- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Q&A: Deployment templates
- Configurar las máquinas
- Configurar el almacén de objetos externo
- Configurar un registro de Docker externo
- Configurar el equilibrador de carga
- Configurar el DNS
- Configurar Microsoft SQL Server
- Configurar los certificados
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad en línea
- Instalación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad sin conexión
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) de Redis para el clúster
- Archivo de configuración de Document Understanding
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Cambiar al clúster secundario
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Supervisión y alertas
- Utilizar la pila de supervisión
- Runbooks de alerta
- Migración y actualización
- Rutas de actualización de Automation Suite
- Automatizado: Actualización en línea
- Automatizado: Actualización sin conexión
- Manual: Actualización en línea
- Manual: Actualización sin conexión
- Reversión por error
- Migración de disco físico Longhorn a LVM
- Migración de Canal a Cilium CNI
- Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar automáticamente las instantáneas de Longhorn
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- La primera instalación falla durante la configuración de Longhorn
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Nodo de GPU afectado por la falta de disponibilidad de recursos
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Parche de reclamación de almacenamiento
- La copia de seguridad falló debido al error
- Todas las réplicas de Longhorn son defectuosas
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Incidencias al acceder a la cuenta de solo lectura de ArgoCD
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Prometheus en estado CrashloopBackoff con error de falta de memoria (OOM)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- Uso de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite
- Explorar registros
Runbooks de alerta
- For general instructions on using the available tools for alerts, metrics, and visualizations, see Using the monitoring stack.
- For more on how to fix issues and how to create a support bundle for UiPath® Support engineers, see Troubleshooting.
- Cuando se ponga en contacto con el servicio de soporte de UiPath®, indique las alertas activas en ese momento.
Indicador de gravedad de la alerta
| Gravedad de las alertas | Descripción |
| Info | No previsto pero inofensivo. Se puede silenciar pero puede resultar útil durante el diagnóstico. |
| Advertencia | Indicación de degradación puntual de funcionalidad o probabilidad de degradación en un futuro próximo, que puede afectar a todo el clúster. Se recomienda una acción rápida (normalmente en unos días) para mantener el clúster en buen estado. |
| Critical | Tiene como consecuencia una grave degradación de la funcionalidad que suele ser generalizada en el clúster. Requiere una acción inmediata (en el mismo día) para reparar el clúster. |
reglas. general
TargetDown
Prometheus no puede recopilar métricas procedentes del objetivo que figura en la alerta, lo que significa que los paneles de control de Grafana y otras alertas basadas en las métricas de ese objetivo no están disponibles. Consulte otras alertas relacionadas con ese objetivo.
Watchdog
Se trata de una alerta destinada a garantizar el funcionamiento de todo el proceso de alerta. Esta alerta se activa siempre. Por lo tanto, siempre debe activarse en AlertManager y respecto a un receptor. Existen integraciones con diversos mecanismos de notificación que avisan cuando esta alerta no se activa. Por ejemplo, la integración DeadMansSnitch en PagerDuty.
kubernetes-apps
KubePodCrashLooping
Un pod que no deja de reiniciarse de manera imprevista. Esto puede ocurrir debido a un error de falta de memoria (OOM), en cuyo caso es posible ajustar los límites. Compruebe los eventos del pod con kubectl describe y los registros con kubectl logs para ver los detalles de los posibles fallos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubePodNotReady
Un pod se ha iniciado, pero no responde correctamente a la sonda de estado. Esto puede significar que está bloqueado y no es capaz de atender al tráfico. Puede comprobar los registros de los pods con kubectl logs para ver si hay alguna indicación de progreso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
Se ha intentado actualizar una implementación o un statefulset, pero ha habido un error y aún no se ha producido una reversión. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
En los clústeres de alta disponibilidad con múltiples réplicas, esta alerta se activa cuando el número de réplicas no es óptimo. Esto puede ocurrir cuando no hay suficientes recursos en el clúster que programar. Compruebe la utilización de los recursos y añada capacidad, si es necesario. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
Ha fallado la actualización de un statefulset. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: StatefulSets.
KubeDaemonSetRolloutStuck
El lanzamiento de Daemonset ha fallado. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: DaemonSet.
