Buenas prácticas de instalación
To avoid your SSH session getting interrupted, we recommend initiating a tmux session and then running the installation process in the context of that session. If run under the tmux session, the SSH session can be interrupted, and you can reconnect to the previous session from where the installer was initiated.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. SSH en la máquina remota
  2. Instale tmux en la máquina utilizando el siguiente comando:
    sudo yum install tmux
  3. Cree una sesión de tmux ejecutando el siguiente comando.
    tmux new -s uipath_install
  4. Una vez dentro de tmux, puede iniciar el proceso de instalación.
    • En la sesión se ejecutan comandos como el que se muestra a continuación.
      ./installUiPathAS.sh
      sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /var/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    • Para enumerar todas las sesiones, ejecute el siguiente comando:
      tmux ls
      tmux ls
    • Para conectarse a la sesión más reciente, ejecute el siguiente comando:
      tmux a
      tmux a
    • Para conectarse a una sesión por nombre, ejecute el siguiente comando:
      tmux attach -t uipath_install
  5. Para salir de la sesión de tmux, pulse Ctrl+B y después D.
¿Necesita ayuda? Soporte
