Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
Descripción​
Debido a un error en containerd, la implementación de habilidades ML puede fallar cuando un token caduca antes de que se puedan completar las descargas de imágenes más grandes, especialmente en condiciones de conectividad de red más lenta.
Solución​
Para solucionar este problema, sigue los siguientes pasos:
  1. Acordona uno de los nodos.
  2. Ejecutar /opt/node-drain.sh.
  3. Añade el espejo del registro que contiene la imagen al archivo registries.yaml . Sustituye <localregistryurl> por la URL de tu registro local:
    registry.uipath.com:
      endpoint:
        "<localregistryurl>"
      endpoint:
  4. Reinicia el servidor RKE2.
  5. Desacordona el nodo.
  6. Prueba la implementación con una de las habilidades ML.
Nota:
Asegúrate de que la imagen que implementas está disponible en tu registro local.
  • Descripción​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
