Enlaces de descarga de artefactos de parches
Esta página proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para aplicar un parche.
parches 2023.4.13​
Esta sección proporciona los enlaces de descarga de los artefactos necesarios para los parches de Automation Suite 2023.4.13.
2023.4.13+parche1​
as-images.txt​
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.4.13+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt​
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.4.13+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/embedded-helm-charts.txt
as.tar.gz​
Para descargar as.tar.gz para Automation Suite 2023.4.13+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/as-2023.4.13+patch1.tar.gz
versions.json​
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.4.13+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13+patch1/versions.json
Parches 2023.4.12​
Esta sección proporciona los enlaces de descarga de los artefactos necesarios para los parches de Automation Suite 2023.4.12.
2023.4.12+parche1​
as-images.txt​
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.4.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt​
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.4.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/embedded-helm-charts.txt
as.tar.gz​
Para descargar as.tar.gz para Automation Suite 2023.4.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/as-2023.4.12+patch1.tar.gz
versions.json​
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.4.12+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12+patch1/versions.json
Parches 2023.4.10​
Esta sección proporciona los enlaces de descarga para los artefactos necesarios para los parches de Automation Suite 2023.4.10.
2023.4.10+parche1​
as-images.txt​
Para descargar as-images.txt para Automation Suite 2023.4.10+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt​
Para descargar as-helm-charts.txt para Automation Suite 2023.4.10+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/embedded-helm-charts.txt
as.tar.gz​
Para descargar as.tar.gz para Automation Suite 2023.4.10+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/as-2023.4.10+patch1.tar.gz
versions.json​
Para descargar versions.json para Automation Suite 2023.4.10+patch1, ejecuta el siguiente comando:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10+patch1/versions.json
Paquete sin conexión DU CJKOCR​
To download the DU CJKOCR offline bundle for 2023.4.10+patch1, see ML Packages Offline Installation.
  • parches 2023.4.13​
  • 2023.4.13+parche1​
  • Parches 2023.4.12​
  • 2023.4.12+parche1​
  • Parches 2023.4.10​
  • 2023.4.10+parche1​
¿Necesita ayuda? Soporte