KubeContainerWaiting
Un contenedor en estado de espera está bloqueado. Se ha programado en un nodo operativo, pero no puede ejecutarse en esa máquina. Para más información, consulta kubectl describe del pod. La causa más común de los contenedores en espera es un fallo en la extracción de la imagen. En el caso de los clústeres aislados, esto podría significar que el registro local no está disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
Esto puede indicar un problema con uno de los nodos. Compruebe el estado de cada nodo y solucione cualquier problema conocido. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
KubeJobCompletion
Un trabajo lleva más de 12 horas en completarse. No es algo previsible. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeJobFailed
Un trabajo ha fallado; sin embargo, la mayoría de los trabajos se reintentan automáticamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeHpaReplicasMismatch
El autoescalado no puede ampliar el recurso de destino tal y como está configurado. Si las expectativas son mayores que la realidad, es posible que haya una falta de recursos. Si las expectativas son inferiores a la realidad, es posible que los pods se bloqueen al apagarse. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: Autoescalado de pod horizontal.
KubeHpaMaxedOut
El número de réplicas de un servicio determinado ha alcanzado su valor máximo. Esto ocurre cuando la cantidad de peticiones que se hacen al clúster es muy alta. Si se prevé un tráfico elevado y temporal, puede silenciarse esta alerta. Sin embargo, esta alerta es una señal de que el clúster está al límite de su capacidad y no puede gestionar mucho más tráfico. Si se dispone de más capacidad de recursos en el clúster, puede aumentarse el número de réplicas máximas para el servicio siguiendo estas instrucciones:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
kubernetes-resources
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
Estas advertencias indican que el clúster no puede tolerar el fallo de un nodo. Este hecho se ha constatado en clústeres de evaluación de nodo único, por lo que estas alertas pueden silenciarse. En el caso de configuraciones de producción multinodo preparadas para alta disponibilidad, estas alertas se activan cuando hay demasiados nodos que no son capaces de soportar una alta disponibilidad e indican que los nodos deben recuperarse o reemplazarse.
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
Estas alertas pertenecen a cuotas de recursos de espacios de nombres que solo existen en el clúster si se añaden a través de la personalización. Las cuotas de recursos de espacio de nombres no se añaden como parte de la instalación de Automation Suite.
Consulte también: Cuotas de recursos.
CPUThrottlingHigh
La utilización de la CPU de un contenedor se ha acelerado según los límites configurados. Esto forma parte del funcionamiento normal de Kubernetes y puede proporcionar información útil cuando se activan otras alertas. Esta alerta se puede silenciar.
Kubernetes-storage
KubePersistentVolumeFillingUp
When Warning: The available space is less than 30% and is likely to fill up within four days.
When Critical: The available space is less than 10%.
En cualquier servicio que se quede sin espacio, puede resultar difícil recuperar los datos, por lo que el tamaño de los volúmenes debe cambiarse antes de llegar al 0 % de espacio disponible.
For instructions, see Configuring the cluster.
For Prometheus-specific alerts, see PrometheusStorageUsage for more details and instructions.
KubePersistentVolumeErrors
PersistentVolume no puede aprovisionarse. Esto significa que no se iniciará ningún servicio que requiera el volumen. Compruebe si hay otros errores con Longhorn y/o el almacenamiento Ceph y póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
kube-state-metrics
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
El recopilador de métricas de estado de Kubernetes no es capaz de recopilar métricas del clúster sin errores. Esto significa que las alertas importantes pueden no activarse. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Consulte también: Métricas del estado de Kubernetes en el momento del lanzamiento.
kubernetes-system-apiserver
KubeClientCertificateExpiration
Si gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente utilizado para autenticarse en el servidor de la API de Kubernetes caduca en menos de 1 día.
Debe renovar el certificado.
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
Indica problemas con el plano de control de Kubernetes. Compruebe el estado de los nodos maestros, solucione los problemas pendientes y póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath® si los problemas persisten.
Consulte también:
KubernetesApiServerErrors
Esta alerta indica que el servidor de la API de Kubernetes está experimentando una alta tasa de errores. Este problema podría provocar otros errores, por lo que se recomienda investigar el problema de forma proactiva.
Compruebe los registros del pod api-server para descubrir la causa raíz del problema utilizando el comando kubectl logs <pod-name> -n kube-system .
kubernetes-system-kubelet
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
Estas alertas indican un problema con un nodo. En los clústeres de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, los pods probablemente se reprogramarán en otros nodos. Si el problema persiste, conviene eliminar y vaciar el nodo para mantener el clúster en buen estado. En clústeres sin capacidad adicional, primero debe unirse otro nodo al clúster.
