasta que la operación se complete con éxito.