Si los problemas persisten, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
KubeletTooManyPods
Hay demasiados pods ejecutándose en el nodo especificado.
Join another node to the cluster.
KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
Si la gravedad de la alerta es una advertencia: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de siete días.
Si la gravedad de la alerta es crucial: un certificado de cliente o servidor para Kubelet caduca en menos de un día.
KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
Kubelet no ha podido renovar su certificado de cliente o servidor. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
kubernetes-system
KubeVersionMismatch
Hay diferentes versiones semánticas de los componentes de Kubernetes en ejecución. Esto puede suceder como resultado de una actualización sin éxito de Kubernetes.
KubeClientErrors
El cliente del servidor de la API de Kubernetes presenta un porcentaje de errores superior al 1 %. Puede haber un problema con el nodo en el que se ejecuta este cliente o con el propio servidor de la API de Kubernetes.
KubernetesMemoryPressure
Esta alerta indica que el uso de memoria es muy alto en el nodo de Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intente ver qué pod está consumiendo más memoria.
KubernetesDiskPressure
Esta alerta indica que el uso de disco es muy elevado en el nodo Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta ver qué pod está utilizando un mayor volumen del disco.
Kube-apiserver-slos
KubeAPIErrorBudgetBurn
El servidor de la API de Kubernetes está acumulando una gran cantidad de errores.
node-exporter
NodeFilesystemSpaceFillingUp, NodeFilesystemAlmostOutOfSpace, NodeFilesystemFilesFillingUp
El sistema de archivos de un nodo concreto se está quedando sin espacio. Aprovisione más espacio añadiendo un disco o instalando discos no utilizados.
NodeRAIDDegraded
La matriz RAID presenta un estado degradado debido a uno o varios fallos de disco. El número de unidades de repuesto
es insuficiente para solucionar el problema automáticamente.
NodeRAIDDiskFailure
La matriz RAID precisa atención y posiblemente un intercambio de discos.
NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
Hay un problema con la interfaz de red física del nodo. Si los problemas persisten, puede ser necesario sustituirla.
NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
Hay un problema con el reloj del nodo. Asegúrese de que NTP está correctamente configurado.
node-network
NodeNetworkInterfaceFlapping
InternodeCommunicationBroken
El nodo ha dejado de responder debido a un problema que ha provocado la interrupción de la comunicación entre los nodos del clúster.
Para solucionar este problema, reinicia el nodo afectado. Si el problema persiste, ponte en contacto con UiPath® Support con la herramienta de paquete de soporte.
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
Estas alertas avisan cuando el clúster se aproxima a los límites configurados para la memoria y almacenamiento. Esta situación suele producirse en clústeres con un reciente aumento sustancial del uso (normalmente de robots y no de usuarios), o cuando se añaden nodos al clúster sin ajustar los recursos de Prometheus. La razón es el aumento de la cantidad de métricas que se recopilan.
La tasa de aumento de la utilización del almacenamiento se puede ver en el panel Kubernetes/Persistent Volumes (Kubernetes/Volúmenes persistentes):
You can adjust it by resizing the PVC as instructed here: Configuring the cluster.
La tasa de aumento de la utilización de la memoria se puede ver en el panel Kubernetes/Compute Resources/Pod (Kubernetes/Calcular recursos/Pod).
Puedes ajustarlo editando los límites de recursos de memoria de Prometheus en la aplicación de supervisión de Rancher desde ArgoCD. La aplicación rancher-monitoring se vuelve a sincronizar automáticamente después de hacer clic en Guardar.
Tenga en cuenta que Prometheus tarda un tiempo en reiniciarse y volver a mostrar las métricas en Grafana. Suele necesitar menos de 10 minutos, incluso con clústeres grandes.
alertmanager.rules
AlertmanagerConfigInconsistent
Se trata de errores internos de AlertManager para clústeres de alta disponibilidad con varias réplicas de AlertManager. Las alertas pueden aparecer y desaparecer de forma intermitente. Reducir temporalmente y luego aumentar las réplicas de AlertManager podría solucionar la incidencia.
Para solucionar el problema, realiza los siguientes pasos:
Escalar a cero. Ten en cuenta que los pods tardarán un momento en apagarse:
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0 -
Escalar de vuelta a dos:
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2 -
Comprueba si los pods de AlertManager se iniciaron y están en estado de ejecución:
kubectl get po -n cattle-monitoring-systemkubectl get po -n cattle-monitoring-system
AlertmanagerFailedReload
Se ha producido un error al cargar o volver a cargar la configuración de AlertManager. Comprueba si las configuraciones personalizadas de AlertManager contienen errores de entrada y, en caso contrario, ponte en contacto con el servicio de asistencia de UiPath®.
prometheus-operator
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
Errores internos del operador de Prometheus, que controla sus recursos. El propio Prometheus puede funcionar bien incluso cuando estos errores están presentes; sin embargo, este error indica que la configuración de la supervisión está degradada. Ponte en contacto con el soporte de UiPath®.
Prometheus
PrometheusBadConfig
Se ha producido un fallo a la hora de cargar o volver a cargar la configuración de Prometheus. Compruebe cualquier configuración personalizada de Prometheus para comprobar si hay errores de entrada. De lo contrario, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
La conexión de Prometheus a AlertManager no es buena. Las métricas pueden consultarse y mostrarse en los paneles de control de Grafana, pero las alertas no se activarán. Compruebe cualquier configuración personalizada de AlertManager para ver si hay errores de entrada y, si no es así, póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
Errores internos de Prometheus que indican que las métricas no pueden recopilarse como se espera. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
PrometheusRuleFailures
Este hecho puede ocurrir si hay alertas incorrectas basadas en métricas inexistentes o en una sintaxis PromQL incorrecta. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusMissingRuleEvaluations
Prometheus no es capaz de evaluar si las alertas deben activarse. Este problema puede producirse si hay demasiadas alertas. Elimina las evaluaciones de alertas personalizadas costosas y/o consulta la documentación sobre el aumento del límite de la CPU para Prometheus. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath si no se han añadido alertas personalizadas.
PrometheusTargetLimitHit
El número de objetivos de los que Prometheus puede recopilar datos es excesivo. Si se han añadido ServiceMonitors adicionales (consulte la consola de supervisión), puede eliminarlos.
uipath.availability.alerts
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
El número de respuestas http 500 de los servicios de UiPath® supera un umbral determinado.
| Nivel de tráfico | Número de solicitudes en 20 minutos | Umbral de error (para http 500) |
| Alto | >100 000 | 0,1 % |
| Medio | Entre 10 000 y 100 000 | 1 % |
| Bajo | < 10 000 | 5 % |
Los errores en los servicios dirigidos al usuario probablemente supongan una degradación de la funcionalidad que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite, mientras que los errores en los servicios de backend tendrían consecuencias menos obvias.
La alerta indica qué servicio está experimentando una alta tasa de errores. Para entender qué problemas continuos puede haber en otros servicios de los que depende el servicio de informes, puede utilizar el panel de carga de trabajo de Istio, que muestra los errores entre servicios.
Vuelve a comprobar cualquier producto de Automation Suite que haya sido reconfigurado recientemente. También se pueden obtener registros detallados con el comando kubectl logs. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
uipath.cronjob.alerts.rules
CronJobSuspended
El trabajo cron uipath-infra/istio-configure-script-cronjob está en estado suspendido.
Para solucionar este problema, habilita el trabajo cron siguiendo los siguientes pasos:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verify if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'
epoch=$(date +"%s")
Error de CronJob "Kerberos-tgt-actualizar" de la UIPath
Este trabajo obtiene el último ticket Kerberos del servidor AD para la autenticación integrada en SQL. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
Este trabajo actualiza el último ticket de Kerberos en todos los servicios de UiPath®. Cualquier fallo en este trabajo provocaría el fallo de la autenticación del servidor SQL. Póngase en contacto con el servicio de soporte de UiPath®.
Alertas de Ceph
CephClusterNearFull
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 75% y pasará a ser de solo lectura al alcanzar el 85%.
If this alert fires, free up some space in Ceph by deleting some unused datasets in AI Center or Task Mining or expand the storage available for Ceph PVC by following the instructions in Resizing PVC.
Before resizing PVC, make sure you meet the storage requirements. For details, see Evaluating your storage needs.
CephClusterCriticallyFull
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha superado el 80 % y pasará a ser de solo lectura al 85 %.
CephClusterReadOnly
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 85% y ahora pasará a ser de solo lectura. Libere espacio o expanda el clúster de almacenamiento inmediatamente.
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
Esta alerta indica que el uso del grupo de almacenamiento Ceph ha cruzado el 90%.
If this alert fires, free up some space in CEPH by deleting some unused datasets in AI Center or Task Mining or expand the storage available for Ceph PVC by following the instructions in Resizing PVC.
CephClusterErrorState
Esta alerta indica que el clúster de almacenamiento Ceph ha estado en estado de error durante más de 10 minutos.
Esta alerta refleja que el trabajo rook-ceph-mgr ha estado en estado de error durante un tiempo inaceptable. Compruebe si hay otras alertas que puedan haberse activado antes de esta y solucione los problemas primero.
CephMonQuorumAtRisk
Esta alerta indica que el quórum del clúster de almacenamiento es bajo.
Varios monos trabajan juntos para proporcionar redundancia; esto es posible porque cada uno guarda una copia de los metadatos. El clúster se implementa con 3 mons y requiere que 2 o más estén en funcionamiento para tener quórum y para que se ejecuten las operaciones de almacenamiento. Si se pierde el quórum, el acceso a los datos está en riesgo.
Si se activa esta alerta, comprueba si algún OSD está en estado de terminación, si hay alguno, fuerza a eliminar esos pods y espera un tiempo a que el operador se reconcilie. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
CephOSDCriticallyFull
Si la gravedad de la alerta es crucial, el espacio disponible es inferior al 20 %.
Para cualquier servicio que se quede sin espacio, los datos pueden ser difíciles de recuperar, por lo que debes cambiar el tamaño de los volúmenes antes de alcanzar el 10 % de espacio disponible. Consulta las siguientes instrucciones: Configurar el clúster.
uipath.requestrouting.alerts
UiPathRequestRouting
Los errores en la capa de enrutamiento de solicitudes darían lugar a una funcionalidad degradada que se puede observar directamente en la interfaz de usuario de Automation Suite. Las solicitudes no se enrutarán a los servicios de backend.
Puedes encontrar el registro de errores detallado del enrutamiento de solicitudes ejecutando el comando kubectl logs en el pod de puerta de enlace de entrada de Istio. Si el error persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
RabbitmqNodeDown
Esta alerta indica que se están ejecutando menos de 3 nodos en el clúster de RabbitMQ.
Compruebe qué pod de RabbitMQ está inactivo con el comando kubectl logs <pod-name> -n <namespace> Para solucionar el problema, elimine el pod usando el comando kubectl delete pod <pod-name> -n <namespace> y compruébelo de nuevo una vez que aparezca el nuevo.
Alertas de certificado TLS del servidor
SecretCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 30 días.
To fix this issue, update the server TLS certificate. For instructions, see Managing server certificates.
SecretCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado TLS del servidor expirará en los próximos 7 días.
To fix this issue, update the TLS certificate. For instructions, see Managing server certificates.
Alertas de certificado de firma de token de identidad
IdentityCertificateExpiry30Days
Esta alerta indica que el certificado de firma del token de identidad caducará en los siguientes 30 días.
To fix this issue, update the Identity token signing certificate. For instructions, see Managing server certificates.
IdentityCertificateExpiry7Days
Esta alerta indica que el certificado de firma de token de identidad expirará en los próximos 7 días.
Alertas de etdc
EtcdInsufficientMembers
Esta alerta indica que el clúster etcd no tiene suficientes miembros. Tenga en cuenta que el clúster debe tener un número impar de miembros. La gravedad de esta alerta es fundamental.
Asegúrese de que haya un número impar de nodos de servidor en el clúster y que todos estén activos y en buen estado.
EtcdNoLeader
Esta alerta muestra que el clúster etcd no tiene líder. La gravedad de esta alerta es fundamental.
EtcdHighNumberOfLeaderChanges
Esta alerta indica que el líder etcd cambia más de dos veces en 10 minutos. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests
Esta alerta indica que se detectó un cierto porcentaje de errores de solicitudes de GRPC en etcd.
EtcdGrpcRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes etcd GRPC son lentas. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests
Esta alerta indica que se ha detectado un determinado porcentaje de fallos HTTP en etcd.
EtcdHttpRequestsSlow
Esta alerta indica que las solicitudes HTTP se están ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdMemberCommunicationSlow
Esta alerta indica que la comunicación de los miembros etcd se está ralentizando. Esta es una advertencia.
EtcdHighNumberOfFailedProposals
Esta alerta indica que el servidor etcd recibió más de 5 propuestas fallidas en la última hora. Esta es una advertencia.
EtcdHighFsyncDurations
Esta alerta indica que la duración de etcd WAL fsync está aumentando. Esta es una advertencia.
EtcdHighCommitDurations
Esta alerta indica que está aumentando la duración de la confirmación en etcd.Esto es una advertencia.
Alertas de tamaño de disco
LowDiskForRancherPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/rancher es menor que:
- 35%: la gravedad de la alerta es una advertencia
- 25%: la gravedad de la alerta es fundamental
Si se activa esta alerta, aumente el tamaño del disco.
LowDiskForKubeletPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/kubelet es menor que:
LowDiskForLonghornPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para el disco Longhorn es menor que:
LowDiskForVarPartition
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var es menor que:
Los requisitos de almacenamiento para las habilidades ML pueden aumentar sustancialmente el uso del disco.
Alertas de copias de seguridad
NFSServerDisconnected
Esta alerta indica que se perdió la conexión del servidor NFS.
Debe verificar la conexión del servidor NFS y la ruta de montaje.
VolumeBackupFailed
Esta alerta indica que la copia de seguridad falló para un PVC.
BackupDisabled
Esta alerta indica que la copia de seguridad está deshabilitada.
Debe comprobar si el clúster no está en buen estado.
longhorn-snapshot-alert
Si el número de copias de seguridad o instantáneas creadas por Longhorn es demasiado alto, puedes encontrar una de las siguientes alertas:
- LonghornBackupObjectThresholdExceededWarn
- LonghornBackupObjectThresholdExceededCritical
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededWarn
- LonghornSnapshotObjectThresholdExceededCritical
Para solucionar la incidencia que provocaba que se desencadenaran estas alertas, ejecuta el siguiente script:
#!/bin/bash
set -e
# longhorn backend URL
url=
# By default, snapshot older than 10 days will be deleted
days=-1
function display_usage() {
echo "usage: $(basename "$0") [-h] -u longhorn-url -d days"
echo " -u Longhorn URL"
echo " -d Number of days(should be >0). By default, script will delete snapshot older than 10 days."
echo " -h Print help"
while getopts 'hd:u:' flag "$@"; do
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
[ "$days" ] && [ -z "${days//[0-9]}" ] || { echo "Invalid number of days=$days"; exit 1; }
h)
display_usage
exit 0
echo "Invalid option: ${OPTARG} requires an argument."
exit 1
echo "Unexpected option ${flag}"
exit 1
esac
done
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
# check if URL is valid
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
# Fetch list of longhorn volumes
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
#delete given snapshot for given volume
function delete_snapshot() {
local vol=$1
local snap=$2
[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}' >> /dev/null
echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
#perform cleanup for given volume
function cleanup_volume() {
local vol=$1
local deleted_snap=0
[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
# fetch list of snapshot
snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
for i in ${snaps[@]}; do
echo $i
if [[ $i == "volume-head" ]]; then
continue
fi
# calculate date difference for snapshot
snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
currentTime=$(date "+%s")
timeDiff=$((($(date -d $snapTime "+%s") - $currentTime) / 86400))
if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
continue
fi
#trigger deletion for snapshot
delete_snapshot $vol $i
deleted_snap=$((deleted_snap+1))
done
if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
#trigger purge for volume
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
fi
for i in ${vols[@]}; do
cleanup_volume $i
done
#!/bin/bash
set -e
url=
days=-1
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
h)
display_usage
exit 0
exit 1
exit 1
esac
done
local vol=$1
local snap=$2
local vol=$1
echo $i
continue
fi
continue
fi
done
fi
cleanup_volume $i
done
Esta alerta indica que el número de copias de seguridad creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Esto es una advertencia.
Esta alerta se activa cuando el recuento de copias de seguridad de Longhorn es mayor o igual a 150 y menor de 200.
Esta alerta indica que el número de copias de seguridad creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Se trata de una alerta crítica.
Esta alerta se activa cuando el recuento de copias de seguridad de Longhorn es mayor o igual a 200 y menor de 240.
Esta alerta indica que el número de copias de instantáneas creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Esto es una advertencia.
Esta alerta se activa si el recuento de instantáneas es mayor o igual a 150 y menor de 200.
Esta alerta indica que el número de copias de instantáneas creadas por Longhorn en el sistema está aumentando, lo que puede provocar un posible tiempo de inactividad. Se trata de una alerta crítica.
Esta alerta se activa si el recuento de instantáneas es mayor o igual a 200 y menor de 240.
- Indicador de gravedad de la alerta
- reglas. general
- TargetDown
- Watchdog
- kubernetes-apps
- KubePodCrashLooping
- KubePodNotReady
- KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch
- KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch
- KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut
- KubeDaemonSetRolloutStuck
- KubeContainerWaiting
- KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled
- KubeJobCompletion
- KubeJobFailed
- KubeHpaReplicasMismatch
- KubeHpaMaxedOut
- kubernetes-resources
- KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit
- KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded
- CPUThrottlingHigh
- Kubernetes-storage
- KubePersistentVolumeFillingUp
- KubePersistentVolumeErrors
- kube-state-metrics
- KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors
- kubernetes-system-apiserver
- KubeClientCertificateExpiration
- AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests
- KubernetesApiServerErrors
- kubernetes-system-kubelet
- KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown
- KubeletTooManyPods
- KubeletClientCertificateExpiration, KubeletServerCertificateExpiration
- KubeletClientCertificateRenewalErrors, KubeletServerCertificateRenewalErrors
- kubernetes-system
- KubeVersionMismatch
- KubeClientErrors
- KubernetesMemoryPressure
- KubernetesDiskPressure
- Kube-apiserver-slos
- KubeAPIErrorBudgetBurn
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp, NodeFilesystemAlmostOutOfSpace, NodeFilesystemFilesFillingUp
- NodeRAIDDegraded
- NodeRAIDDiskFailure
- NodeNetworkReceiveErrs, NodeNetworkTransmitErrs, NodeHighNumberConntrackEntriesUsed
- NodeClockSkewDetected, NodeClockNotSynchronising
- node-network
- NodeNetworkInterfaceFlapping
- InternodeCommunicationBroken
- uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
- PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
- alertmanager.rules
- AlertmanagerConfigInconsistent
- AlertmanagerFailedReload
- prometheus-operator
- PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
- Prometheus
- PrometheusBadConfig
- PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
- PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
- PrometheusRuleFailures
- PrometheusMissingRuleEvaluations
- PrometheusTargetLimitHit
- uipath.availability.alerts
- UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityHighTrafficBackend, UiPathAvailabilityMediumTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityMediumTrafficBackend, UiPathAvailabilityLowTrafficUserFacing, UiPathAvailabilityLowTrafficBackend
- uipath.cronjob.alerts.rules
- CronJobSuspended
- Error de CronJob "Kerberos-tgt-actualizar" de la UIPath
- IdentityKerberosTgtUpdateFailed
- Alertas de Ceph
- CephClusterNearFull
- CephClusterCriticallyFull
- CephClusterReadOnly
- CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
- CephClusterErrorState
- CephMonQuorumAtRisk
- CephOSDCriticallyFull
- uipath.requestrouting.alerts
- UiPathRequestRouting
- RabbitmqNodeDown
- Alertas de certificado TLS del servidor
- SecretCertificateExpiry30Days
- SecretCertificateExpiry7Days
- Alertas de certificado de firma de token de identidad
- IdentityCertificateExpiry30Days
- IdentityCertificateExpiry7Days
- Alertas de etdc
- EtcdInsufficientMembers
- EtcdNoLeader
- EtcdHighNumberOfLeaderChanges
- EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests
- EtcdGrpcRequestsSlow
- EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests
- EtcdHttpRequestsSlow
- EtcdMemberCommunicationSlow
- EtcdHighNumberOfFailedProposals
- EtcdHighFsyncDurations
- EtcdHighCommitDurations
- Alertas de tamaño de disco
- LowDiskForRancherPartition
- LowDiskForKubeletPartition
- LowDiskForLonghornPartition
- LowDiskForVarPartition
- Alertas de copias de seguridad
- NFSServerDisconnected
- VolumeBackupFailed
- BackupDisabled
- longhorn-snapshot-alert
